Radio mit DVD und Handbremssperre incl Kamera anschließen
- Sven Olav
Gleich mal eine Frage: ich möchte ein Doppel-Din Radio(Pioneer) incl. Rückfahrkamera einbauen. Dafür brauche ich wohl ein Kabel von der Handbremse (wg. DVD Sperre beim Fahren) und eins vom Rücklicht für die Kameraschaltung...
Wie komme ich da am einfachsten dran? Finde im Netz leider nichts.
Hat das schon mal jemand hier gemacht?
Danke!
Sven
2.5 SpaceCab Custom, Carryboy HT
- jester
wir reden doch ueber verkabelte cam ? (nicht funk)
wenn du die cam NUR (automatisch) einschalten willst wenn rueckwaertsgang eingelegt ist, dann natuerlich spannungsversorgung fuer die cam vom rueckfahrscheinwerfer.
ich persoenlich schalt die cam haendisch ein - beim haengerankuppeln fahr ich schonmal wieder vorwaerts - da isses mir lieber die cam bleibt an.
und handbremse nicht angezogen = kein dvd ??? also darf der beifahrer(in) waehrend der fahrt nicht dvd schaun?
mfg J
no mountain high enough
- Sven Olav
Wo führt man das Kabel am besten lang, gibt´s da Tipps?
Wie komme ich an das Kabel der Handbremse am einfachsten dran?
Für die Vorschrift mit der DVD kann ich nichts, ist wohl so (es gibt ja nicht umsonst einen extra Anschluß am Radio dafür!), meinen Versicherungsschutz riskiere ich sicher nicht...
- jester
-> ja, kann schon sein, dass die cam intern oder extern ein schaltnetzteil 12volt auf 9volt hat"gepulster" Stromversorgung
wenn der netzteil in der cam ist, sollte der auch bei der cam bleiben - je naeher er beim radio ist, desto mehr stoerungen hast.
die kabeln verlegst am besten unter der einstiegsleiste
das kabel von der handbremse findest normalerweise innen bei der handbremse selbst
mfg J
- Sven Olav
- Sven Olav
Dafür ein neues Problem...wie kriege ich das blöde Kabel von der Kamera in den Innenraum, ohne Löcher zu bohren??? Die einzige Kabeldurchführung, die ich finde, liegt unter dem Fahrersitz und ist ziemlich "voll"...außerdem endet die in einem Rohr, das ich dann ebenfalls eröffnen müßte...
Jemand eine gute Idee?
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
motorraum, rechts an der spritzwand sollte noch eine möglichkeit sein. kommst du dann hinter dem handschuhfach rein.
gruß tomax
- Sven Olav
schwarzer Drachen schrieb: servus sven,
gruß tomax
OK, muss ich morgen mal schauen...hoffentlich ist das Kabel lang genug (Zenec Kamera, hat so etwa 5 m).
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
- Sven Olav
Und ne'n Hardtop muss ich noch ordern...für die Hunde.
