Radio mit DVD und Handbremssperre incl Kamera anschließen
  • Sven Olav
  • Sven Olavs Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
16 Nov 2011 20:16 #1 von Sven Olav
So...in zwei Tagen bin ich dann wohl auch stolzer Besitzer eines 2.5 SpaceCab...
Gleich mal eine Frage: ich möchte ein Doppel-Din Radio(Pioneer) incl. Rückfahrkamera einbauen. Dafür brauche ich wohl ein Kabel von der Handbremse (wg. DVD Sperre beim Fahren) und eins vom Rücklicht für die Kameraschaltung...
Wie komme ich da am einfachsten dran? Finde im Netz leider nichts.
Hat das schon mal jemand hier gemacht?
Danke!
Sven
2.5 SpaceCab Custom, Carryboy HT
16 Nov 2011 22:09 #2 von jester
hi sven,
wir reden doch ueber verkabelte cam ? (nicht funk)
wenn du die cam NUR (automatisch) einschalten willst wenn rueckwaertsgang eingelegt ist, dann natuerlich spannungsversorgung fuer die cam vom rueckfahrscheinwerfer.
ich persoenlich schalt die cam haendisch ein - beim haengerankuppeln fahr ich schonmal wieder vorwaerts - da isses mir lieber die cam bleibt an.
und handbremse nicht angezogen = kein dvd ??? also darf der beifahrer(in) waehrend der fahrt nicht dvd schaun?
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
  • Sven Olav
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
18 Nov 2011 10:27 #3 von Sven Olav
Ich meine mal was von "gepulster" Stromversorgung gelesen zu haben - daher kann man Störungen kriegen, wenn man die Kamera ans Rücklicht klemmt? Ich denke ich klemm die ans Radio...Kabel müßte lang genug sein.
Wo führt man das Kabel am besten lang, gibt´s da Tipps?
Wie komme ich an das Kabel der Handbremse am einfachsten dran?
Für die Vorschrift mit der DVD kann ich nichts, ist wohl so (es gibt ja nicht umsonst einen extra Anschluß am Radio dafür!), meinen Versicherungsschutz riskiere ich sicher nicht... :?
18 Nov 2011 10:54 #4 von jester
hi
-> ja, kann schon sein, dass die cam intern oder extern ein schaltnetzteil 12volt auf 9volt hat
wenn der netzteil in der cam ist, sollte der auch bei der cam bleiben - je naeher er beim radio ist, desto mehr stoerungen hast.
die kabeln verlegst am besten unter der einstiegsleiste
das kabel von der handbremse findest normalerweise innen bei der handbremse selbst
mfg J
:-) HJL
  • Sven Olav
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
18 Nov 2011 21:07 #5 von Sven Olav
OK, Schaltplan habe ich gleich mitbekommen...mal sehen, wie ich das Doppel-Din Teil da reinbekomme ;-)
  • Sven Olav
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
20 Nov 2011 23:32 #6 von Sven Olav
So...das Radio ist drin und funktioniert, auch Handbremsenstellung und Rückfahrsignal werden erkannt...und ich hab auch nur ein paar Plastikclips der Handbremskonsole geschrottet. ;-(
Dafür ein neues Problem...wie kriege ich das blöde Kabel von der Kamera in den Innenraum, ohne Löcher zu bohren??? Die einzige Kabeldurchführung, die ich finde, liegt unter dem Fahrersitz und ist ziemlich "voll"...außerdem endet die in einem Rohr, das ich dann ebenfalls eröffnen müßte...
Jemand eine gute Idee? :cry:
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
20 Nov 2011 23:37 #7 von schwarzer Drachen
servus sven,
motorraum, rechts an der spritzwand sollte noch eine möglichkeit sein. kommst du dann hinter dem handschuhfach rein.
gruß tomax
  • Sven Olav
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
20 Nov 2011 23:41 #8 von Sven Olav
schwarzer Drachen schrieb: servus sven,
gruß tomax
OK, muss ich morgen mal schauen...hoffentlich ist das Kabel lang genug (Zenec Kamera, hat so etwa 5 m).
  • schwarzer Drachen
21 Nov 2011 00:03 #9 von schwarzer Drachen
kann man verlängern, bzw durch ein längeres austauschen.
  • Sven Olav
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
21 Nov 2011 09:15 #10 von Sven Olav
Werde es wohl verlängern müssen, das dürfte einfacher sein. Morgen probiert ich es mal aus, heute steht noch etwas optimierung des Unterbodens und des Rahmens an...Wachs und Fluid Film...soll ja lange halten, das Mäxchen :mrgreen:
Und ne'n Hardtop muss ich noch ordern...für die Hunde.
