- Dank erhalten: 14
Klimaanlage
- Lukas1979
A - ist im kfz/bj : L200 Ka0T/2011
B - ist nur wenns wirklich heiss ist eingeschaltet: Ja, und im Winter paar mal zum Test
C - ist wenns nass ist eingeschaltet (beschlagene scheiben): Nein...
D - ist auch wenns minusgrade hat eingeschaltet (beschlagene scheiben): Reicht mir die Heizung
D1 - ist funktionsfaehig bei minusgraden: Ja, geht
E - ist das ganze jahr ueber eingeschaltet: Nein
F - mueffelt manchmal: Nein, noch nicht. Ich möchte aber vorbeugen. Deswegen überhaupt der Thread hier.
G - verursacht beschlagenen scheiben nach dem starten: Nein
_____________________
Lukas
- jester
das waer super !
ich weiss schon, dass durch die fragestellung mehrfachnennungen moeglich sind - aber es soll sowieso nur ein ueberblick sein - wers genau wissen will, muss ja den ganzen thread durchlesen, weil ja typenabhaengig.
aber trotzdem waer ein diagramm schonmal hilfreich (wenns nicht zuviel aufwand ist & fuer alle interessant)
mfg J
no mountain high enough
- WOFI
Deine Angaben stimmen mit meiner Praxis so gut wie komplett überein.
Hier meine Daten :
so - nun antworte ich auf anfrage:
A - ist im kfz/bj ....Mitsu Bj 05/02
B - ist nur wenns wirklich heiss ist eingeschaltet ...ja ...auch wenn es mir zu warm ist
C - ist wenns nass ist eingeschaltet (beschlagene scheiben) ...ja
D - ist auch wenns minusgrade hat eingeschaltet (beschlagene scheiben) ...ja
D1 - ist funktionsfaehig bei minusgraden ...ja
E - ist das ganze jahr ueber eingeschaltet ...nein
F - mueffelt manchmal ....nein
G - verursacht beschlagenen scheiben nach dem starten ...nein
Gruß Wolfgang
- Triebun
A - ist im kfz/bj ---> L200 07/11
B - ist nur wenns wirklich heiss ist eingeschaltet ---> ja
C - ist wenns nass ist eingeschaltet (beschlagene scheiben) ---> nicht immer eher selten
D - ist auch wenns minusgrade hat eingeschaltet (beschlagene scheiben) ---> nein
D1 - ist funktionsfaehig bei minusgraden ---> funktionfähig hängt davon ab was da funktionieren soll?
E - ist das ganze jahr ueber eingeschaltet---> nein
F - mueffelt manchmal ---> nein
G - verursacht beschlagenen scheiben nach dem starten ---> keine Ahnung schalte sie wenn dann erst deutlich später an.
zu D1 kompressor läuft nur in perioden hängt davon ab wie warm dieser ist wegen der Frost gefahr. dies ist aber ansich unabhängig von der Jahreszeit im Sommer fällt das nur nicht auf da dann der Kompressor auch von der Umgebung warm gehalten wird und nicht nur vom Motor.
Zu den 5min vorher abschalten fehlt hier irgendwie ja das mache ich auch. Grund
quelle : http://www.kfz-tech.de/Klimaanlage.htm"Am Verdampfer verbleibendes Kondenswasser mit langfristig schlechten Gerüchen vermeiden Sie, indem Sie die Klimaanlage im Sommer etwa 5 - 10 Minuten vor Fahrtende ausschalten oder herunterfahren. Das Gebläse sorgt dann für eine Trockenlegung.
Einen Schönen Abend noch
Triebun
- creol
es wird meist empfohlen die Klimaanlage rechtzeitig vor Fahrtende abzustellen
oder herunter zu regeln, damit die Fahrzeuginsassen sich an die Außentemperatur gewöhnen können.
Eine Klimaanlage kühlt im Winter nicht sondern heizt, -20° C schafft sie ganz sicher nicht.
Kondensat, bildet sich demnach nicht und wenn, dann vielleicht innerhalb der Kühlmittelleitung
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
- jester
hab mal den punkt H eingefuegt (& bei meiner antwort korrigiert)
@richard: wenns moeglich ist - wie waers mit einer balkengraphik mit 0(null) in der mitte, nach links waechst der nein-balken, nach rechts der ja-balken
@phil: irgendwo hab ich gelesen, dass die klima (bei manchen kfz) im winter zur lufttrocknung laeuft (laufen kann) & warmluft dazugemischt wird - sollte man eigentlich am klacken des kompressors hoeren
mfg J
- creol
ja das stimmt auch, weil die Luft über die Trockenpatrone läuft.
Man kann so den Beschlag an den Scheiben wegpusten, das funzt.
Greets from Phil
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 299
Hier findet die gewünschte Umfrage von Jester statt: [url]viewtopic.php?f=93&t=10315[/url]
@Jester
Links und rechts kann ich nicht, es geht immer nur nach vorne(also nach rechts)
Richard
- Lukas1979
- Dank erhalten: 14
Zum anderen würde ja gerne bei der Abstimmung mit machen, aber das Forum lässt mich nicht. Klick ich auf den Link von Richard, kommt ein fenster das ich mich abmelden müsste. Aber dann kann ich nicht mehr Abstimmen....
Lukas
- Richard
- Administrator
versuche die Cookies aus dem Browser zu löschen und klick den Link einfach nochmal an. Ansonsten klick ein Stück weiter oben links auf Forenübersicht, scrollst dann ganz nach unten und Du siehst eine Kategorie mit Namen Umfragen. Da gehst Du rein und findest die Umfrage an erster Stelle, wenn keiner eine neue gemacht hat.
Richard
