Lichtmaschine,Regler,Masse ???
  • schmidt4500
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 7 Monate her #8977 von schmidt4500
Lichtmaschine,Regler,Masse ??? wurde erstellt von schmidt4500
Hallo !
an meinem L Bj99 hat sich nach ca 6 st?ndiger Fahrt mit Licht die Bordspannung verabschiedet. Bemerkt habe ich das erst als bei der Fahrt als die ABS Leuchte aufleuchtete und nicht wieder ausging.
Das Voltmeter war da bei laufendem Motor nur noch auf 10 V.
Ich hab es noch bis nach Hause geschafft,jedoch nur noch mit geringer Leuchtkraft der Scheinwerfer. Also der L lief nur noch auf Baterie.
Ich habe ?ber Nacht nachgeladen. Nach dem Starten glimmte die Bateriekontrolle das Voltmeter brachte es nur auf 12 Volt.Nach Drehzahlerh?hung ging das Glimmen weg und die Spannung ging auf ca 14 V. nach einiger Fahrt bemerkte ich dass das Voltmeter wieder nur die Bateriespannung 12V anzeigte.Beim nerneuten Starten glimmte die Baterieleuchte nicht, jedoch leuchtete sie auch nicht beim Einschalten der Z?ndung.Da leuchtet nur SRS ABS und ?l. Nach kurzem Starten des Motors und erneutem einshhalten der Z?ndung (ohne Starten) leuchtet die Baterileuchte mal wieder und mal nicht .Nun zeigt das Voltmeter keine Ladespannung mehr an.
Hat jemand konstruktive Hinweise ?
Ich gehe inzwischen auf Stromsuche
Bis bald,schmidt4500
21 Jahre 7 Monate her #8991 von upigors
hallo, klingt nach kohlen der lima oder laderegler....
lg uwe
  • schmidt4500
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 7 Monate her #9011 von schmidt4500
schmidt4500 antwortete auf Lichtmaschine,Regler,Masse ???
Hallo L 200 Fahrer/Schrauber (nicht nur Lampengitter)
zu meinem L Problem: den Fehler konnte ich noch nicht finden,mu? aber auch dazu sagen ,dass ich nur die Sicherungen und die Kabelverbindungen gepr?ft habe (soweit ich rankam ,nichts durchgemessen).
Mir ist nun aufgefallen ,dass bei Schaltung der Z?ndung auf ON die Vorgl?hleuchte nur kurz aufblinkt und mit Klacken eines Relais das Leuchten beendet.
Die Ladekontollle leuchtet gar nicht.
Nun, kann Jemand einen brauchbaren Tipp posten?
Gru? eines L Fahrers ohne Limastrom
21 Jahre 7 Monate her #9025 von Harald
Hallo @Schmidt4500
nach ca 10 Oldtimern meist franz?siche, kann ich Dir aus Erfahrung sagen, Ruhe bewahren, LiMa ausbauen, Lagerschild auf Schleifringseite ?ffnen und Schleiferb?rsten (Kohlen) erneuern.
Eine Kohle entfernen und als Muster beim Bosch-Kundendienst auf den Tisch legen und zwei neue kaufen.
Kohlen einbauen, LiMa zusammenbauen, einbauen und schon wird es wieder alles funktionieren wie fr?her.
Ich denke mal die Kohlen vom Bosch-Kundendienst werden wohl Deinen L200 ?berleben. So war es bisher bei meinen Oldtimern.
bis bald Harald
  • Rostlaube
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 7 Monate her #9041 von Rostlaube
Rostlaube antwortete auf Lichtmaschine,Regler,Masse ???
Guck mal nach....Lima defekt, entweder Tausch oder Reparatur
  • schmidt4500
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 7 Monate her #9094 von schmidt4500
Hallo!
danke f?r Eure Hinweise.
dass die Vorgl?hkontrolle beim Einschalten der Z?ndung nur kurz aufblinkte lag an der zu geringen Spannung der Baterie ca 10V,dadurch schaltet das Relais sofort.
Nun zur Lima ,es ist die Ausf?hrung mit der Unterdruckpumpe daher habe ich nicht selber geschraubt.Der Monteur sagte ,dass die Lima sich nicht ?ffnen l?sst da die Dr?hte zu kurz sind. Aus der Werkstatt CD habe ich entnommen ,dass die Kohlen tauschbar sind, man muss jedoch vor dem Auseinandernehmen der Lima die kurzen Dr?hte abl?ten. Mit meinem Wissen welches ja jede Fachwerkstatt haben sollte kam ich zu sp?t.Die Austauschlima war schon montiert.(brutto 387?)
Da nun die Lima getauscht wurde und nichts weiter gepr?ft wurde kann auch keiner sagen ob eventuell die Kohlen unter 2mm waren oder ob ein anderer Fehler vorlag.
(Uns kommt das mangelnde Fachwissen der Monteure, sowie unser eigenes oft teuer zu stehen). Gr??e :oops:
