Hallo Flamingo,
Du hast mit Deiner Beschreibung des Plattfahrens natürlich vollkommen Recht. Man kann nicht einfach irgend einen Druck in den Reifen geben weil das irgendwo steht. Ich hatte damals ca. 500 bis 600 kg Zuladung relativ weit hinten. Bei 0,3 konnte man gerade noch erahnen, daß die Felge innen noch nicht ohne weiteres an die Reifeninnenseite stößt. Das Walken ist natürlich dabei furchtbar anzusehen und höhere Geschwindigkeiten über größere Zeiträume verbieten sich von selbst. Es kann auch nie Schaden bei einer Fahrt durch die Dünen mit einem Druck von z.B. 0,6 Bar ab und zu mal die Reifenflächen anzufassen. Speziell auch bei Kurvenfahrten sollte der innere G-Sensor ganz schön still stehen, nicht das ein Reifen sich von der Felge zieht.
Gruß Kay
Aus Freude am Festfahren.
