Einbau DVD-Autoradio
- upigors
02 Feb 2005 16:45 #21
von upigors
upigors antwortete auf Einbau DVD-Autoradio
das unten m?sste ein din schacht sein. diese zu kleine ablage da drin l?sst sich entfernen und dann sollte das passen.
mfg uwe
mfg uwe
- williwacker
02 Feb 2005 21:57 #22
von williwacker
Alles drin.
Hab das Teil in den normalen DIN Radio Schacht eingebaut. Meine G?te. Das Auto besteht innen ja fast nur aus Klimaanlage. Das ist kein Platz mehr f?r weitere HIFI. Habe die Ablage und den Aschenbecher ausgebaut und die tausend Leitungen nach unten fallen gelassen. Passt alles. Nur bei den Kabeln Dauer 12V/Z?ndung 12V stimmt was nicht. Aber das find ich auch noch.
@samm
Das DVD/CD/MP3 Radio funkt einwandfrei. Hab zwar noch keine DVD abgespielt aber CD und Radio laufen einwandfrei.
Gru?
Werner
der vom Wrangler auf l200 wechselte
williwacker antwortete auf Einbau DVD-Autoradio
@samm
Gru?
Werner
- williwacker
03 Feb 2005 13:57 #23
von williwacker
Hi, das Radio moppert bei verkratzten CDs. Die in dem Blaupunkt liefen, laufen jetzt nicht mehr in dem neuen. Sind aber auch arg verkratzt.
Gru?
Werner
Gru?
Werner
- samm
03 Feb 2005 14:29 #24
von samm
samm antwortete auf Einbau DVD-Autoradio
ja, die ersten 2 wochen ging es bei mir auch einwandfrei....
naja, vielleicht lag es auch an den temperaturen, der l steht nachts draussen.
das war das erste was ich nach dem einbau gemacht habe, alles ausprobiert (audiocd, mp3cd, mp3dvd, vcd, svcd, mvcd, jpg,....) und die kiste frisst fast alles. leider kein divx, wma, ogg und abwaschen und staubsaugen kann sie auch nicht
hab den sound jetzt auf rock gestellt und der klang ist echt gut.
cu
samm
cu
samm
- williwacker
05 Feb 2005 23:17 #25
von williwacker
hab mal einen Monitor angeschlossen und ne DVD geschaut. Keine Probleme und auch keine lauteren Ger?usche.
Funkt alles einwandfrei. Ist ja auch nicht so kalt hier in Essen und nachts steht er in der Garage.
Sound ist auch OK.
NUR:
Beim Einbau ist mir aufgefallen, das in den T?ren gar keine Lautsprecher sind :shock: . Da sind zwar LS Blenden aber dahinter sieht man nur die T?rverkleidung. Die kleinen Teile vorne k?nnen keinen vern?nftigen Sound bringen, von keinem noch so guten Hersteller
Werde demn?chst mal die T?rverkleidung ausbauen und schauen, was man da einbauen kann.
Gru?
Willi
Sound ist auch OK.
NUR:
Gru?
Willi
- upigors
05 Feb 2005 23:54 #26
von upigors
ja, da geht was einzubauen. hab ich auch hinter mir.
benutz mal die suchmaschiene, das thema gabs hier schon ein paar mal
lg uwe
lg uwe
- Booner
06 Feb 2005 07:55 #27
von Booner
Booner antwortete auf Einbau DVD-Autoradio
Hei Williwacker,
in meiner Galerie hab sich ein paar Bilder, die ich w?rend des LS-Einbaues in der T?r gemacht habe...
http://booner.dyndns.info/gallery/Tom
Und noch viel mehr rund um den L200.
Das Fummeligste war, die dickeren Kabel durch die Gummit?lle zwischen T?re und Kabine zu bekommen.
Gr??e,
Tom
Gr??e,
Tom
- williwacker
06 Feb 2005 16:24 #28
von williwacker
@>Booner
Du baust aber auch gerne
War aber auch schon fast soweit. Nachdem mir beim Radioeinbau eine Schraube runtergefallen ist
, habe ich auch mal die Mittelkonsole und die vordere Abdeckung abgebaut. Waren ja nur acht Schrauben.
Deine Bilder helfen mir aber sehr. Weis jetzt, was ich machen muss. Muss nur noch die Lautsprecher besorgen.
Danke und Gru?
Willi
Danke und Gru?
Willi
- samm
08 Apr 2005 09:01 #29
von samm
moin,
hab mir gerade die bilder von booner angeschaut. welche lautsprecher habt ihr eingebaut ?
welcher durchmesser ?
und vor allem: welche einbautiefe vertr?gt die t?rverkleidung ?
habt ihr dann die ls im armaturenbrett gelassen und parallel angeschlossen ?
hatte mal ein 2-teiliges system in einem fr?heren fzg verbaut, also frequenzweiche und mittel-tieft?ner und kleiner hocht?ner. der klang war klasse. vielleicht kann man das in der t?r unterbringen.
merci
samm
merci
samm
- Booner
08 Apr 2005 10:50 #30
von Booner
Hei,
habe das hier schon ?fters empfohlene Helix Blue System verbaut.
Durchmesser war glaub ich 165mm???
Suche einfach mal im Forum danach.
Die LS im Amaturenbrett sind nun nat?rlich inaktiv.
Das sind ja auch nur so kleine Kr?chzen...
Hinten in den T?ren sind sie noch aktiv.
Die Kabel durch die Gummit?lle an der T?r zu frickeln war echt anstrengend. Hab da gleich dickere durchgezogen, als beim System dabei waren um evtl. in Zukunft auch mal "richtige" Lautsprecher anschlie?en zu k?nnen
Bei weiteren Fragen kannst auch gerne Mal na Email schreiben, dann antworte ich warsch. schneller...
Gr??e,
Tom
@Willi: Jaja, manchmal wird mir die Schrauberei aber auch zuviel. Hier zum Beispiel: http://booner.dyndns.info/gallery/monster_rep
Da fliege ich lieber...
Gr??e,
Tom
