3,5cm Bodylift zu verkaufen!!!
- Woidla
05 Feb 2013 16:38 #1
von Woidla
Da Woidla
3,5cm Bodylift zu verkaufen!!! wurde erstellt von Woidla
nach dem ich jetz ein 8cm Bodylift drin hab brauch ich mein altes nicht mehr.
zu verkaufen ist ein Bodylift mit 3,5cm 14St Wellenstahl schwarz Gepulvert.
Schrauben hab ich keine mehr, kann ich aber besorgen wenns is!
OHNE ABE
Bei Bedarf kann ich auch Bodylift kit´s auf Maß anfertiegen.
anfragen usw an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
OHNE ABE
Da Woidla
- manschgi83
05 Feb 2013 20:40 #2
von manschgi83
manschgi83 antwortete auf 3,5cm Bodylift zu verkaufen!!!
Hallo!
Bin sehr intressiert an deinem 3,5cm Bodylift.
Kannst du mir Fotos davon mailen?
Und wie wird dieser verbaut (Anleitung)?
Andere Frage: Ob 3,5cm ausreichen um meine fetten 275/75R16 auf 8J Chrom-Stahlfelgen draufzuschrauben ohne Probleme? Was hast du für Bereifung drauf?
Ach ja, mein L200 is ein 2004er Baujahr mit 133PS.
MfG
MfG
06 Feb 2013 06:30 #3
Redneck antwortete auf 3,5cm Bodylift zu verkaufen!!!
Guten Morgen!
Wenn Du den 3.5 cm- Lift verbaust und noch die Drehstabfedern um ca. 3 cm stärker anziehst, reicht das für 265er. Ich hatte die auch drauf, das geht ohne Probleme. Kann sein, je nach Felgen, daß man am Radkasten vorne noch ein wenig schleifen muß, ist aber kein Problem, das Plastik ein wenig abzuflexen.
- Woidla
06 Feb 2013 08:45 #4
von Woidla
Da Woidla
Woidla antwortete auf 3,5cm Bodylift zu verkaufen!!!
hallo manschgi83,
wie Redneck schon gesagt hatt so gehts!!
und eine Bodylift anleitungen gibts hier im Forum genug!!
foto mach ich heute noch!!!
Da Woidla
- manschgi83
06 Feb 2013 13:54 #5
von manschgi83
Ok, danke für die Tipps
Ja, bitte um Fotos und Preis-Angebot.
Thanks, mfG
Thanks, mfG
- Woidla
- Honny
- Dank erhalten: 21
26 Mär 2013 17:19 #7
von Honny
Honny antwortete auf 3,5cm Bodylift zu verkaufen!!!
moinsen
war das nicht so , das man(n) bei 3,5 zoll irgendwas an der lenksäule und schaltung ändern muss ???
hab schon länger drüber nachgedacht.......gibs da unterschiede wegen K60 zum K74
wo würde der Preis liegen
mfg thomas
mfg thomas
- Woidla
26 Mär 2013 17:26 #8
von Woidla
Da Woidla
Hallo, 3,5Zoll is wider ein ganz anderes maß
3,5cm kann ich dir machen!!
Bei 3,5CMmuss man eigentlich nicht viel umbaun.
Bies auf die Stoßstange einbischen höher machen und die bremsleitungshalter verlängern um die 3,5 cm! an der lenkung muss man bis 8cm nichts machen!!!
Da Woidla
26 Mär 2013 19:05 - 26 Mär 2013 19:07 #9
Servus!
Da hat unser Woidla recht! Hatte den ja auch drin damals im L, war ein 2003er.
3,5" sind knapp 9 cm, da müßtest Du schon einiges verändern!
Hier mal ein Bild von meinem ehemaligen mit 3,5 cm - Bodylift und noch mit den Originalfelgen, die hab ich später gegen 8x16er getauscht. Reifen sind übrigens 265/75 R 16er, mit dem originalen 70er Querschnitt ist er etwas niedriger:
Ist jetzt nicht extrem hoch, aber man sieht und merkt es beim Einsteigen schon! Vorne sind die Drehstäbe noch um 3,5 cm angezogen...
Letzte Änderung: 26 Mär 2013 19:07 von Redneck.
- manschgi83
27 Mär 2013 05:33 #10
von manschgi83
das er so dasteht?
Diesen Bodylift von Woidla hab ich mir übrigens gekrallt (Danke) und werd diesen,
sobald jetzt endlich mal der Schnee hier bei uns verschwindet, verbauen!
Bin gespannt wie das mit der Höherlegeung der Stoßstange funktioniert und ob
nun bei der Schaltkulisse auch was zum basteln is.
MfG
Und hattest hinten auch längere (um wieviel cm) längere Schäkel drinRedneck schrieb: Vorne sind die Drehstäbe noch um 3,5 cm angezogen...
das er so dasteht?
MfG
