OME Drehstabfedern
- JT
25 Feb 2013 15:47 #1
von JT
OME Drehstabfedern wurde erstellt von JT
Hallo Leute,
hab mal eine Frage zu den OME Drehstabfedern.
Die originalen Drehstabfedern meines L haben an einem Zahn eine Markierung,mit dieser Marke wird die Einbauposition bestimmt.Hab mir jetzt OME Drehstabfedern bestellt und diese sind nur mit der Markierung für Links und Rechts versehen aber nicht an der Verzahnung markiert.
Einfach einbauen und vorspannen oder muß ich etwas anderes noch beachten?????
Danke im vorraus
Gruß Jan
Danke im vorraus
Gruß Jan
25 Feb 2013 18:22 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf OME Drehstabfedern
Hej Jan,
ich würde mir Markierungen ähnlich wie bei den originalen anbringen, denn es kommt auf einen Zahn genau an, ob du richtig vorspannen kannst. Sonst wirst du den Spannhebel unnötig oft umsetzen müssen.
Eine Frage zu den OME, welchen Durchmesser haben diese?
- JT
25 Feb 2013 19:00 #3
von JT
JT antwortete auf OME Drehstabfedern
Hallo Offroad-Ranger,
dachte ich mir schon etwas von Dir zuhören.
Auf der Verzahnung gemessen ist der Drehstab 30 mm Dick neben der Verzahnung 28 mm.Mit dem Spanhebel meinst du den der ungefähr auf Höhe Fahrer und Beifahrersitz am Unterboden sitzt?Nur welchen Zahn markiere ich am Drehstab,sehen alle gleich aus.
Gruss Jan
Gruss Jan
26 Feb 2013 08:35 #4
Hej Jan,
die Drehstäbe müssen an beiden Enden eine Markierung haben.
Du mußt den alten ausbauen und die Markierung einszueins auf die neuen übertragen, links und rechts beachten!
- JT
26 Feb 2013 15:11 #5
von JT
Hallo OffRoad-Ranger,
jetzt habe ich es verstanden.
Ist doch immer gut noch einen Joker im Ärmel zuhaben.
Danke für die schnelle Hilfe,wenn das Wetter etwas besser ist werde ich mit dem Umbau starten.
Gruß Jan
Gruß Jan
