Wie heißt das Teil? Evtl die Servopumpe.
- Warrior
26 Okt 2013 14:46 - 27 Okt 2013 15:24 #1
von Warrior
Wie heißt das Teil? Evtl die Servopumpe. wurde erstellt von Warrior
Hallo zusammen
Hoffentlich koennt ihr mir weierthelfen...
Wenn ich mein L starte dann hoer ich solch ein lautes peifen. wenn ich den motor hochdrehen lasse dann wird es lauter. Allerdings hoert es nach 5/10min fahr damit auf. Aber wenn der motor bereits schon warm ist und ich ihn starte, peift nichts.
Nun, das peifen kommt vom Linken stirnrad {keine ahnung we das heisst} wenn man vor dem motor steht.
ich hab schon alles probiert. wenn ich wd40 in dass lager spraz hoert es f[r eine weile auf. aber es taucht dann wieder auf
Nun, hatt jemand noch eine andere idee?
oder weiss jemand wie das ding heisst?
Bin um jede hilfe dankbar
Pascal
BJ 2002
Pascal
BJ 2002
Letzte Änderung: 27 Okt 2013 15:24 von OffRoad-Ranger.
26 Okt 2013 18:57 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Wie heißt das Teil? Evtl die Servopumpe.
Hej Pscal,
ich hätte audf einen Keilriemen getippt.
Wenn du aber sagst du ölst ein Lager und dann ist es weg, müstest du die Ursache doch gefunden haben.
Beifahrerseitig (rechts) sitzt die Servopumpe, meinst du die?
Ein Foto wär nicht schlecht.
- Warrior
27 Okt 2013 11:16 #3
von Warrior
Warrior antwortete auf Wie heißt das Teil? Evtl die Servopumpe.
hey offroad ranger
ja genau, beifahrerseite. ich schaetazte auch, das es das lager ist. meine frage ist nun, kann man dieses lager wechseln oder muss ich da eine neue servopumpe kaufen?
gruss Pascal
gruss Pascal
27 Okt 2013 15:22 #4
Hej Pascal,
die Servopumpe gibt es nur als ganze Einheit, MR374897
catalogs.forcea...wNTVB
Hast du´s schon mit Riemenspannen probiert?
- unbefangen
28 Okt 2013 01:21 - 28 Okt 2013 01:22 #5
von unbefangen
Aus Freude am Festfahren.
unbefangen antwortete auf Wie heißt das Teil? Evtl die Servopumpe.
Hallo Ihr Servogepumpten,
da muss ich ausnahmsweise mal widersprechen. Es gibt zum Beispiel den Dichtungssatz MR272317, die Riemenscheibe mit Welle MR210309 und den Rotorsatz MR272316 für den annähernd baugleichen K90.
In der Anleitung 37A-27 ist Demontage und Montage bebildert.
Ein Lager in dem Sinne ist nicht enthalten, dafür reichlich Nullringe im Dichtungssatz. Eine Reparatur könnte sich also lohnen, wenn es in der Bucht kein Schnäppchen gibt. Undicht ist die Pumpe ja offensichtlich noch nicht.
Gruß von unbefangen
Gruß von unbefangen
Letzte Änderung: 28 Okt 2013 01:22 von unbefangen.
- Warrior
28 Okt 2013 11:07 #6
von Warrior
hallo
Danke für eure antworten!!
Mit dem spannen hab ichs schon versucht. Hat allerdings nicht funktioniert.
Wo krieg ich die einzelteile her? nur direkt bei Mitsubishi?
Ich schätze, das wäre die mühe wert, das ding auseinander zu schrauben.
Gruss
Gruss
- unbefangen
28 Okt 2013 11:22 #7
von unbefangen
Hallo Warrior,
bei Mitsu mit der VIN des Autos Preise anfragen. Meine Bestellnummern waren vom K90, ich habe ja Deine VIN nicht.
Danach würde ich entscheiden ob Ersatzteilkauf oder Gebrauchte aus der Bucht für ca. 100,- Euro.
Wenn das Auto eine Weile stehen kann, würde ich einfach demontieren und nachsehen welcher Nullring trocken läuft, oder was der Fehler sonst ist, und danach bestellen.
Gruß von unbefangen
Auf alle Fälle das Dexron bei der Gelegenheit wechseln und Rohre auf Rost überprüfen, die könnten nach 10 Jahren anfangen komisch zu werden. Ich habe die Verohrung, wegen Aufprallschutz, hinter den Rahmen verlegt und erneuert.
Gruß von unbefangen
- Warrior
28 Okt 2013 14:23 #8
von Warrior
Hi unbefangen (woher der name?)
Was du mit der VIN-Nummer meinst, weiss ich nicht. Wo find ich diese, bzw was ist das für ne nummer?
K90 ist neu für mich, ist das ein shop? muss ich gleich mal bei google nachsehen.
Gruss
Gruss
- Postman
- Dank erhalten: 8
28 Okt 2013 20:46 #9
von Postman
L200 / Triton Magnum 03/2009
Postman antwortete auf Wie heißt das Teil? Evtl die Servopumpe.
VIN = Vehicle Identification Number
früher nannte man es einfach ..... jetzt kommts
Fahrgestellnummer
Fahrgestellnummer
28 Okt 2013 21:19 #10
Hej unbef...,
du hast recht, es gibt auch Einzelteile für die Servopumpe.
Ich hatte die Seite zwei übersehen
@Warrior:
K74T ist die Mitsuinterne Bezeichnung für den L200 BJ 97 bis 06.
K90 ist die Mitsuinterne Bezeichnung für den Pajero Sport, welcher bis zur B-Säule annähernd identisch mit dem L200 ist.
Alles klaro?
@Warrior:
Alles klaro?
