- Dank erhalten: 89
Kühlwasserkreislauf Ausdehnung
12 Jahre 2 Monate her #154190
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
Kühlwasserkreislauf Ausdehnung wurde erstellt von 4Wühler
Moin zusammen,
hatte jetzt nach ner langen Autobahnfahrt das Problem, das der Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser proppevoll war bzw auch übergelaufen ist.
Kühlwasserstand war vorher bei Max.
Nach Abkühlen des Systems gab es keine Änderung.
Hab den Behälter jetzt wieder bis auf Max.-Stand entleert, und genau diese Menge plus das was übergelaufen ist fehlte im Kühler!
Hatte das bisher noch nie so extrem. Das der Wasserstand im Audehnungsbehälter schwankt ist ja normal, aber so dolle?
Außerdem sollte sich der Kühler das Wasser doch wieder "zurückholen" beim Abkühlen.
Werde das jetzt mal beobachten...
Frank
Frank
- JanR
- Neues Mitglied
12 Jahre 2 Monate her #154191
von JanR
JanR antwortete auf Re:Kühlwasserkreislauf Ausdehnung
Themostat ?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
12 Jahre 2 Monate her #154193
von idealist
idealist antwortete auf Kühlwasserkreislauf Ausdehnung
Moin Frank,
ich drücke dir die Daumen, dass du nicht das allseits bekannte Problem hast...
Gruß, René
Gruß, René
12 Jahre 2 Monate her #154206
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Kühlwasserkreislauf Ausdehnung
Hi Frank,
im kalten Zustand, sollte der Stand bei min. sein und bei Betriebstemperatur bei max.
Wenn es sehr warm wird (Sommerliche 30° und mehr), kann es schon mal zum Überdruck kommen. Keilriemen/Rippenriemen auf Spannung prüfen, falls dieser die Wapu mit antreibt.
Sowohl der Kühlerdeckel, als auch der Deckel des Kühlmittelvorratsbehälters, arbeiten mit einem Ventilsystem.
Wenn er das häufiger macht, arbeitet entweder das Themostat nicht korreckt, oder
die WaPu ist am Ende. Beides kann man prüfen.
Thermostat raus und in kochendes Wasser hängen, sollte alsbald vollständig öffnen.
Die WaPu wird mit laufenden Motor, nach öffnen des Thesmostaten geprüft.
Man sieht dann unter dem Kühlerdeckel den Rücklaufstrom.
Kommt da nix oder nur sehr zögerlich, ist sie defekt.
Greets from Phil
Greets from Phil
12 Jahre 2 Monate her #154246
von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Kühlwasserkreislauf Ausdehnung
Hallo Leute,
also Thermostat würde ich ausschließen, denn das wäre ja sicherlich mit nem Temperaturproblem verbunden (was ich nicht hatte/habe)
Wasserpumpenproblem wäre ja auch ähnlich...bei zu wenig Förderleistung würde die Temperatur steigen.
Vielleicht war ja wirklich nur zu viel Wasser drin...(im kalten Zustand bei max)
Bis jetzt is alles prima, ich beobachte mal täglich...
Frank
Frank
12 Jahre 2 Monate her #154256
von creol
Hi Frank,
generell richtig, aber die Ankündigung des Schadens ist meist kurzes klemmen.
Das zeigt es nicht an, weil zu träge.
Greets from Phil.
Greets from Phil.
