Kühlwasserkreislauf Ausdehnung
12 Jahre 2 Monate her #154260 von flamingo
ich hatte ne Plastikflasche an den Ausgleichbehälterausgang (kleinen Schlauch) geklemmt.
Konnte somit genau sehen ob + wieviel er rausschmeist.Konnte dann das rausgeschmissene Kühlwasser gleich wieder in den Kühler kippen.
Habe dann die Zylinderkopfschrauben einwenig nachgezogen,und gut war.
12 Jahre 2 Monate her #154261 von unbefangen
Hallo Frank,
das bei Erhitzung in den Behälter gedrückte Kühlwasser, wird durch den entstehenden Unterdruck beim Abkühlen wieder in den Kreis zurück gezogen.
Funktioniert dies nicht liegt dies am Kühlerdeckel, bzw. der Dichtung dessen oder es ist Dreck oder Rost an der Dichtung. Ansonsten wäre nur ein Druckausgleich durch eine undichte Stelle möglich aber dies würdest Du im Überdruckmoment deutlich merken.
Deckel tauschen, Dichtung und sauberen Kühlerrand an der Dichtung kontrollieren.
Die billigen China-Deckel aus der Bucht taugen meiner Erfahrung nach nicht viel.
Gruß von Kay
PS: Flüssigkeitsstand nach jeder Fahrt kontrollieren, es droht sonst mind. ein Kopfdichtungsschaden wegen Trockenlauf.
Aus Freude am Festfahren.
12 Jahre 2 Monate her #154328 von 4Wühler
Ich hab irgendwie ein ganz komisches bauchgefühl. Kühlwasserstand ist bisher noch i.o. Aber bei laufenden Motor hab ich blasen im ausgleichsbehälter. Mir schwant schlimmes...
Garderobe für das Grobe
12 Jahre 2 Monate her #154329 von Ralph
ooh das hört sich nach Zylinderkopfdichtung an.
12 Jahre 2 Monate her #154359 von creol
Hi Frank,
so lange kein Öl im Wasser, oder Wasser im Öl ist, kann es noch nicht so dramatisch sein.
Achte auf weißen Qualm im Abgas, dann ist es sicher.
Was Du beschreibst, klingt eher nach falsch entlüftet, oder, wie bereits beschrieben, Druckdeckel fehlerhaft (zieht Luft).
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
12 Jahre 2 Monate her - 12 Jahre 2 Monate her #154371 von fretuckler
Hallo 4Wühler,
ich würde erst mal den Kühlerdeckel tauschen. Der Deckel dichtet im einwandfreien Zustand den unteren inneren Rand vom Einfüllstutzen des Kühlers ab. Bei zu hohem Druck gibt die Feder nach und das überschüssige Wasser kann über den Schlauch in den Ausgleichbehälter. Zumindest ist es beim KAOT so. Auch müssten die Kühlwasserschläuche bei heißem Motor prall sein, weil Drucksystem. Hast Du schon mal den Kühlerdeckel abgeschraubt und den Motor mit leicht erhöhtem Standgas laufen lassen? Wenn im Kühlwasser dann kleine Bläschen zu sehen sind, dann wird es wohl leider die Kopfdichtung sein. War bei mir so, ist im normalen Fahrbetrieb garnicht so aufgefallen, nur bei längeren Fahrten hat er Wasser rausgeworfen und wurde dann auch wärmer.
Ich drücke dir die Daumen dass es nur was Kleines ist.
Fretuckler
Mitsubishi L200 KA0T, Bj. 2007, 30 Jahre Edition mit Ralli Art Chip, Reifen: Cooper Discoverer AT3, Laderaumabdeckung Mountain Top.
Letzte Änderung: 12 Jahre 2 Monate her von fretuckler.
