Kühlwasserkreislauf Ausdehnung
12 Jahre 2 Monate her #154436 von 4Wühler
Gestern war ich in der Werkstatt....wird die Kopfdichtung sein :dry:
Rep.-Kosten übern Daumen 6-900 Teuros (mit allem Drum und Dran)
Ich denke das hetz ich nochmal ran, Ende Juni gehts zur OP.
Jetzt kann ich nur noch hoffen das es kein Riss im Kopf ist :anbeten:
Symptome bisher nur Blasen im Ausgleichsbehälter und leichte Ölschmiere am Behälterrand.
Im Motoröl ist noch kein Wasser, Öl- und Wasserverbrauch hab ich(noch)nicht.
Temperaturprobleme auch noch nicht.
Frank
Garderobe für das Grobe
12 Jahre 2 Monate her #154439 von idealist
Moin Frank,
ich drücke dir die Daumen, dass es nur die "kleine" OP ist. Aber lass den Kopf abdrücken, dass du auch sicher bist und nicht, so wie bei mir, dann gleich wieder zur OP musst.
Gruß, René
  • JanR
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
12 Jahre 2 Monate her #154441 von JanR
Na dann viel Glück und hoffentlich muss er nicht vorher in die Notaufnahme oder auf die Intensivstation. Man(n) ist ja doch auch immer ein bisschen mitkrank, wenn's Auto was hat.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
12 Jahre 2 Monate her - 12 Jahre 2 Monate her #154486 von OffRoad-Ranger
Hej,
ich bin wieder da, 4625km mit dem eL durch Rumänien.
An der Grenze zur Ukraine dann plötzlich der Zeiger im ROTEN BEREICH!
Motor abgestellt und nach einem Besuch des "lustigen Friedhofs" hab ich mir dann den Motor mal angesehen.
Ausgleichsbehälter voll, Kühler leer. 5 Liter Wasser vom hiesigen Dorfbrunnen nachgefüllt, als Andrea mir zu erkennen gab daß die gleiche Menge unten rausläuft was ich oben reinschüttete.
Nach kurzem Check habe ich die Ursache gefunden. Rohrleitung am Thermostatgehäuse undicht, da die Befestigungsschraube meinte in Rumänien zu bleiben.
Der O-Ring hatte sich wegen den Vibrationen zum Ovalring verformt und war zu klein geworden. Mit Pannenband habe ich das Rohr aufgedoppelt und den O-Ring wieder darüber geschoben und eingebaut. Wasser aufgefüllt, DICHT, Gottseidank!
Weiterfahrt war problemlos, bis zur langen Heimfahrt von 950km am Stück bei über 30°.
Nach 900km wieder heiß, Kühler leer, Ausgleich voll und zischte über. Am Kühlerdeckel war ebenfalls ein sehr feines Zischen hörbar. Wieder vier Liter aufgefüllt und die letzten 50km ohne weitere Probleme abgespult.
Nun:
Ursache für das Zweite Überkochen: Ich habe noch keine Ahnung.
Ich werde mich morgen mal an das Kühlsystem heranmachen.
Letzte Änderung: 12 Jahre 2 Monate her von OffRoad-Ranger.
12 Jahre 2 Monate her #154514 von 4Wühler
Ja René, den Kopf planschleifen und abdrücken hat mir der Meister geraten und das sollen die auch machen.
Oh Werner...das klingt aber auch nicht gut :(
Das Kühlsystem ist bei mir soweit dicht.
Nicht das es dir nach dem ersten Temp.-Problem auch was an der Kopfdichtung zerlegt hat...
Frank
12 Jahre 2 Monate her #154544 von OffRoad-Ranger
Hej,
gestern hab ich den schuldigen gefunden:
Ein billiger China-Kühlerdeckel hat sich aufgelöst:
Ich hab nun wieder auf einen gereinigten Originalkühler zurückgerüstet um den Mitsu-Originaldeckel wieder zu verwenden. Denn der Deckelflansch des Zubehörkühlers ist anders geformt.
Ich hoffe nun daß sich keine weiteren Hitzeschäden zeigen.
