schlechtes anspringen bei kälte
- joker1990
ich habe ein problem
mein mitsubishi l200 baujahr 2003 springt morgens immer schlecht an bzw immer wenn er länger stand ca 8 stunden das zeichen zum vorglühen zeigt er immer an und die glühkerzen sind auch ok
kann mir einer sagen wo der fehler liegen könnte?
danke
augen zu und durch
- Saujäger
hab da noch ein paar Fragen.
Geht die Vorglühkontrolleuchte aus oder bleibt sie an?
Wie hoch ist die aktuelle Betriebsspannung der Batterie?
Wie lange ist der Dieselfilter im Fahrzeug?
Tritt das Problem nur bei kaltem Wetter auf?
Könnten mehrere Sachen sein.
Gruß Ralf
joker1990 schrieb: ...springt morgens immer schlecht an bzw immer wenn er länger stand ca 8 stunden...
Macht er das seit dem du das Auto hast? Wie lange hast du das Auto schon?
Es können oben genannte Probleme sein, wenn´s schon immer ist kann´s auch an der ESP liegen. Das hatte meiner auch, ich hatte ihn als Neuwagen gekauft und er ist immer schlecht angesprungen, bis ich eine neue ESP einbaute, nun ist´s so wie man es vom Diesel gewohnt ist, klick...wrrrummm!
- Jäger21
Die kostet doch auch eine paar euronen.
ESP = Einspritzpumpe.
Ich hatte eine Original-Pumpe "günstig" erstanden.
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
Neue Glühkerzen brachten auch keine Besserung. Bis -10 Grad wars grad noch akzeptabel...ab -15 wurde es ne Orgel-Arie.
Aber angesprungen ist er letztendlich immer.
Frank
Garderobe für das Grobe
- joker1990
jetzt zu den fragen
ich habe den wagen seid ca 3 monaten er hat einen austauschmotor bekommen
die kontrolleuchte zum vorglüher geht an und dann wieder aus es sei den er ist warm dann geht sie wie erwünscht nicht an
der dieselfilter kann noch nicht alt sein da alles um den motor rum erneuert wurde
die spannung liegt zwischen 12 und 16.
augen zu und durch
- joker1990
augen zu und durch
wenn´s nach längerer Standzeit ist, kann es auch eine angerostete Dieselleitung sein. Meistens überm Tank, da hält sich der Gammel besonders gut. Das führt dazu, daß der Diesel zurück in den Tank läuft und erst durch das Orgeln wieder nach vorne gepumpt werden muß.
- Warrior
Wie Offroad Ranger auch schon geschrieben hat, würde ich mal die Dieselleitung kontrollieren. Bei mir war diese auch im Eimer. Allerdings hat die bei mir keinen einflss bez dem schlechten anspringen gebracht. Hab das problem auch immer noch, wie die meisten hier.
Habs schon mit solch einem spezielem Diesel vorheizgerät probiert, das den Diesel vorwährmt, brachte auch nichts.
