schlechtes anspringen bei kälte
- joker1990
27 Aug 2014 20:16 #11
von joker1990
augen zu und durch
joker1990 antwortete auf schlechtes anspringen bei kälte
also endweder ich geh auf fehlersuche oder ich lass es einfach so und lebe damit
augen zu und durch
28 Aug 2014 07:16 - 28 Aug 2014 07:18 #12
OffRoad-Ranger antwortete auf schlechtes anspringen bei kälte
Genau so ist es.
Du wirst sicher noch mehr so Kleinigkeiten finden, die es gar nicht wert sind sie zu beseitigen.
z.B.:
Allrad rückt sauber ein und vor allem auch wieder sauber AUS.
z.B.:
Letzte Änderung: 28 Aug 2014 07:18 von OffRoad-Ranger.
- joker1990
28 Aug 2014 13:09 #13
von joker1990
augen zu und durch
also rein gehen tut es super nur das mit dem raus ist nicht so schön da hilft aber ein paar meter rückwerts fahren
augen zu und durch
- Saujäger
28 Aug 2014 14:55 #14
von Saujäger
Saujäger antwortete auf schlechtes anspringen bei kälte
bevor Du unter das Auto kriechst, schau erstmal am Dieselfilter nach. Ich weis jetzt nicht wie es bei deinem ist aber bei meinem sitzt in der Dieselfilterhalterung eine Pumpe. Wenn Du diese lange ohne Druck drücken kannst muss irgendwo eine Undichtigkeit sein. Falls es so ist, mußt Du die beiden Leitungen von vorne nach hinten kontrollieren.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: joker1990
