KA0T 4x4 leuchtet dauerhaft aber allrad geht nicht
- L200Pauli
28 Nov 2015 22:57 #1
von L200Pauli
L200 Magnum Baujahr März96
L200 KA0T 2,5 BJ 06
KA0T 4x4 leuchtet dauerhaft aber allrad geht nicht wurde erstellt von L200Pauli
Hallo Forumsgemeinde,
Ich habe ein Problem. Mein Allrad im L200 KA0T Baujahr 2006 geht nicht mehr.
Schalte ich es ein dann leuchtet die Allradlampe dauerhaft aber es passiert nichts an der Vorderachse.
Getestet habe ich das die Kraft vom Verteilergetriebe bis in das Vorderachsdifferential übertragen wird. Aber dort passiert nichts mehr.
Dass die Unterdruckschläuche kaputt sind schließe ich aus, den sonst würde doch die Allradleuchte nicht dauerhaft an sein oder liege ich da verkehrt ???
Vielen Dank für eure Hilfe
L200 KA0T 2,5 BJ 06
29 Nov 2015 12:46 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf KA0T 4x4 leuchtet dauerhaft aber allrad geht nicht
ziehe die Unterdruckschläuche ab, der linke müßte reichen und schalte dann den Allrad ein, dann muß die Lampe blinken.
Weitere Kontrolle: Unterm Faltenbalg muß die Antriebsstange beim Allradschalten hin und her gehen.
Hast die EasySelect oder SuperSelect, wobei das keine Rolle spielen dürfte.
In einem Fall habe ich mal gehört daß ein Wellenstummel im Differential abgeschert war, aber das ist sehr, sehr selten.
- L200Pauli
29 Nov 2015 22:58 #3
von L200Pauli
L200 KA0T 2,5 BJ 06
L200Pauli antwortete auf KA0T 4x4 leuchtet dauerhaft aber allrad geht nicht
Vielen Dank für deine Antwort.
Das Gestänge unter dem Faltbalg war fest. Habe alles ausgebaut und sauber gemacht und baue es morgen wieder ein.
Ich habe das nächste Problem entdeckt.
Mein R/D Look hat nie funktioniert und immer geblinkt.
Jetzt habe ich gesehen das am Hinterachsdifferential zwei Kabel von einem Sensor abgerissen sind.
Wie lautet die Bezeichnung dieses Sensors ?
L200 KA0T 2,5 BJ 06
30 Nov 2015 07:30 - 30 Nov 2015 20:06 #4
hier kannst du dir die passende Nummer mit Hilfe deiner VIN selbst raussuchen.
www.pickuptruck...shi-s
Letzte Änderung: 30 Nov 2015 20:06 von OffRoad-Ranger.
- L200Pauli
02 Dez 2015 21:34 #5
von L200Pauli
L200 KA0T 2,5 BJ 06
So ich war beim Freundlichen und habe den Schaden reparieren lassen.
Im Vorderachsdifferentil war eine Schaltklaue abgebrochen.
Diese sitzt auf dem Gestänge vom Stellantrieb.
Natürlich nicht gerade günstig.
L200 KA0T 2,5 BJ 06
