KA0T nimmt bei 3200 Umdrehungen kein Gas mehr an!!
- Saujäger
08 Mär 2016 00:35 #1
von Saujäger
KA0T nimmt bei 3200 Umdrehungen kein Gas mehr an!! wurde erstellt von Saujäger
habe da seit gestern ein Problem. Wenn ich normal hochbeschleunige, nimmt mein L200 bei 3200 Umdrehungen kein Gas mehr an. Es fühlt sich an als ob jemand ab dem Zeitpunkt auf der Bremse steht. Vorher zieht er ganz normal. Hab ihn ausgelesen aber im Fehlerspeicher war keine Meldung. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Bin gerade mal überfragt. Im Motorraum kann ich keinen Defekt erkennen. Hatte schon einen Schlauch vom Ansaugtrakt in Verdacht weil die sich innen ja mal gerne ablösen und dann keine Luft mehr durchlassen. Hab sie aber alle kontrolliert. Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Sisko
- Dank erhalten: 252
08 Mär 2016 09:56 #2
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf KA0T nimmt bei 3200 Umdrehungen kein Gas mehr an!!
Hallo Ralf,
ich hatte vor Jahren mal das gleiche Symptom bei einem Passat TDI (erste Generation), war der Luftmassenmesser...
Könnte aber auch noch andere Ursachen haben, eventuell Druckabfall im Dieselkreislauf, Einspritzdüsen, Einspritzpumpe, Dieselvorförderpumpe.
Turboprobleme, Turboregelprobleme / Druckdosen...
Schläuche hast Du ja schon kontrolliert....
Gruß Sisko
Gruß Sisko
- Madd!n
08 Mär 2016 18:00 #3
von Madd!n
Madd!n antwortete auf KA0T nimmt bei 3200 Umdrehungen kein Gas mehr an!!
Hatte ich auch mal. Da war der kleine Schlauch an der Ansaugbrücke ab gegangen. Könnte ich auch erst sehen als die motorverkleidung ab war
- fretuckler
16 Mär 2016 20:19 #4
von fretuckler
Fretuckler
Mitsubishi L200 KA0T, Bj. 2007, 30 Jahre Edition mit Ralli Art Chip, Reifen: Cooper Discoverer AT3, Laderaumabdeckung Mountain Top.
fretuckler antwortete auf KA0T nimmt bei 3200 Umdrehungen kein Gas mehr an!!
Hallo Ralf,
funktioniert die Tankentlüftung über den Tankdeckel noch?
Fretuckler
