Reifenschaden
- Highlander
09 Aug 2005 08:56 #1
von Highlander
Reifenschaden wurde erstellt von Highlander
Hi Leuts,
ich hab an einer Reifenflanke ne ca 6 bis 8 mm tiefe Wunde, Gummi fehlt keiner, ist nur so aufgerissen, auf ca 6 bis 8 mm L?nge.
Der Reifen ist noch ziemlich neu, deshalb die Frage ist da was "Reparabel"? bzw. ist der Reifen noch Langstreckentauglich?
Es ist ein BFG / AT mit der 3-fach Flanke, bis jetzt kein Druckabfall.
Gru? Jogi
Gru? Jogi
- Strada
09 Aug 2005 09:03 #2
von Strada
Strada antwortete auf Reifenschaden
6-8 mm tief, ist schon recht viel.
Ich w?rde keine Langstrecke mehr damit fahren.
Gruss Basti
Gruss Basti
09 Aug 2005 09:05 #3
Redneck antwortete auf Reifenschaden
Servus Jogi!
Der BF Goodrich ist normalerweise ein sehr robuster Reifen, wo hast Du Dir denn den Schlitz geholt?
Wenn an der Lauffl?che ein Schaden entsteht, ist das reparieren kein Problem, kann mit einem Stopfen (bei einem eingefahrenen Nagel oder Schraube) geflickt werden.
Bei einem Schaden an der Flanke - so wie bei Dir - ist normalerweise keine Reparatur m?glich, lt. Auskunft meines Reifenh?ndlers. Kommt halt auch drauf an, wie tief die "Wunde" ist... Wenn es nur oberfl?chlich ist, und der Reifen keine Luft verliert, w?rde ich nichts unternehmen. Wir fahren ja mit diesen Reifen auch keine 200 Sachen..
Wenn der Schnitt tiefer ist, w?rde ich den Reifen schon wechseln, auch wenn der BFG sauteuer ist!
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
- Highlander
09 Aug 2005 09:17 #4
von Highlander
Highlander antwortete auf Reifenschaden
Ihr seid aber flott heut morgen
ja wie gesagt, Luft verliert er keine, und wo ich mir das geholt hab w?rd mich auch interressieren!
Im Juni auf den Alpenschotterstra?en haben die schon leiden m?ssen, und auf denTrophy-Gel?nden gibts auch oft b?sartige Gegenst?nde, aber wenns daher w?re k?nnte das Innere der Verletzung nicht so sauber sein, denk ich.
Ist schon ne Frechheit, da qu?lst du den Gummi ?ber die unm?glichsten Strecken, und er Lacht, und im Stadt-Verkehr (glaub ich jedenfalls) holt man sich sowas
Gru? Jogi
Gru? Jogi
09 Aug 2005 09:23 #5
Wer wei?, vielleicht hat da jemand ein bi?chen nachgeholfen? Denn von einem Bordstein in der Stadt geht kein BFG kaputt!
- Ingo
- Administrator
09 Aug 2005 09:25 #6
von Ingo
Ingo antwortete auf Reifenschaden
Moin Jogi,
hatte ich in Lettland bei meinem BFG auch.Hab ich mir bei einer Flu?durchfahrt geholt...Pfffffffffffffffffffff... platt war der :shock:
Sind dann zu einem lettischen Reifendoktor gefahren und der hat den dann f?r ca.5? demontiert und von innen geflickt! Bin damit noch ewig rumgefahren und hat prima gehalten!
In D w?rde dir niemand einen Reifen in der Flanke flicken....
W?rde den an deiner Stelle zumindest hinten montieren oder als Ersatzrad verwenden....
Glatte Fl?che? Sauber? K?nnte aber auch von einem neidischen Reifenstecher sein!
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- Strada
09 Aug 2005 09:32 #7
von Strada
das seh ich auch so, denn mein BFG AT musste auch schon einiges ertragen und er hat immer durchgehalten.Also, ich w?rde da stark auf Fremdeinwirkung tippen
Gruss Basti
Hi,Redneck schrieb: Denn von einem Bordstein in der Stadt geht kein BFG kaputt!
Gruss Basti
- Highlander
09 Aug 2005 09:34 #8
von Highlander
JAJA bestimmt so n?Off-Roader-Hasser
, hab ich auch schon gedacht, aber dann h?tte der ihn doch ganz abgestochen!?
Aber wer weis...
He Ingo soll ich jetzt nach Lettland fahren zum Reifen reparieren
F?hrst grad vorraus!
Aber wer weis...
- Strada
09 Aug 2005 09:36 #9
von Strada
Vielleicht ist der Reifenstecher durch die Tri-Gard-Technologie nicht durchgekommen
Gruss Basti
Gruss Basti
- Highlander
09 Aug 2005 10:05 #10
von Highlander
Ja also Gott sei dank hab ich mich f?r den etwas teureren BFG entschieden...
Die Messer sind halt auch nicht mehr das was sie mal waren...
jedenfalls ists sowieso hinten, also lass ichs erst mal.
Gru? Jogi
Gru? Jogi
