Dotz Dakar Felgen und Spurverbreiterung
09 Nov 2005 22:23 #21 von uwe
ja, das wird mit gro?er Sicherheit passen.
Eine Frage zu diesen Dotz-Felgen: Die sind mir in einem gro?en Internet-Auktionshaus auch schon aufgefallen. In welcher Farbe sind die eigentlich, schwarz? Auf den Abbildungen nicht eindeutig zu erkennen, im Text auch nicht erw?hnt.
Ach ja, und dann steht da vieldeutig "T?V-Zertifiziert" - hei?t das, da? ein brauchbares Gutachten dabei ist, oder nur eine Art "Jodel-Diplom"? :wink:
Gru?
Uwe
09 Nov 2005 22:27 #22 von Strada
eigentlich sollen sie ja in Chrom sein, aber sie haben wohl einen leichten Silbertatsch mit drin. :?
Da bekommst du schon ein brauchbares Gutachten mit. :wink:
Gruss Basti
  • stockman
10 Nov 2005 08:31 #23 von stockman
stockman antwortete auf Dotz Dakar Felgen und Spurverbreiterung
@Basti....Chrom sind die schon aber ob sie Hochglanzpoliert sind, wag ich mal zu bezweifeln.
Und ein richtiges Gutachten gibbtet auch dazu hat mir zumindest der gute Mann von tunnig2.de versichert. :wink: :wink:
10 Nov 2005 08:50 #24 von Bird
Das T?vgutachten kann man sich auch direkt bei www.dotz-wheels.com
runterladen.
http://www.dotz-wheels.com/cgi-bin/evoweb.dll/wheels.61389F2355f1e8a8135c5daa5a79a98584b3182?form=web_frameset
(* edit link funzt net so, dann halt links auf T?v Gutachten klicken..)
Einfach Fahrzeug, PK, Sockenfarbe und letztes Schie?ergebniss eingeben und schwups kann man es runterladen.
Der T?V hat vor allem Bedenken das die Felgen zu wenig Last aufnehmen k?nnen. Die Radlast ist mit nur 890 kg angegeben, das ist arg wenig wenn man bedenkt das der reifen schon 1060 kg haben soll. Na ja mal schauen. 8)
Wir sind ein freies Land:
Hier kann jeder MEINE Meinung haben ;)
  • stockman
10 Nov 2005 10:09 #25 von stockman
@Basti: Hab mal in den tiefen des Forums gew?hlt und dabei bin ich auf ein Bild gesto?en auf welchem dein L mal BFG AT drauf hatte.
Waren das 265/70er? Der Felge nach zu beurteilen schon oder?
Die f?llen die Radk?sten doch ordentlich aus oder hattest du ne Spurverbreiterung drauf?
btw.: Woher hast du eigentlich die breite Lufthutze???
10 Nov 2005 14:51 #26 von Strada
Hi J?rn,
das waren 265/70R16, aber mit Spurvervreiterung. :wink:
Und die Lufthutze ist von Ingo, einfach mal ne PN an ihn schreiben. :idea:
Gruss Basti, der sich aber vielleicht 265/75R16 geholt h?tte, wenn?s um die Gr??e gehen soll. :wink:
10 Nov 2005 20:38 #27 von uwe
Bird schrieb: ... Die Radlast ist mit nur 890 kg angegeben, das ist arg wenig wenn man bedenkt...
... da? der Ranger eine Achslast hinten von 1840 Kg hat! Im Grunde m??te die Achslast entsprechend herabgesetzt werden, das sollte der T?V ohne weiteres eintragen. Aber Vorsicht falls das zGG dabei auch reduziert wird, wenn die Zuladung unter 1 Tonne sinkt, kommt man in einen anderen Versicherungstarif (Lieferwagen) !!!
Gru?
Uwe
  • stockman
10 Nov 2005 22:56 #28 von stockman
Strada schrieb: der sich aber vielleicht 265/75R16 geholt h?tte, wenn?s um die Gr??e gehen soll. :wink:
...vielleicht garkeine schlechte Idee zumal die 75er 15? pro St?ck g?nstiger sind. Nur sind die leider net im Gutachten aufgef?hrt.
Verkaufsbezeichnung: MITSUBISHI L200
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
K60T L005 73 - 97 205R16 104 24K Lkw offener Kasten
205/80R16 104 24K (Serie);
215/75R16 107 24K Allradantrieb;
215/80R16 107 24K 10B; 10S; 11B; 11G;
225/70R16 107 24K 11H; 12A; 51A; 54F;
225/75R16 104 24K 573; 581; 722; 73C;
235/70R16 105 24K 74C; 744; 75I
245/70R16 107 24K
255/65R16 109 24K
255/70R16 111 11A; 24K; 54A
265/70R16 24K; 51G
Wobei wiederum 215/75 und 225/75 aufgef?hrt sind.
Versteh das mal ein Mensch :?: :?: :?:
Meinst da gibbet es Probleme wenn ich 75 anstelle 70er aufziehen lasse???
11 Nov 2005 01:26 #29 von uwe
Hallo J?rn,
zur Sicherheit solltest Du das vorher mit dem T?V besprechen. Ein aufgeschlossener Pr?fer wird das eintragen, aber leider gibt es auch andere... :?
Gru?
Uwe
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
11 Nov 2005 07:16 #30 von Redneck
@ J?rn:
gr??ere Probleme wird es wohl nicht geben, wenn Du den 75er Querschnitt nimmst. Die sind halt h?her als der 70er Querschnitt... Allerdings wirst Du wohl um eine H?herlegung nicht rumkommen, da es sonst zu eng wird in den Radk?sten! Hinten ist das weniger ein Problem, aber vorne sind die Radk?sten eh nicht sehr gro?z?gig ausgefallen, da kanns beim Lenkeinschlag und beim Einfedern schon eng werden! Aber vom Abrollumfang her liegt das sicherlich noch in der "T?V"-Toleranz... :D
Kommt nat?rlich drauf an, welche Gr??e man vorher drauf hatte! Ich hab? 265/70 R 16 drauf, da d?rfte der 75er Querschnitt kein Problem sein! Wenn nat?rlich vorher nur 225 oder so drauf war, kann das schon eng werden! Der T?V kommt dann gerne mit Abgasgutachten und Tachoangleichung daher... :twisted:
Gru?, J?rgen
