Manuelle Freilaufnaben
- UweH
13 Nov 2005 01:06 #21
von UweH
Gruss Uwe
UweH antwortete auf Manuelle Freilaufnaben
hab hier mal ne Zeichnung wie ich den 2-L Schalter angeschlossen hab.
(Wie OffRoad-Rangers Beschreibung) mit Kontrollleuchte.
http://people.freenet.de/uhild/2-L%20Schalter01.JPG
Klappt wunderbar.
Klappt wunderbar.
Gruss Uwe
- Dank erhalten: 670
13 Nov 2005 10:51 #22
OffRoad-Ranger antwortete auf Manuelle Freilaufnaben
Servus Uwe,
Kontrolle hab ich auch
solange 2L drin ist blinkt die "4x4-Leuchte"
und hab kein Relais und zus?tzliche Lampe einbauen m?ssen.
- UweH
13 Nov 2005 11:04 #23
von UweH
Gruss Uwe
Morgen Werner,
da hab ich wahrscheinlich mal wieder zu kompliziert gedacht.
Gruss Uwe
13 Nov 2005 11:41 #24
Macht ja nichts, viele Wege f?hren nach Rom.
Nur mit`m eL und Wohnwagen hinten dran wars in Rom nicht wirklich spa?ig
- Elki
- L200 Club rocks!
13 Nov 2005 12:35 #25
von Elki
Elki antwortete auf Manuelle Freilaufnaben
Hihihi.... kommt mir bekannt vor...
hab meinen Gatten f?lschlicherweise mit'm Gespann in die Innenstadt von Neapel ge"lotst"... der war ziemlich s?uerlich hinterher.... :shock:
Glaub, das war das erste mal in meinem Leben, dass ich froh war, dass ich nicht selber fahren musst....
Gru?
Elke
Gru?
Elke
- idealist
- Dank erhalten: 99
02 Jan 2006 13:26 #26
von idealist
idealist antwortete auf Manuelle Freilaufnaben
Hi Leute!
Ich habe ?ber Weihnachten den Schalter eingebaut. Funktioniert sehr gut. Nur habe ich den Stecker von der nicht vorhandenen Diff.-Sperre nicht gefunden. Habe dann einfach den Pluspol vom Radio, welcher ?ber das Z?ndschlo? geht, angezapft. Als Schalter habe ich einen Kippschalter mit integrierter Leuchtdiode genommen. Damit die Kantrolllampe nicht immer leuchtet, weil die ja immer Spannung anliegt, habe ich noch eine Diode zwischen das Kabel geklemmt, welches von der Box aus dem Fussraum kommt, mit Sperrrichtung zum Schalter. Die Diode sollte ca. 1 Amp. aushalten.
Noch einmal Danke f?r die Tipp?s.
Bis dann!
Bis dann!
- Strada
02 Jan 2006 13:35 #27
von Strada
Strada antwortete auf Manuelle Freilaufnaben
Hi Idealist,
du hast wo vorne eine Diffsperre?, wenn ja welche?
- idealist
- Dank erhalten: 99
02 Jan 2006 13:45 #28
von idealist
Hi Basti!
Das hast du falsch verstanden. Oben wurde geschrieben; "Kombistecker hinter der Verkleidung, wo der Schalter f?r die optionale hintere Diff.-Sperre steckt.
Also leider keine Sperre.
Ich habe auch noch diverse Leuchten auf dem B?gel befestigt und eine Funke eingebaut. Antenne und die Leuchten sch?n auf ein extra Rohr und das dann an den B?gel geschraubt.
Bis dann!
Bis dann!
- Strada
02 Jan 2006 13:50 #29
von Strada
Ach so, wer lesen kann ist klar im Vorteil...
