Anh?ngerdranh?ngwinde
24 Feb 2006 16:32 #1 von Henry
Anh?ngerdranh?ngwinde wurde erstellt von Henry
ich mu? oft schwere PKW-Anh?nger im Gel?nde anh?ngen und bin dort (ganz) alleine (auf der Welt). Ich hab' also keinen der mich einweist. Jetzt habe ich gelesen, da? man mit einer Winde die Anh?nger auf die Kupplung ziehen kann. Diese Kurbelwinden sind allerdings in der Anh?ngerdeichsel verbaut. Ich h?tte die aber lieber am L200, weil ich ja viele Bienenwagen habe aber mir nicht an jedem die Winde klauen lassen will. :wink:
Habt' Ihr daf?r eine L?sung?
Euer Henry
Schafe Bienen Trallala
Ranger 2.2 XLT 2015
24 Feb 2006 16:51 #2 von Der Schwarze
Der Schwarze antwortete auf Anh?ngerdranh?ngwinde
Hallo Henry,
wenn Du oft und alleine anh?ngen mu?t, w?re f?r Dich das Beste eine R?ckfahrkamera, die den Kugelkopfbereich abcheckt. Die sind mittlerweile nicht mehr so teuer, kinderleicht einzubauen und vor allem nicht so kraftraubend.
Gru? Ronny
Mach mitMachs nachMachs bessä
24 Feb 2006 17:12 #3 von Henry
Henry antwortete auf Anh?ngerdranh?ngwinde
Moin Ronny,
... und doch, das ist es nicht allein ...
Die Anh?nger sind Bienenwagen und die stehen im Gel?nde. Also da ist Gel?nde drum rum und daneben, darunter und auch davor. Wenn Die Wagen da so 6 Wochen auf den St?tzen gestanden haben, dann kann ich manchmal nicht genauso an die Kupplung ranfahren wie das beim Aufstellen ging. Und manchmal hat sich auch die Gewichtsverteilung auf dem H?nger so ge?ndert, da? der sich rollend bewegt, wenner wieder auf die R?der kommt. Und wenn so ein Einachser mit 1t auf weichem Boden irdenwo hin will, dann h?lt den auch kein Unterlegekeil.
Hinfahren, dranh?ngen, St?tzen wegleiern, mit der Winde die Kupplung rankurbeln, einhaken, (verkabeln), wegfahren - Das ist der Gedanke.
Euer Henry
Ranger 2.2 XLT 2015
24 Feb 2006 17:28 #4 von Strada
Strada antwortete auf Anh?ngerdranh?ngwinde
Du k?nntest dir ne Powermate holen und das Seil dann mir Umlenkrolle am H?nger weiter oben befestigen. :)
Oder unter die Ladefl?che :idea:
24 Feb 2006 18:37 #5 von Boom200
Boom200 antwortete auf Anh?ngerdranh?ngwinde
Hallo zusammen! Hab auch den Weg zu euch gefunden.
K?nntest einen Spiegel am Anh?nger befestigen, sodas du beim ankuppeln die Anh?ngerkupplung im Spiegel sehen kannst. Wahrscheinlich g?nstiger als die Winde.
Gru? an alle!
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
24 Feb 2006 19:44 #6 von Elki
Elki antwortete auf Anh?ngerdranh?ngwinde
Hi Henry,
was Du meinst, ist wohl das "Easy-Pull" von Alko?! Habs grad mal im Fritz-Berger-Katalog rausgesucht, kostet 91,50, und wird mit der gleichen Kurbel, wie die Kurbelst?tzen bedient :lol: . Ich glaub allerdings, f?r 1 t im Gel?nde br?uchte das ein paar Modifikationen... :wink: (da steht was von "Zuglast schwieriges Gel?nde-240kg :? ) :shock:
Aber ich glaub es w?r einfacher, mit ner Handwinde den Anh?nger ranzuziehen, wenn Du Dir ne geeignete Befestigung hinter der AHK suchst.... Hab so'n Teil, das zieht bis 2 Tonnen, und hat zumindest 3 m Seil, wo das Easy-Pull so wie's aussieht h?chstens 1m hat....
Gru?
Elke
24 Feb 2006 21:30 #7 von Der Schwarze
Hallo Henry,
ich nochmal. Das was Elke meint, da hab ich auch schon dran gedacht, aber ich glaub das geht nicht aus Gr?nden, die Elke schon genannt hat. Und dann ist dann noch das Problem, da? der easy-Pull fest an der Zugdeichsel bleibt (hab n?mlich auch grad mal nachgeschaut), aber das hast Du ja auch schon erw?hnt. Meine Frage w?re, ?ber welche Distanz Du den H?nger bewegen m??test. Ne L?sung w?re, wie oben angesprochen, ne Handwinde mit 2t Zugkraft, wie sie auf Bootsanh?nger oder Autotransportanh?nger verbaut ist. Diese m??te dann irgendwie beim Ersatzrad befestigt sein, oder gleich ne elektrische. Ich glaub, hier im Forum wollte das schon jemand bauen.
Gru? Ronny
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
24 Feb 2006 21:58 #8 von Elki
Hi Ronny,
glaub das ist nicht das Problem - wenn das Alko-Teil im Deichseltr?ger eingebaut werden kann, kann mans unter Garantie auch am Rahmen vom L befestigen, aber wozu, wenns nix zieht...
Ciao
Elke
24 Feb 2006 22:05 #9 von Der Schwarze
Hi Elke
:idea: ich sollte doch ein Glas Rotwein weniger trinken. Ja, Du hast recht, das w?re ne Sache, aber es hapert halt an der Zugkraft. Vielleicht k?nnte man das Prinzip kombinieren und ne Handwinde verbauen und die dann mit einer verst?rkten langen (WoWa)Kurbel bedienen.
Na ja, mal sehen was Henry sagt.
Gru? Ronny
25 Feb 2006 19:16 #10 von Henry
Moin Jungs,
hab' gerade ein Bienenwagenuntergestell gesandstrahlt oder Sand gestrahlt oder gestrahlsandet oder ... Jetzt bin ich etwas verstaubt.
Sch?n, da? Ihr Euch an meinen Gedanken beteiligt. Ich hab' auch ?ber eine Winde zwischen Ersatzrad und AHK nachgedacht. Die elektrischen sind allerdings schweineteuer und riechen mir immer bissl nach Schicki-Mickey. Mir w?rde eine Handkurbel reichen und die m??te die H?ngerdeichsel so vielleicht einen Meter weit ranziehen und auch nach oben ?ber die Kugel. Ein St?tzrad ist in nasser Wiese immer ein Witz und immer wieder Drunterlegezeuch drunterlegen und Sandbleche und so das nervt auch.
Ich will halt einfach r?ckw?rts ranfahren, so ungef?hr dassas pa?t und dann die letzten cm winden.
Euer Henry
Ranger 2.2 XLT 2015
