Umbau Heckklappe
20 Jahre 5 Monate her #23457
von Arno
Umbau Heckklappe wurde erstellt von Arno
Hallo Ellie Gemeinde,
Meine Frage an Euch ist : Kann man die Heckklappe seitlich rechts oder links anschlagen ? ?ffnung nicht nach unten sondern zur Seite wie beim Pajero.
An der Heckklappe unten rechts und an der Ladefl?che gib es Aussparungen und L?cher die auf Montagem?glichkeit von Schanieren deuten lassen.
Nachfrage bei Mitsu und Suche im Netz hat nichts ergeben.
Kann mir jemand einen Tip geben.
Gruss an Alle Ellie Fans
20 Jahre 5 Monate her #23461
von Maik
Nur noch V8
Maik antwortete auf Umbau Heckklappe
Das mu? ich mir morgen bei Tage selber mal anschauen :shock:
Gru? Maik
Gru? Maik
Nur noch V8
20 Jahre 5 Monate her #23498
von HOVIANER
Errare humanum est
HOVIANER antwortete auf Umbau Heckklappe
Hallo Arno,
Du wirst ein Problem mit dem oberen Scharnier bekommen,wo willst du es anbringen :roll: An der Bordwand>>scheidet wohl wegen D?nnblech aus.
Nur unten?>>Da wirst du wohl eine Spezialanfertigung von Scharnier brauchen.
Elend lang und schwer massiv um das Gewicht der Heckklappe zu tragen.
Gru?
Siggi
Gru?
Siggi
Errare humanum est
20 Jahre 5 Monate her #23503
von Arno
Arno antwortete auf Umbau Heckklappe
Hallo
Ja ist wohl wahr, oben ist durch die R?ckleuchte nicht viel Platz bzw. Material zum befestigen .Man m?sste versuchen mit dem L?chern und Gewinden von den Fangb?ndern zu arbeiten.Ich mu? mal mein Schwager kontakten ,der hat da immer gute Ideen.Vom Scharnier her d?rfte es wohl kein Problem sein , es gibt ja genug stabiles Zeug im Handel.
Hindergrund der der ganzen Aktion ist , das Ich ein Zusatztank (Poel) anstatt des Ersatzrades montiert habe .Jetzt mu? das Ersarzrad irgendwo hin.Aber das gib noch mehr Gewicht auf die ganze Sache.Desweiteren liegt mir meine Gattin in den Ohren ( die auch den L ?fters bewegt :oops: )das die Heckklappe beim schliesen so schwer ist.
Habe schon ?berlegt ob man nicht die Klappe aus Alu oder GFK selbst bauen kann ,nicht wegen des Ersatzrades sondern wegen dem Gewicht.
Mal sehn was sich weiter ergibt ,meine bessere H?lfte wird mich schon weiter in die Richtung schieben.
MFG Arno
MFG Arno
20 Jahre 5 Monate her #23504
von Strada
Strada antwortete auf Umbau Heckklappe
Hi Arno,
ich glaube da k?nnte es Probleme mit dem T?V geben, denn wenn du irgendwo am Stra?enrand stehst und die Klappe seitlich ge?ffnet ist, k?nnte sie (oder wird sie) die R?cleuchten verdecken!
- Jannes M-Sp
- Platinum Mitglied
20 Jahre 5 Monate her - 20 Jahre 5 Monate her #23506
von Jannes M-Sp
gettingforwardbythinkingahead
Jannes M-Sp antwortete auf Umbau Heckklappe
Also uber ein Selbstbau der Heckklappe habe ich mir auchschon Gedanken gemacht.
Faserverbundhalbzeuge bestelle ich meistens hier: www.bacuplast.de/
Auf jedenfall w?rde ich eine Negativform machen und dann, wenn es auf den Preis nicht so ankommt
eine schicht 200g/m? Kohlefasergewebe f?r die Optik. Und dann eine schicht 450g/m? Glasfasermatte oder 250g/m? Glasfasergewebe. Ich glaube dann muss man aber noch mindestens 2 Querstege einbauen.
F?r die Kohlefaser Au?enschicht braucht man wohl mindestens ein St?ck mit 50x150 cm, das ist nicht so ganz billig.
Ich arbeite mit Epoxidharz, das stinkt nicht so wie Poliester. Man muss darauf achten, dass man es nicht nachtempern muss, so einen gro?en Backofen hat wohl keiner daheim. Ich benutze 24 Stundenharz.
Gr??e
Jannes
Gr??e
Jannes
Letzte Änderung: 20 Jahre 5 Monate her von Jannes M-Sp.
