Aufkleber aufkleben?
23 Mai 2006 19:51 #1 von Björn
Aufkleber aufkleben? wurde erstellt von Björn
ich habe heute meinen L200-Club Aufkleber bekommen. Da meine Erfahrungen mit Aufklebern mehr in Richtung "Hanuta" Sammelbildchen gehen, mal die Frage: Wie stelle ich mich am intelligentesten an??? :D
Bj?rn
[url]Mitglied im L200-Club[/url]
23 Mai 2006 20:59 #2 von chickenherby
chickenherby antwortete auf Aufkleber aufkleben?
Wenn du Mitglied bist geh einfach auf die Clubseite da gibts eine genaue Anleitung.gruss Herby
PAJERO
23 Mai 2006 21:21 #3 von Hanjo
Hanjo antwortete auf Aufkleber aufkleben?
Hi Bj?rn wurd auch zeit das du einen bekommst ...hast du ihn f?r innen oder au?en???
Best life is 4wheel-drive
23 Mai 2006 22:26 #4 von tinker20
tinker20 antwortete auf Aufkleber aufkleben?
ich habe auch einige Aufkleber am Fahrzeug, teilweise sehr gro?fl?chig:
So ein Aufkleber besteht normal aus folgenden Teilen:
1. Aufkleber selbst
2. Tr?gerpapier
3. ?bertragungsfolie
Da wo der Aufkleber hin kommen soll sch?n sauber machen, am besten noch dr?berpolieren, so geht jedes Fett weg.
Dann den Aufkleber nehmen und das Tr?gerpapier abziehen.
Jetzt klebt nur noch der Aufkleber selbst auf der ?bertragungsfolie (die ist transparent).
Du brauchst jetzt noch eine flexible Plastikspachtel.
Also den Aufkleber ohne Druck auf die zu beklebende Stelle aufbringen,
und ganz vorsichtig in alle Richtungen ausspachtel.
Alles ohne Druck am Anfang, sonst hat man sofort Lufteinschl?sse.
Wenn es dann so sitzt wie man will, dann kann man mit Druck dr?bergehen.
Den Wagen dann die n?chste Woche nicht mit L?sungsmitteln waschen.
Ich kann ?ber meine Aufkleber problemlos dr?berpolieren.
Gru? Andreas
Nissan Patrol Y60
23 Mai 2006 23:11 #5 von Ingo
Ingo antwortete auf Aufkleber aufkleben?
Hi Bj?rn,
noch ein paar Tips:
Wenn der Aufkleber nicht richtig vom Tr?gerpapier abgehen will, dann einfach nochmal mit einem stumpfen Kunstoffteil (alte Floppydisk geht auch prima) den Aufkleber nochmal festreiben. Dann l?sst er sich vom Tr?gerpapier leichter l?sen.
Nicht bei Temperaturen unter 10? die Kleber drauf machen.
Im Clubbereich ist eine Anleitung zum "nass" kleben, das ist einfacher wenn man das noch nie gemacht hat.
Wenn du den trocken (wie von Tinker beschrieben) kleben willst, dann fixiere den ganzen AUfkleber einfach mit einem Streifen Tesa am oberen Rand an der Scheibe und zieh dann St?ck f?r St?ck das Tr?gerpapier ab und reibe den Aufkleber mit der Disk dabei gleich an.
Wird schon!
Gru? Ingo
24 Mai 2006 02:00 #6 von tinker20
Jop,
da hat Ingo recht.
Sagt mal Leute, gibts eigentlich noch nen Shop wo man sich Aufkleber g?nstig anfertigen lassen kann?
Ich br?uchte n?mlich noch paar Sachen, und diejenigen von denen ich die Kleber hab die auf meinem Auto drauf sind, die melden sich irgendwie per mail nicht mehr :?
Gru? Andreas
Nissan Patrol Y60
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
24 Mai 2006 07:03 #7 von Redneck
Redneck antwortete auf Aufkleber aufkleben?
Hi!
Werde heute auch meinen zweiten Scheibenaufkleber anbringen, nachdem ich gestern eine neue Frontscheibe bekommen habe! (Steinschlag auf dem Weg zum Wintertreffen). Ich werde den Aufkleber na? aufkleben, ist sicherer, da man ihn dann noch mal nachfixieren kann...
Gru?, J?rgen
24 Mai 2006 10:35 #8 von Dirk
Dirk antwortete auf Aufkleber aufkleben?
Hy,
kleiner Dekorateurstipp am Rande: :wink:
Bevor der Aufkleber auf das Auto kommt, die betreffende Stelle gut mit Sp?liwasser nass machen. (darf auch eine andere Firma sein)
Dadurch kann man die Aufkleber auf dem Lack noch verschieben und Lufteinschl?sse mit einem Rakel (oder alten Socke) herausdr?cken.
Das Sp?lwasser trocknet recht schnell weg und der Aufkleber ist vern?nftig, ohne Blasen, gerade, fest.
Gruss
Dirk
24 Mai 2006 12:19 #9 von Richard
Richard antwortete auf Aufkleber aufkleben?
@Tinker20
Setz Dich mal mit Ingo in Verbindung, der kann Dir vielleicht weiterhelfen. :)
Gru?
Richard :wink:
24 Mai 2006 21:55 #10 von Björn
Björn antwortete auf Aufkleber aufkleben?
Hallo, da? mit dem Club ist so eine Sache. Also ich habe vor einigen Wochen meinen Antrag abgeschickt, aber noch keine Antwort bekommen.
Der Aufkleber soll von innen an die Scheibe vom Hardtop. Wird schon klappen.
Bj?rn
