LED's in die Trittbretter
13 Jun 2006 08:32 #1 von Vaddi
LED's in die Trittbretter wurde erstellt von Vaddi
Hi Leute!
Sagt mal, kann ich 4 LED's mit je 10 L?mpchen an die Kabel vom R?cklicht mit anbasteln, oder gibt's da irgendwelche Probleme wg. ?berlastung von Kabeln oder Sicherungen? Ich hab keinen Bock das von nem teuren Fachmann machen zu lassen. Kabel ziehen usw. kann ich auch selbst, wenn ich weiss, von wo ich die Str?mlinge kriege, damit die Lampen mit dem Standlicht angehen. Habt ihr dazu nen Tip f?r mich?
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
13 Jun 2006 08:46 #2 von Strada
Strada antwortete auf LED's in die Trittbretter
Hi Vaddi,
d.h. das macht 40 LED?s pro Trittbrett???
Und anschlie?nen w?rde ich sowas nicht am r?cklicht, sondern an der Nummernschildbeleuchtung hinten!! :idea: :wink:
Also bis 20 LED?s (was ich mal dran hatte) geht alles super, bei deiner Anzahl macht das rund 800mA.D?rfte auch noch gehen! :wink:
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
13 Jun 2006 08:47 #3 von Redneck
Redneck antwortete auf LED's in die Trittbretter
Servus Vaddi!
Ich meine, das d?rfte kein Problem sein! Ich hatte ja auch welche in den Trittbrettern, allerdings nicht so viele... Aber die Dinger brauchen so wenig Strom, da? das schon hinhauen m??te! Hatte sie bei mir auch aufs R?cklicht mit draufgeklemmt. Allerdings hab ich die Dinger jetzt wieder ausgebaut, da die Dinger recht anf?llig sind (nicht die LED?s, aber die Fassung hat sich mit Feuchtigkeit und Salz nicht so gut vertragen, st?ndig fiel irgendeine aus (und das, obwohl mein Kumpel alle super isoliert hat) Und irgendwann hat?s mich dann genervt, der T?V hat?s auch beanstandet, da hab?ich die Kabel wieder rausgerissen... :cry:
Sieht aber gut aus, w?nsch Dir viel Spa? beim Einbauen!
Gru?, J?rgen
13 Jun 2006 08:47 #4 von Strada
PS:Verwende ein 3.5qmm Kabel und du bist auf der sicheren Seite! :wink:
13 Jun 2006 09:11 #5 von Vaddi
Vaddi antwortete auf LED's in die Trittbretter
He Leute, danke f?r die schnelle Reaktion und die Tips! *freu* :D
Nene, es sind pro Lampe 10 LED's und 2 pro Trittbrett, also 40 insgesamt.
Auf die Nummernschildbeleuchtung bin ich noch gar nicht gekommen. Wie steht es eigentlich mit den Sicherungen? Ist die Nummernschildbeleuchtung extra, oder geht das mit auf das Standlicht hinten? Ist vorne extra geschaltet? Vorn hab ich ja auch schon 4 LED-Lampen unterm Nummernschild und hinten an der HK seitlich zwei rote Seitenbegrenzungsleuchten. Wenn ich die 4 Lampen in den Trittbretten habe, dann sieht mein Auto aus wie ein Weihnachtsbaum. Ich denke nur, dass ich die Dinger jeweils zum T?V wieder abnehmen muss. Die LED's sind aus Amiland und haben kein EU Zeichen. :?:
Danke nochmal.
13 Jun 2006 09:23 #6 von Strada
die Nummernschildbeleuchtung geht mit ?ber?s Standlicht an und h?lt das aus!
Und egal ob die LED?s aus den USA, Polen oder Thailand kommen, sie sind Grunds?tzlich nicht erlaubt :twisted: :twisted:
A??er es sind richtige Markierungsleuchten mit SMD?s, wie z.Bsp von hella!
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
13 Jun 2006 11:13 #7 von Redneck
Ja, da kenn ich mich mittlerweile auch aus. Die Dinger m?ssen ab, entsprechen nicht den Beleuchtungsvorschriften! Seitenleuchten sind erst ab 6 m L?nge erlaubt, und so lang sind unsere L?s nun mal nicht!
Mein Tipp: Bau Dir einen Schalter ein, mit dem Du sie separat ausschalten kannst und hoff dann, da? der Pr?fer die Dinger ?bersieht oder seeeeehr gro?z?gig ist!
J?rgen
13 Jun 2006 11:20 #8 von Jannes M-Sp
Jannes M-Sp antwortete auf LED's in die Trittbretter
Pr?fer? :lol: :wink:
Gibt's nicht auch schon solche fertigen LEDleisten? Hab ich doch neulich beim teuren C gesehen...
gettingforwardbythinkingahead
13 Jun 2006 11:35 #9 von Tx-Ranger
Tx-Ranger antwortete auf LED's in die Trittbretter
Redneck schrieb: Ja, da kenn ich mich mittlerweile auch aus. Die Dinger m?ssen ab, entsprechen nicht den Beleuchtungsvorschriften! Seitenleuchten sind erst ab 6 m L?nge erlaubt, und so lang sind unsere L?s nun mal nicht!
J?rgen
Das stimmt m.E. so nicht. Lauf StVZO ist die Anbringung des SML?s erst ab 6 Metern L?nge zwingend vorgeschrieben, alles unter 6 Metern darf sie aber trotzdem anbringen.
Siehe hier: http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/stvzo/gesamt.pdf ?51a Abs. 6
Von daher d?rft ihr SML?s mit Pr?fzeichen dranbauen. Ich wei? nicht was eure Pr?fer damit f?r Probleme haben??
Gru?
Dennis
13 Jun 2006 12:04 #10 von Strada
Dennis hat recht!!! :D :D :D
Deshalb haben SMD Leuchten auch eine ABE, jedoch trifft das nicht f?r selbstnachger?stete LED?s zu, leider :cry:
