Kabel unterm Fahrersitz???????
- Alex86
11 Jan 2007 21:09 #1
von Alex86
Kabel unterm Fahrersitz??????? wurde erstellt von Alex86
Musste mal wieder meinen L von innen Entkeimen(Reinigen) und jedesmal sticht mir das Kalbel unterm Fahrersitz ins Auge.
Wof?r ist das
Ich w?rde auf Sitzheizung tippen oder ist da blo? Dauerplus drauf
Und wo ist das andere Ende des Kabel im L versteckt
Gru? Alex
Wof?r ist das
Gru? Alex
- Chaos
11 Jan 2007 21:34 #2
von Chaos
Chaos antwortete auf Kabel unterm Fahrersitz???????
ja das ist die heizung ist auf beifahrer seite auch anderes ende liegt im kabelbaum meins h?ngt beim blinkkontrolle f?r anh?nger
- schmittepaul
11 Jan 2007 21:40 #3
von schmittepaul
Mitglied im L200-Club
schmittepaul antwortete auf Kabel unterm Fahrersitz???????
Da w?rde ich nicht drauf wetten mit der Sitzheizung! Dauerplus ist zumindest nicht drauf
Gru? Frank
Gru? Frank
- Chaos
11 Jan 2007 22:59 #4
von Chaos
das ist ganz sicher die vorr?stung f?r die originale sitzheizung
12 Jan 2007 07:51 #5
OffRoad-Ranger antwortete auf Kabel unterm Fahrersitz???????
nehmt ausnahmsweise mal die Suchfunktion, dann werdet ihr z.B da f?ndig:
http://www.robotergalaxy.com/forum/phpB ... itzheizung
da steht:
Servus
ich hab heute die Pl?ne mit dem eL verglichen und nun weis ich warum an dem Stecker keine Spannung ist.
1. Ich hab auch keine Stecker f?r die Schalter.
2. habe nur einen zweipoligen Stecker unter Fahrersitz.
3. unter Beifahrersitz ist keiner, und bei Euch?
4. laut Schaltplan m?ssen die Stecker unter den Sitzen je dreipolig sein, ergo sind gar kein Kabelbaum f?r Sitzheizung vorhanden.
Als Information zum zweipoligen Stecker steht in den Schaltpl?nen nur: "Stecker D18, keine Verwendung"
Werner
da steht:
Servus
Werner
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
12 Jan 2007 08:02 #6
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Kabel unterm Fahrersitz???????
@ werner
ist halt wie beim menschen!
das ist der blinddarm des L! zu nix n?tze, aber da!
gru? tomas
gru? tomas
- Tosch
12 Jan 2007 08:10 #7
von Tosch
Liberté to Jour
Tosch antwortete auf Kabel unterm Fahrersitz???????
Gebt`s als Verbesserungsvorschlag bei MMC ein,da gibts vielleicht
nen Gutschein zum Luftdruck pr?fen f?r,und die sparen Tausende Stecker
und Kilometerweise Kabel
Liberté to Jour
12 Jan 2007 08:25 #8
Servus Tomas,
"Blinddarm", das ist richtig gut
Werner
Werner
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
12 Jan 2007 09:34 #9
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Kabel unterm Fahrersitz???????
das schlimmste was einem Kabelsatzhersteller passieren kann ist die Anfertigung von KSK-Kabels?tzen = kundenspezifischer Kabelsatz.
Dieser ist auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten.
Viel besser ist es die Kabels?tze in verschiedenen Ausstattungsgruppen zu fertigen, dann hat der eine oder andere K?ufer halt mal ein ungenutztes Kabel rumliegen.
Also .. freut Euch lieber dar?ber, Ihr habt direkt eine Powerleitung unterm Sitz liegen.
Gru? Hallimasch
Gru? Hallimasch
12 Jan 2007 10:10 #10
Servus Halli...,
genau so ist es eben nicht!
Dieses Besagte Kabel hat nur ein Ende
Werner
Werner
