Turbo- bzw. Leistungsproblem L 200
- pickup3500
- Premium Mitglied
19 Jahre 7 Monate her #37581
von pickup3500
meine Signatur war zu lang...
Turbo- bzw. Leistungsproblem L 200 wurde erstellt von pickup3500
wer hat Erfahrungen mit dem Problem des regelbaren Turboladers im Mitsubishi L 200 Bj. 10/03?
Die bei Mitsu haben absolut keine Ahnung und probieren nur rum.
Zum Problem:
Der L 200 K60T hat einen Turbo mit verstellbaren Schaufeln. Seit ca. 1 1/2 Jahren hat Mitsu ein supertolles Softwareupdate aufgespielt, das die Leistung ?ber die Kraftstoffzufuhr runter regelt, wenn der Turbo ein wenig sp?t reagiert und der Druck 3 Sekunden ?ber der zul?ssigen Grenze liegt. Vor dem unsinnigen Update hat es dieses Zeitfenster nicht gegeben, und die Motoren sind viel ruhiger und sparsamer gelaufen. Seit diesem Update regelt sich der Motor fast zu tode und steht sich selbst im Weg. D.h. bei der Beschleunigung macht der Turbo auf, bei max. Druck nimmt das Steuerger?t dem Turbo etwas Druck durch Verstellen der Schaufeln mittels unterdruckdose. Reagiert der Turbo nicht sofort, greift das Steuerger?t in die Kraftstoffzufuhr ein und regelt zur?ck, damit der Motor nicht "zuviel" Leistung bekommt ("Was ist zuviel leistung? Gibts den Begriff ?berhaupt").
O.K. Dann merkt der Turbo, dass Leistung fehlt und macht wieder ganz auf, der Druck schie?t hoch und... genau, das Steuerger?t regelt die Spritzufuhr zur?ck, usw., usw., usw.....
Wer hat Ahnung? Kann man das was am Turbo umbauen oder wer kann mir das Steuerger?t umprogrammieren? Dass das Umprogrammieren funktioniert, wei? ich, nur wer kann mir so was machen?
Danke + Gr??e Bernd
Zum Problem:
Danke + Gr??e Bernd
19 Jahre 7 Monate her #37589
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Turbo- bzw. Leistungsproblem L 200
Hallo Bernd
<<<verstellbaren Schaufeln<<<<<
Ich glaub da bist du auf dem Holzweg.
Bist du dir sicher ,h?r ich zum ersten mal das der alte Bauern Diesel einen Hi Tech Turbo drauf h?tte
Zu deinem eigentlichen Problem kann ich dir nicht weiterhelfen,
w?rde mich aber auch interessieren,denn die Software ist echt nicht das Wahre
Gru? Rudi
Gru? Rudi
Gruß Rudi
- pickup3500
- Premium Mitglied
19 Jahre 7 Monate her #37593
von pickup3500
pickup3500 antwortete auf Turbo- bzw. Leistungsproblem L 200
da siehste mal, dass man hier im Forum noch was lernen kann.
Der richtige Ausdruck f?r die verstellbaren Turbolader hei?t:
- verstellbare Turboladergeometrie-
Gr??e Bernd
Gr??e Bernd
19 Jahre 7 Monate her #37633
von burki2
Mitglied im L200-Club
burki2 antwortete auf Turbo- bzw. Leistungsproblem L 200
Fahre einen Pajero Sport EZ 2004 .Hatte auch probleme nach einem Werkstattbesuch,keine leistung mehr im unteren Drezahlbereich .Werkstatt hatte fehlercods gel?scht,das wars dann .3 mal Werkstatt keinen erfolg!!!
Dann die Idee! Steuerger?t ausbauen ,und zu einem Kfz Software Specialisten nach M?ritz schicken !! Dort wurde das Steuerger?t wieder in den Urzustand verstetzt. Fakt :leistung wieder da,Kosten ca.328 Euro KEINE MITSU-GARANTIE ?bernahme;;;Ich stinksauer
Nebenwirkung nach der Aktion:Pfeift und Rattert hin und wieder unter Volllast. Aber mann scheut die Werkstatt $$$.
DENN WARUM GIBTS 3 Jahre Mitsu.Garantie????
- pickup3500
- Premium Mitglied
19 Jahre 7 Monate her #37635
von pickup3500
Hallo burki2,
danke f?r Deine Hilfe. Genau das hab ich auch schon mal geh?rt. Kannst Du mir sagen, wo ich das Steuerger?t umschreiben lassen kann?
Schon mal danke im Voraus
Gr??e Bernd
Gr??e Bernd
19 Jahre 7 Monate her #37821
von idealist
idealist antwortete auf Turbo- bzw. Leistungsproblem L 200
@bernd!
Ich habe Dir eine PN geschickt. Es ist richtig - wie Du schreibst, hat der 115 PS L200 einen VTG-Lader.
Gru? Ren
Gru? Ren
