- Dank erhalten: 687
3,5 to Anhängelast? wer hat die? suche Schein-Kopie
ich kenne die anderen Beitr?ge.
Ich will hier niemandem etwas heissen.
Ich bin , genau wie du und Maggie und sonstige, auf der suche einer AHLast-erh?hung, sonst nichts
Ich bringe nur Fakten
Werner
- schudi
gruss von robert
lebe jeden Tag so als w?re es der letzte
- Magirusfan68
das mit den Zuggewicht ist richtig. Aber du darfst mit dem Eintrag des Zuggewichtes trotzdem nicht ohne weiteres 3,5 to anh?ngen.
Dazu mu? auch eben diese "neue" erh?ht Anh?ngelast noch eingetragen werden. Erst dann darfst du 3,5 to anh?ngen ( nat?rlich mu? es dann auch ein Anh?nger der Klasse 3,5 to sein ! )
Gru?
Lars
- schudi
gruss von robert
- sigi_r
Bist Du Dir sicher das die St?tzlast von der Anh?ngelast abgezogen werden darf?
Meines Wissens nach kann die St?tzlast von der Achslast des Anh?ngers abgezogen werden, aber nicht von der Anh?ngelast.
Die Anh?ngelast mu? von der Anh?ngerkupplung immer gezogen werden, ob sie nun auf der Kupplung liegt oder auf der Anh?ngerachse ist doch egal.
Sigi
Magirusfan68 schrieb: Wenn Dein Zugfahrzeug 2800Kg ziehen darf und die maximale St?tzlast 150Kg betr?gt, darfst der Anh?nger 2950Kg wiegen.
Das stimmt schon, nur mu? auch das zulGesGewicht des Anh?ngers mindestens 2950kg sein.
Werner
- schudi
gruss von robert
- Magirusfan68
nee... Quatsch ist das nicht ! Aber die vorgegebenen Grenzwerte sollten eingehalten werden.
Das hei?t im oberen Beispiel darf der L200 2800kg ziehen, m?glich sind mit der St?tzlast 2950kg ( sofern, wie es Werner schreibt, der Anh?nger daf?r ausgelegt und zugelassen ist ) !!
Um es genau zu sagen, ist es m?glich mit dem L200 mit seinem zugelassenen 2800kg Anh?ngelast einen Anh?nger mit einem zul. Gesamtgewicht von 3500kg, der aber max. beladen ein Gewicht von insgesamt 2950kg haben darf, zu ziehen.
In deinem Beispiel wird die Anh?ngelast von Gesetzgeber einfach auf das anscheinend gr??te Ma? f?r PKW-Anh?nger beschr?nkt. In deinem Fall auf 3500kg, damit ist die St?tzlast einfach unerheblich !
Mehr geht nicht !
Gru? Lars
- Magirusfan68
anscheinend gibt es doch keinen L200 mit 3,5to Anh?ngelast oder es mag keiner eine Kopie seines Scheins zuur Verf?gung stellen
Hat denn jemand die normal m?glichen 3340kg eingetragen und mag dar?ber eine Kopie des Scheines zur Verf?gung stellen ?
Gru? Lars
ich glaub von den Forenmitgliedern hat noch keiner die T?uros aufgebracht um die AHLast zu erh?hen.
Ein Tip von mir:
Versuch es mal im travelorg, ob da jemand einen Pajero Classic lang f?hrt. Der hat 3300kg ab Werk, hat den gleichen Rahmen und den gleichen Motor. Ist allerdings ein PKW.
Bei PKW gilt: ZulGesGew mal 1,5 = Max. AHLast <=3500
Bei LKW gilt: ZulGesGew =max AHLast <=3500
deshalb haben eL?s unter 2800 AHLast ab Werk
Kannst du mir noch folgen
Dann brauchst du nur noch "verst?ndnissvollen T?V"
Werner
