Wasserpume
- Bio
03 Mai 2007 20:30 #1
von Bio
Wasserpume wurde erstellt von Bio
Hallo zusammen hatte jemand schon mal ein prblem mit seiner wasserpumpe und wie waren die Nebenwirkugen.....???????
- ELCH
04 Mai 2007 13:11 #2
von ELCH
ELCH antwortete auf Wasserpume
so richtig kaputt geht die nicht. sie wird undicht meistens am lager . wenn du genug wasser nachfüllst kann man noch fahren . nach der undichtigkeit ,die durch ein kaputtes lager entsteht . kommt dann irgendwann der lagerschaden .dadurch greift der keilriemen nicht,danach wird der motor zu heiss und danach isser dann kaputt.hört man eigentlich früh genug .mit einem motordichtmittel für den kühlkreislauf kommt man ein paar monate zurecht.wenn man gute ohren hat.
- Bio
04 Mai 2007 19:54 #3
von Bio
Bio antwortete auf Wasserpume
Danke für deinen Tipp ich habe nur gedacht wenn das Schaufelrad kaputt ist und denn kein wasser mehr fördert das den der Kühler auch druck aufbaut weil er den viell
eicht zu heiz wird.
- Dank erhalten: 677
04 Mai 2007 21:28 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Wasserpume
Servus Bio,
der Kühler wird sicher nicht zu heiß
, wenn dann wirds dem Motor zu warm.
Werner
Werner
- desertfox1999
04 Mai 2007 23:46 #5
von desertfox1999
lieber sand unter den Rädern, als im getriebe
desertfox1999 antwortete auf Wasserpume
hallo bio
hatte vor paar monaten meine pumpe mal raus, weil sie durch die untere öffnung am lager tropfte, habe dann reichlich sprühfett reingesprüht, hat geholfen... den relativ aufwendigen ausbau könnte man sich in dem fall sparen... " kühler dicht" hat nichts geholfen...
gruß alex
gruß alex
- Ratz66
21 Mai 2007 23:11 #6
von Ratz66
Ratz66 antwortete auf Wasserpume
Hallo Bio !!
Habe meine W.Pumpe schon mal selber gewechselt.
Schau mal unter www.dw-home.de nach.Habe dort Bilder und eine kleine Beschreibung dazu.
L.g. Ratz66
L.g. Ratz66
- desertfox1999
21 Mai 2007 23:29 #7
von desertfox1999
hallo ratz!
hätte mich auch mal interessiert, deine foto serie vom ausbau der wasserpumpe, zumal ich ja das selbe model fahre...
außer paar schönen familien fotos war aber nichts zu entdecken, die NEXT taste hat mich wieder an den anfang geschikt....
gruß alex
gruß alex
- Alex86
21 Mai 2007 23:33 #8
von Alex86
Alex86 antwortete auf Wasserpume
Ich kann sie sehen die Bilder vom Umbau
- desertfox1999
21 Mai 2007 23:41 #9
von desertfox1999
ich nicht
komisch.... naja, morgen ist auch noch ein tag.... sagte wer?
richtig !
rat buttler zu scarlett ohara, in VOM WINDE VERWEHT....
bisschen kultur
zurück zum forum...
alex
richtig !
bisschen kultur
zurück zum forum...
alex
- Ratz66
27 Mai 2007 15:22 #10
von Ratz66
Hallo Alex !
Habe es auch schon gemerkt.Bin auch noch am bastel von der webseite.
Komme aber im moment nicht dazu.
Du must gleich auf die Button leiste Pick up Technik oben Klicken,dann müstest du hin kommen.
29.05.07 Habe den Fehler vom Button Next korigiert !!!!
Müßte jetzt Funzen!
l.g. Ratz66
Müßte jetzt Funzen!
l.g. Ratz66
