Lüfter Ladeluftkühler
  • eifel-yeti
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
19 Jahre 2 Monate her #48475 von eifel-yeti
Lüfter Ladeluftkühler wurde erstellt von eifel-yeti
Hallo!
Weis einer von euch wann der Lüfter unterhalb des Ladeluftkühlers eigeschaltet wird, und ob er dies auch im Stand macht. Habe einen L200 Bj 2005.
Danke
19 Jahre 2 Monate her #48483 von OffRoad-Ranger
wenn die Luft zu warm ist schaltet der Lüfter ein.
Geht über Zündung.
Werner
  • eifel-yeti
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
19 Jahre 2 Monate her #48494 von eifel-yeti
eifel-yeti antwortete auf Lüfter Ladeluftkühler
Saugt also durch die Lufthutze Luft rein. ? Wenn man im Stau steht oder so. Gut danke. :)
Habe dann aber direkt die zweite Frage. Macht es Sinn um nach dem Abstellen des Motors einen Hitzestau zu vermeiden und somit den Zylinderkopf ein wenig zu kühlen, das der Lüfter nach dem Abstellen des Motors etwas nachläuft.
Bei dem alten VW Bus wurde eine elektrische Kühlwasserpumpe eingesetzt damit nach dem abstellen des Motors das Kühlwasser durch den Motorblock weiter zirkuliert.
Ich denke zwar das der Lüfter etwas zu klein ist um was zu bewirken aber dem kann man ja Abhilfe schaffen.
Mann ließt ja immer wider das bei einigen L200 der Zylinderkopf ab ca. 80.000Km undicht wird. Dies kommt in der Regel durch termische beanspruchung. Wenn man dieses so verhindern kann?? :?:
19 Jahre 2 Monate her #48500 von OffRoad-Ranger
Servus yeti,
ich glaub die thermische Überlastung des Zylindekopfs kommt vom Vollastbetrieb, da können thermische Hitzenester im Kopf zu Schäden führen.
Ich glaub nicht daß ein nachlaufender Ventilator da was bringt.
Werner
19 Jahre 2 Monate her #48521 von Pferdehinnerk
glaube auch nicht, dass Luft von oben draufzublasen viel bringt, ist ja erstmal der Ventildeckel im Weg. Im Gegenteil, vielleicht kommts dann erst recht zu richtigen Spannungen, wenn von innen richtig heiß und von außen kühl.
Lass doch einfach den Motor noch ne Minute im Standgas laufen, wenn du ihn vorher allzusehr gequält hast. Mein Vater hat mir das seinerzeit beim Trecker aufgetragen: Wenn er richtig arbeiten musste, nicht gleich ausschalten, damit die Hitze aus dem Motor erst noch rausgekühlt werden kann. Bei meiner Kettensäge mach ich das auch so, wenn ich grad Eichenstämme längs gesägt habe (Zaunpfähle).
Mein El muß allerdings fast nie so hart arbeiten, dass ich ihn nachlaufen lasse. Hat auch so über 200.000 ausgehalten ohne kaputten Zylinderkopf.
Gruß,
Hartmut
L200 am Morgen vertreibt alle Sorgen
  • eifel-yeti
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
19 Jahre 2 Monate her #48527 von eifel-yeti
Hallo.
Danke für eure Antworten.
Bin halt des öffteren bei uns mit Pferdehänger unterwegs. Bei der Fahrt wird er nie wärmer als normal, die Temperaturanzeige bleibt immer auf Mittelstellung stehen da kann ich machen was ich will, liegt aber auch daran das meiner ein Reimport aus Dakar mit vergrößerten Kühlern ( Aussage von meinem freundlichen ) ist. Mache mir halt nur Gedanken wenn ich den L200 nach einer Tour mit Hänger abstelle.
Aber ich werde wohl euren Rat befolgen und ihn einfach ein wenig im Stand laufen lassen.
Danke
