L200 Springt schwer an.
- don Marcel
- Neues Mitglied
18 Jahre 9 Monate her #55844
von don Marcel
L200 Springt schwer an. wurde erstellt von don Marcel
Bewege meinen L200 zum ersten mal im Winter.
Die Temperaturen sind bei uns z.Z. zwischen -1 und 0 Grad.
Mein L Startet nur sehr Zögerlich wenn er draußen steht.
Er braucht fast eine halbe Minute bis er richtig Läuft und ich den Zündschlüssel los lassen kann.
Wenn er in der Garage steht Springt er gut an.
Ist das bei den Temperaturen Normal oder könnte was defekt sein?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
- Roland 200
- Platinum Mitglied
18 Jahre 9 Monate her #55845
von Roland 200
Roland 200 antwortete auf L200 Springt schwer an.
Moin moin !
mh könnten das die glühkerzen sein ?
schonmal mit mehrmals vorglühen getestet ?
gruß Roland
gruß Roland
18 Jahre 9 Monate her - 18 Jahre 9 Monate her #55846
von GavrilovD
GavrilovD antwortete auf L200 Springt schwer an.
Hallo Marcel
Wahrscheinlich sind die Gluehkerzen kaputt. Wenn die Temperatur unter minus 10-15 Grad ist, lasse ich meinen L200 in eine Sekunde an.
Gruss
Dmitry
Gruss
Dmitry
Letzte Änderung: 18 Jahre 9 Monate her von GavrilovD.
18 Jahre 9 Monate her #55847
Redneck antwortete auf L200 Springt schwer an.
Servus!
Das Problem mit dem Anspringen ist ein typisches L200-Problem. Die meisten brauchen etwas länger, bis sie anspringen...
Wenn Du aber so lange orgeln mußt, dann würde ich als erstes auch mal auf die Glühkerzen tippen! Fahr mal in Deine Werkstatt, die können die Glühkerzen prüfen, bevor Du gleich neue kaufst...
- Volker1959
- Platinum Mitglied
18 Jahre 9 Monate her #55867
von Volker1959
Chevy + Camp 8L
Volker1959 antwortete auf L200 Springt schwer an.
Wir wollen mal hoffen, daß es die Glühkerzen sind!
Wieviel hat der Wagen denn gelaufen?
Bei den Temperaturen müsste er noch ohne vorglühen anspringen, oder ist das noch kein Direkteinspritzer?
Chevy + Camp 8L
18 Jahre 9 Monate her #55869
von Alex86
Alex86 antwortete auf L200 Springt schwer an.
Hey Volker
den L musst du immer Vorglühen wenn er eine Nacht gestanden hat, selbst im sommer.
Ich sage auch, dass es die Glühkerzen sind.
