L200 Springt schwer an.
23 Nov 2007 02:56 #11 von mkone
mkone antwortete auf L200 Springt schwer an.
Hi Folks!
Aber wenn es an der Komp. liegen würde, währ das auch nicht so Temperaturabhängig.
Dann würde der bei 20 Grad auch nicht sauber anspringen.
Das kann wirklich nur an der Vorwärmung liegen.
Oder du hast vor 2 Monaten zuletzt getankt und du hast noch Sommerdiesel drin... :lol:
Bist du noch Mitglied beim ADAC (nach den letzten "Differenzen"?)
Wenn ja, testen die dir die Glühkerzen sogar gratis.
Zumindest ist´s bei uns beim ÖAMTC so.
Und wenn die zum tauschen sind geht die Welt auch nicht unter... :twisted:
Ich bin mir jetzt zwar nicht sicher, aber ich glaub ich hab da letztens einen Satz auf Ebay (4 Stück) für 50 Euro gesehen...
Mach dir keinen Stress wegen Kompression. :wink:
Ciao, Mike
03 Dez 2007 13:14 #12 von Pitt
Pitt antwortete auf L200 Springt schwer an.
Hm... wie sieht es denn mit dem Kuehlwasserverbrauch aus??? :?
03 Dez 2007 17:23 #13 von mkone
Aber wenn´s sowas "größeres" währe, dann würde er auch im Betrieb größere Leistungseinbußen haben.
Kann mir nicht vorstellen, dass das ein gröberes Problem ist.
Ich hab übrigens auch ein sehr mysteriöses Phänomän:
Meiner springt im Sommer schlecht an, aber jetzt je kälter es ist, desto besser gefällt´s ihm... :roll:
Ich tipp bei mir mal auf den Dieselfilter. Hab auch schon einen zuhause, wollt mir bis jetzt leider die Schleimerei nicht antun...
Gruß, Mike
07 Dez 2007 22:39 #14 von desertfox1999
desertfox1999 antwortete auf L200 Springt schwer an.
hi,
ja, werden wohl die kerzen sein, kann man aber auch selst kurz durch messen....
ABER... warum sind die kaputt?
gehen normal nur kaputt, wenn ventile falsch eingestellt sind,
vorallem nach dem bisschen laufleistung....
also kostet nicht die welt, beim Bosch eine um die zwanzig, bei 1,2,3 bestimmt günstiger, OHMMeter raus, verbindungslasche von allen kerzen lösen und durchmessen, sollte so bei 6 ohm liegen, der widerstand,
wenn viel hoch, dann kaputt........
in der zeit wo ich hier den text geschrieben habe, kanst die arbeit schon erledigt haben... 8)
gruß alex
lieber sand unter den Rädern, als im getriebe
  • don Marcel
17 Dez 2007 17:00 #15 von don Marcel
don Marcel antwortete auf L200 Springt schwer an.
Es waren 2 Glükerzen die nicht mehr wollten.
220 Euro für 4 neue incl. Einbau.
Wollte man mir unbedingt 4 Verkaufen oder ist das schon richtig das alle 4 Ausgetauscht werden sollten wenn nur eine bzw. 2 Kaputt sind?
Danke für eure Tips.
Gruß Marcel
17 Dez 2007 22:05 #16 von desertfox1999
AAAAAUUUUUUU,
hoffe da war auch gleich das einstellen von den ventilen dabei....
wenn bei den kerzen was abgebrannt ist, dann sind die ventile schuld...
alle vier hätten es nicht sein müssen, zumindest hättest die zwei ganzen mitbekommen müssen....
bei 1,2,3 übrigens 20,50 euro für 4stück, da wäre noch ein super weihnachtsgeschenk zusätzlich drin gewesen....
dafür müsst er jetzt aber anspringen wie ein junger gott....
gruß alex
  • don Marcel
18 Dez 2007 23:18 #17 von don Marcel
Bei mir hat eine 5,90 € gekostet.
Ob er was mit den Ventilen gemacht hat weiß ich nicht.
Denke mal eher nicht.
Frag ich mal nach.
Ich kann Kochen aber nicht am Motor rumschrauben :D
Uns wie er jetzt wieder Anspringt! Einfach schön.
CU Marcel
20 Dez 2007 14:20 #18 von sigi_r
sigi_r antwortete auf L200 Springt schwer an.
Hallo
Vier Glühkerzen = 27,41€
Arbeitszeit 1/2 Stunde
220€ ???????? -> Zuviel
Gruesse, Sigi
20 Dez 2007 14:49 #19 von Volker1959
Volker1959 antwortete auf L200 Springt schwer an.
Ja wenn eine Kerze 5,90 € kostet, und wenn es denn auch 1 Std. gedauert hat sie einzubauen, hätten auf der Rechnung vielleicht ca. 120 € aber nicht 220 € stehen dürfen!
Und das wäre immer noch sehr teuer :k_soccer3 :k_s_box
Chevy + Camp 8L
  • don Marcel
20 Dez 2007 15:30 #20 von don Marcel
Das Überprüfen alleine hat schon 40 Euro gekostet.
Wenn ihr sagt das ist zu teuer dann werde ich mich mal nach einer anderen Werkstatt unschauen.
Schon Blöde wenn man davon keine Ahnung hat. :k_Bahnhof
Selbermachen währe günstiger.
Aber von Motor und Bremsen las ich die Finger weg. :?
