L200 Springt schwer an.
- don Marcel
Bewege meinen L200 zum ersten mal im Winter.
Die Temperaturen sind bei uns z.Z. zwischen -1 und 0 Grad.
Mein L Startet nur sehr Zögerlich wenn er draußen steht.
Er braucht fast eine halbe Minute bis er richtig Läuft und ich den Zündschlüssel los lassen kann.
Wenn er in der Garage steht Springt er gut an.
Ist das bei den Temperaturen Normal oder könnte was defekt sein?
Gruß Marcel
- Roland 200
mh könnten das die glühkerzen sein ?
schonmal mit mehrmals vorglühen getestet ?
gruß Roland
- GavrilovD
Wahrscheinlich sind die Gluehkerzen kaputt. Wenn die Temperatur unter minus 10-15 Grad ist, lasse ich meinen L200 in eine Sekunde an.
Gruss
Dmitry
Das Problem mit dem Anspringen ist ein typisches L200-Problem. Die meisten brauchen etwas länger, bis sie anspringen...
Wenn Du aber so lange orgeln mußt, dann würde ich als erstes auch mal auf die Glühkerzen tippen! Fahr mal in Deine Werkstatt, die können die Glühkerzen prüfen, bevor Du gleich neue kaufst...
- Volker1959
Wieviel hat der Wagen denn gelaufen?
Bei den Temperaturen müsste er noch ohne vorglühen anspringen, oder ist das noch kein Direkteinspritzer?
Chevy + Camp 8L
- Alex86
den L musst du immer Vorglühen wenn er eine Nacht gestanden hat, selbst im sommer.
Ich sage auch, dass es die Glühkerzen sind.
- Volker1959
Chevy + Camp 8L
- don Marcel
Kilometer hat er ca. 99000 drauf.
Muß eh noch zum Mitsuhändler wegen meiner leicht ölverlierenden Hinterachse dann können sie auch gleich die Glühkerzen testen.
Danke für euren tipp.
Gruß Marcel
- Roland 200
lass doch mal die kompression prüfen vielleicht baut er nicht genug druck auf sodas er die luft nicht genug erhitz, da ja der diesel ein selbstzünder ist.
gruß Roland
- Volker1959
Das habe ich mich nicht getraut zu schreiben! Dann wirds teuer!lass doch mal die kompression prüfen vielleicht baut er nicht genug druck auf sodas er die luft nicht genug erhitz, da ja der diesel ein selbstzünder ist.
Aber es können auch die Glühkerzen sein :k_s_troest Ich drücke die Daumen!
Der andere Fall wäre echt schei.....!
Das könnte dann ein Problem an den Kolbenringen/Ölabstreifringe, oder einfach Kolbenkippen aufgrund von Verschleiß sein!
Aber wir wollen mal den Teufel nicht an die Wand malen!
Es könnte auch das Vorglüh-Relais sein!
Chevy + Camp 8L
