L 200 Doppelkabine LKW Zulassung behalten
- Snake65
das es funktionieren sollte das am L mir Doppelkabine die LKW zulassung behalten
kann da sie ja dann locker über 51% ist .
Das ding würde ich natürlich selber machen und auch etwas schöner weil
das is sicher nicht von nem händler so angeboten worden wie der das schreibt
und zu dem Preis von 150 eus :shock: kann ich sicher 3 bauen
Und es ist ja nicht Verboten mit offener heckklappe zufahren wenn eine zusätzliche beleuchtung
dran ist und tüv mässig gibts ja auch nix zu maulen da sie ja von haus aus dran ist ob offen oder zu .
Link:
[url]Die Bucht[/url]
Also lasst mal hören was ihr dazu denkt
Mfg
Chris
- Alex86
bei aller liebe aber so würde ich net durch die gegend fahren. Ist sicherlich ne gute Idee um eine größere Ladefläche zu erhalten und steuern zu sparen aber das sieht nicht grad schön aus.
Nagut man muss es ja bloß zu Finanzamt dran/drauf haben. :k_eusa_whistle
- Elki
- L200 Club rocks!
soweit ich weiß, funktioniert das nicht mit so einer Kosntruktion und LKW-Steuer. Weil die Sache problemslos wieder entfernbar ist. Aus eben dem Grund verlangen die ja auch, dass die Gurt- und Sitzbankaufnahmen verschweißt sein müssen,wenn man die Rücksitzbank rausbaut!!!
Elke
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
Frag doch einfach mal beim FA nach, ob das so geht, bevor du Kohle reinsteckst.
Gruß Frank
Garderobe für das Grobe
- Snake65
aber du kannst es ja zusammen klappen und dann sieht man es ja nimmer aber wenn es
sein sollte hastes immer dabei(nur wieder ausklappen und an stecken) so blöd is die idee gar nicht
und das bißchen blech hab ich rumliegen mal schauen
wenn ich zeit hab bastel ich so was und fahr mal
bei den helden vorbei und schau was sie sagen.
Vielleicht gehts ja abwarten .
Mfg
Chris
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
die mühe kannst du dir sparen!
1. gibt es die variante als bügel von road ranger (einfach mal auf der hompage suchen unter auffahrrampen und maul nicht über den preis! ich hab nur gesagt, sowas gibt es profesionell, nicht das du´s kaufen sollst!),
2. brauchst du da ein sogenanntes nachlaufkennzeichen, weil dein orginales nicht aus allen vorgeschriebenen winkeln zu sehen ist
und achtung, jetzt kommt´s!)
3. es a) nicht untrennbar (untrennbar heißt, mit normalen werkzeug nicht demontierbar) mit dem restlichen L verbunden wir dir das kein fa anerkennen! und falls doch, begehst du wenn du das ding wieder abbaust steuerhinterziehung und auch noch vorsätzlich!!!
4. wenn du das ding allerdings untrennbar montierst (schweisen, nieten usw) mußt du per einzelabnahme deine neue fahrzeuglänge ermitteln und eintragen lassen!! und sofern du einen ahk hast sind da auch bestimmte maße von wegen überhang über die ahk zu beachten.
also alles nicht so einfach wie du dir das denkst!
gruß tomax
- schudi
schwarzer Drachen schrieb: hallo chris,
gruß tomax
AMEN!!!!!!!!
Genau so hab ich mir das auch grad beim lesen gedacht und?- so ist es auch.
gruss von robert
lebe jeden Tag so als w?re es der letzte
- Hartmut Bös
die Urteilsbegründeung aus Köln (siehe andere Fred) ist so formuliert das alle PU auch die Doppelkabiner immer nach Gewicht besteuert werden. Einfach weil die Richter begriffen haben, das z.B. der Fahrersitz nicht zur Personenbeförderung dient! Denn dieser FAHRER fährt ja und wird nicht befördert - also ist der Fahrersitz aus der Personen - Fläche zu streichen usw usw.
Also auf die ProAllrad Seite gehen und Mitglied werden und dann alles durchlesen.
Aber Geld zurück gibt es erst wenn das Urteil durch den BFH durch und bestätigt ist UND als Musterurteil anerkannt, begriffen und umgesetzt ist. Dauert dann wohl noch ein Jahr.
Hartmut
- Dirk
ist das so entschieden worden ?
Lt. proallrad:
16.09.2007 Verhandlung Köln 13.09.2007
Wie fast zu erwarten war, gab es bei der mündlichen Verhandlung am 13.09.07 (Finanzgericht Köln ) noch kein direktes Ergebnis. Mit einem Urteil und der entsprechenden Begründung i.d.S. ist nach Aussage des Kölner Senats Anfang/Mitte Oktober zu rechnen. Eine Tendenz oder Schwerpunksetzung haben die Richter nicht ansatzweise erkennen lassen bzw. angedeutet. In jedem Fall wird sich jedoch der BFH (Bundesfinanzhof) mit dem Fall anschließend noch beschäftigen.
Das hört sich nicht so an.
Wäre aber schön wenn....
(Dass der Fahrerraum nicht zur personenbefödernden Fläche gezählt wird, wäre ja nur konsequent zur Behandlung von AF)
-würde mich aber wundern wenn unsere Gesetzgebung mal konsequent wäre
Dirk
- Dank erhalten: 711
das war vor zwei Monaten, jetzt ist eben das Urteil dazu gefällt worden.
Werner
