Brauche mal eure Hilfe
14 Jan 2008 20:06 #11 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Brauche mal eure Hilfe
Na Werner, sieht so aus, als machst du das öfter.
Ich habs in den 6 Jahren noch nicht geschafft, daß die Nadel über die Hälfte klettert, auch nicht im Sommer beim Geländeeinsatz.
Ist bis jetzt auch ganz selten passiert, daß der Elektrolüfter mit angesprungen ist. Na hoffentlich bleibt das auch weiterhin so.
@Roland
bau doch das Thermostat mal aus und legs in heißes Wasser, dann müsste man doch sehen ob was passiert.
Gruß Frank
Garderobe für das Grobe
14 Jan 2008 20:15 #12 von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Brauche mal eure Hilfe
tjo jo das wäre mal ne gute ursachenforschung ;) wo ist den das gute stück verbaut ? und und und ? :)
gruß Roland
14 Jan 2008 21:09 #13 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Brauche mal eure Hilfe
Servus Frank,
Kühler mußte bis jetzt zweimal raus.
Einmal zum reinigen, das zweite mal zum Zahnriemenwechsel.
Als er zu etwa einem Viertel verschlammt war, hat man im Gelände nichts gemerkt, als ich dann von LAH mit Wohnwagen nach hause fuhr stieg bei über 100 oder am Berg die Temperatur gefährlich an. Da bin ich dann teilweise nur noch 60 die Berge rauf gefahren.
Werner
14 Jan 2008 22:01 #14 von mkone
mkone antwortete auf Brauche mal eure Hilfe
Roland, ich schau dir nachher noch mal kurz nach, wo das sitzt...
Kann aber heute später werden :wink:
Ciao, Mike
19 Jan 2008 06:08 #15 von Trooper
Trooper antwortete auf Brauche mal eure Hilfe
Hi Bio
Das mit dem kalten Schlauch ist mir auch aufgefallen. Ich wollte mir eine Motorvorwärmung einbauen und habe nach einem günstigem Einbauort gesucht. Der Schlauch zwischen Kühler und Thermostat hatte sich angeboten.
Nur der war halt nicht warm!? Und das nach fast 120 Km. Habe das Thermostat ausgebaut und in heißes Wasser gelegt. Das Teil fängt bei ca. 55° Grad an zu öffnen. Tempanzeige war auch normal.
Gruß Trooper
L 200-im Felde unbesiegt
19 Jan 2008 14:41 #16 von Bio
Bio antwortete auf Brauche mal eure Hilfe
Hi Trooper danke am Montag werde ich den ZK noch mal runter machen habe mir Heute eine neue ZK dichtung geholt.... :(
