Verzögerte Gasannahme???
  • pickup3500
  • pickup3500s Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
07 Feb 2008 15:19 #1 von pickup3500
Verzögerte Gasannahme??? wurde erstellt von pickup3500
hab mit meinem 2004er eL das Problem, dass er erst sehr verzögert (ca. 5 sek.) das Gas annimmt. Das Problem tritt sowohl nach dem Schalten wie auch nach einfachem Gas weg nehmen auf.
Hat da jemand eine Idee, was das Problem sein kann?
Am Turbo kann´s nicht liegen, da ist vor 20.000km ein neuer rein gekommen.
Bin für jeden konstruktiven Vorschlag :idea: dankbar!
Grüße Bernd :?:
[schild=19 fontcolor=FF0000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Der eL bringt mich noch um den Verstand[/schild]
meine Signatur war zu lang...
07 Feb 2008 17:19 #2 von ELCH
ELCH antwortete auf Verzögerte Gasannahme???
1. warum nicht der turbo ,20000km ist doch auch schon was :lol:
2. schau mal die luftwege von und ab turbo an ob irgendwo luft abgeht
07 Feb 2008 18:53 #3 von waldtroll
waldtroll antwortete auf Verzögerte Gasannahme???
Schau mal hier rein und lese meine Beitäge:
http://www.forum.pickuptrucks.de/viewto ... highlight=
MfG.Waldtroll
man mu? immer einmal mehr aufstehen, als hinfallen
07 Feb 2008 20:25 #4 von timberskully
timberskully antwortete auf Verzögerte Gasannahme???
guten abend .
sag mal hast du eine leistungs steigerung , chup tuning drinne?
das war bei mir der grund für die gas probleme . es war defekt . nun ein neues drinne .ne neue software und er läuft wie döppchen .
mfg sascha
  • pickup3500
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
13 Feb 2008 08:27 #5 von pickup3500
pickup3500 antwortete auf Verzögerte Gasannahme???
ja, hab die Hopa Leistungssteigerung drin.
Macht aber keinen Unterschied in Bezug auf die Gasannahme, ob ich die on oder off hab.
Hat noch jemand eine Idee?
Grüße Bernd
13 Feb 2008 20:41 #6 von timberskully
nabend bernd . hast du die möglichkeit beide chips auslesen zu lassen ? ´zwecks fehler meldungen ? bei mir tat sich auch keine änderung wenn ich denn chip getrennt hatte . glieches verhalten. habe dann beide mal asu lesen lassen das steuergerät und dann das chip tuning . das defekte chip tuning gab eine fehler meldung an das steuergerät und somit lief er nicht mehr rund . na fehler löschung und neuem chip tuning und neuer software war das problem weg .
mfg sascha
13 Feb 2008 20:43 #7 von timberskully
14 Feb 2008 16:36 #8 von Snake65
Snake65 antwortete auf Verzögerte Gasannahme???
Hy Leute .. :D
das problem mit immer schlechter werden der leistung (unter 3000 ging nicht viel und zwischen 3000 und 4000 is er dann recht gut gegangen) hatte ich auch bis er letzte woche dann fast garnicht mehr wollte. Bin in die werkstatt gefahren da ich dachte turbo oder sortware fehler oder etc. aber nix da, die pumpe hat nicht mehr den vollen leistungsdruck den sie haben sollte und darum wenig bis schlechte leistung und rußen. :k_eusa_whistle :k_eusa_whistle
Und zwecks Rapsöl misch fahrerei is natürlich auch keine garantie mehr drauf sonst wärs mitsu problem gewesen und ich hätt nee neue bekommen,aber das haben die sofort gemerkt trotz dem das ich seit 3-4 monaten nur noch dieselfahre da im dieselfilter ablagerungen waren und im tank auch und riechen tut man es ja auch . :k_s_cry :k_s_cry
Zum K :k_sm18 is das natürlich und eine sehr unangenehme sache und kostenspielig noch dazu. :evil: :evil:
Mfg
Chris
14 Feb 2008 19:20 #9 von mkone
mkone antwortete auf Verzögerte Gasannahme???
Hi!
Ich würd das auch mal ganz stark auf die ESP tippen.
Ich weiß aber leider keine Möglichkeit, wie man die selber testen kann...
Viel Glück, Mike
14 Feb 2008 19:39 #10 von Snake65
Hy ..
Beim Bosch dienst bei mir in da nähe weiß ich haben sie ein gerät mit dem man das prüfen :idea: kann
aber das problem ist das die pumpe ausgebaut werden muß :k_s_troest den die haben ein eigenes gestell
wo sie die rein stecken und laufenlassen,
und dann sagen können ob gut mittel oder ob sie überholt :k_green8 werden muß.Das kostet dann zwar einbißchen
aber is billiger als nee überholte aber man muß halt zeit haben, denn 5 tage dauert das dann schon.
Wenn ich meine fast neue drin hab werd ich die kaputte zum überholen geben und auf die seite legen fals mal wieder was sein sollt. :k_sm19
die nächsten 85000km sicher ist sicher. :k_green1
Mfg
Chris
