Undichter Hardtop
  • Windhundarena
  • Windhundarenas Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
28 Aug 2008 08:05 #1 von Windhundarena
Undichter Hardtop wurde erstellt von Windhundarena
Undichter Hardtop
ich habe das Problem, dass bei Regenwetter immer Wasser in die Ladefläche eintritt, egal ob der Wagen steht oder fährt. Man will mir erzählen, dass man einen Hardtop nie richtig dicht bekomme, was ich aber bezweifele, denn jeder LKW oder Anhänger, egal ob mit Plane oder Koffer ist schließlich auch dicht und im heutigen Zeitalter der Technik sollte es doch wohl kein großes Problem sein, den Hardtop dicht zu bekommen.
Mittlerweile habe ich schon Schimmel am Teppich und Hundebett.
Hat jemand von Euch auch schon mal dieses Problem gehabt oder Erfahrungen mit einem solchen Problem?
Meines erachten ist der Hardtop, der nach dem Baujahr des Fahrzeuges zu schließen einer der ersten war, eine Fehlkonstruktion.
Alle Fotos sind alle hier zu sehen -> http://www.flickr.com/photos/windhundar ... 990860329/
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
28 Aug 2008 08:32 #2 von Redneck
Redneck antwortete auf Undichter Hardtop
Servus!
Ich hatte schon drei Pickups mit Hardtops, und keiner der drei war zu 100% dicht! Das ist normal.
Es gibt aber schon Unterschiede - wenn nach stundenlanger Autobahnfahrt etwas Regenwasser nach innen dringt, stört mich das überhaupt nicht. Läuft aber das Wasser in Sturzbächen rein, muß man dagegen was unternehmen.
Es gibt ja die verschiedensten Konstruktionen und auch die verschiedensten Befestigungen auf der Ladefläche... geschraubt, mit Klammern, usw.
Am Besten bewährt sich ein zusätzlicher Moosgummi zwischen Hardtop und Ladefläche, so kann man eindringendes Wasser gut abhalten. Trotzdem bleiben einfach gewisse "Schwachstellen", die sich nie ganz eliminieren lassen, wie z.B. die Heckscheibe oder Schiebefenster...
Auch bei meinem Hilux mit einem ARB-Hardtop läuft nach einer STunde Fahrt im Regen etwas Wasser rein, allerdings stört mich das nicht, denn durch die Laderaumwanne läuft es auch wieder raus.
Ich habe noch kein Hardtop gesehen, das zu 100% dicht ist!
Bei Dir scheint es allerdings wohl etwas zu viel zu sein, da könnte man sicherlich Abhilfe schaffen.
Allerdings möchte ich schon sagen, daß ein Pickup grundsätzlich offen ist, ein Hardtop ist nicht dafür gedacht, dann ein perfekt geschlossenes Auto zu haben, es dient mehr als Ladungssicherung gegen Diebstahl und neugierige Blicke. Teppiche haben also auf der Ladefläche wohl eher weniger verloren, nimm doch lieber eine robuste Gummimatte, die kann sich nicht vollsaugen, und das Wasser läuft drunter ab!
  • Windhundarena
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
28 Aug 2008 09:05 #3 von Windhundarena
Windhundarena antwortete auf Undichter Hardtop
Na ja, wenn das nur ein bisschen Wasser wäre, wäre ich schon froh.
Wenn ich am Morgen, wie z.B. heute zum Auto gehe und es in der Nacht auch nur etwas geregnet hat, habe ich gleich eine Wasserpfütze drinnen.
Ich denke, dass die offenen Zwischenräume, wie sie auf den Fotos zu sehen sind, doch etwas ZU groß sind.
Der L200 hat keinen Anlauf, wo das Wasser von der Ladefläche wieder ablaufen kann.... auf jeden Fall habe ich diesbezüglich noch nicht entdeckt.
Mit dem Moosgummi habe ich auch schon überlegt. Habe das so selbstklebende Rollen, mit dem man normalerweise Heizungsrohre umwickelt (siehe Foto, Innenseite an der Oberkante der Ladefläche).
Da das Auto 3 Jahre Garantie hat, habe ich erst mal den Händler angeschrieben, bei dem ich letzten Monat den Wagen gekauft habe... mal schauen, was der so sagt.
Viele Grüße
Uli
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
28 Aug 2008 09:30 #4 von Redneck
Servus!
Wenn Du noch Garantie hast, würde ich auch erst mal den Handler bemühen. Wenn es ein guter ist, wird er sicherlich eine Lösung finden, denn soooo viel Wasser ist nicht normal.
Wenn das nix bringt, dann kauf einen Moosgummi (oder ähnliches), etwas dicker, damit es sich zusammendrückt, wenn Du das Hardtop wieder drauf machst, und dann sollte zumindest da Ruhe sein.
Die Spaltmaße beim Fenster sind natürlich ein anderes Problem, da ist das Hardtop meiner Meinung einfach nicht richtig draufgesetzt, ein wenig Spielraum zum korrigieren gibt es da immer...
Ich würde mich an Deiner Stelle mal reinsetzen und jemanden mit dem Gartenschlauch draufhalten lassen, nicht volle Pulle, eher so wie Regen eben ist... dann siehst Du gleich, wo das meiste Wasser reinläuft!
Ablauflöcher haben eigentlich alle Pickups, aber wenn Du eine Laderaumwanne hast, dann sieht man die nicht, weil sie drunter im Blech der Ladefläche sind. Die Laderaumwannen haben im Normalfall keine Ablauflöcher.
Wünsch Dir viel Erfolg! Kannst ja bei Gelegenheit mal berichten, ob es besser geworden ist!
28 Aug 2008 11:03 #5 von flamingo
flamingo antwortete auf Undichter Hardtop
vielleicht n kleiner Tip.
Von TESA - Fenster- und Türendichtung.
  • Uluru
29 Aug 2008 20:44 #6 von Uluru
Uluru antwortete auf Undichter Hardtop
Welchen Typ HT hast denn?
  • Windhundarena
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
30 Aug 2008 08:24 #7 von Windhundarena
@ Redneck
Genau, da auf dem Wagen noch Garantie ist, bin ich der Meinung, dass sich der Hersteller, bzw. der Vertragshändler darum kümmern muss... habe ihm ja auch ein Mail geschickt aber er hat sich bisher noch nicht gerührt. Wenn ich bis Montag nichts von ihm höre, werde ich mal anrufen und fragen, was nun ist.
Wenn es für die Klappe so einen Windabweiser gäbe, würde das wohl auch schon eine ganze Menge bringen, denke ich.
@ Uluru
Keine Ahnung, wer der Hersteller des Hardtops ist.
  • Uluru
30 Aug 2008 17:46 #8 von Uluru
@ Uluru
Ist das ein Mitsui Orginal HT?
Das wollte ich mir auch bestellen.
30 Aug 2008 18:27 #9 von Wolfenstein
Wolfenstein antwortete auf Undichter Hardtop
Hallo zusammen,habe das gleiche hardtop ,ist ein org,Mitsubishi Top,meins war auch undicht,, aber mein Händler hat es nochmals montiert ,und eine zusätzliche gummikeder eingesetzt als Dichtung und es war besser ,d.h. feucht nur im Stand über die Fenster,ist halt so.Mein Tip für deinen Hundetransport, ich habe mir einen Lattenrost gebaut und auf die Ladewanne aufgelegt ,so kann das Wasser drunter durchlaufen und mein Hund liegt im tro ckenen,
Gruss Peter
Mein Laster ist mein Laster
30 Aug 2008 21:33 #10 von Ranger
Ranger antwortete auf Undichter Hardtop
moin leute,
ich habe neulich einen L200 mit overrail-wanne und hardtop gesehen. :shock: . mein freundlicher meinte, so etwas würde nicht gehen. doch ich habe es ja selbst gesehen. leider konnte ich nicht ins innere schauen, um zu sehen wie die klammern befestigt sind. es war eine overrail-wanne, dann moosgummi und dann das hardtop.
hat von euch jemand diese kombination? wenn ja, wie ist es mit der befestigung
gruß Ralph
Ich bin Ich !!!
