Undichter Hardtop
- Windhundarena
Da ich deswegen jetzt nicht wieder nach Gütersloh fahren wollte, habe ich das mal selber in die Hand genommen und mit Sikaflex-221 abgedichtet.
Die Dichtung zu Heckscheibe ist nur aufgesteckt und so kann Wasser hinter der Dichtung auf die Ladefläche laufen. Insbesondere dort, wo die Dichtung um die Biegung läuft uns nicht richtig anliegt. Ich habe sie an dieser Stelle jetzt eingeklebt und hoffe, dass jetzt Ruhe ist.
Hier sind alle Bilder -> http://www.flickr.com/photos/windhundar ... 990860329/
- oberländer
Habe Händler gefragt und siehe da, an den Seitenteilen wo man den Finger fast reinbekommt ,gibt es von Mitsu. einen Nachrüstsatz zum Abdichten,hat bei mir sehr gut geklappt,ansonsten sehr schlechte Hardtop Anpassung ans Fahrzeug meine ich.
- huckepack
Gruß Uwe
Ranger mit selbst ausgebauter Wohnkabine
- Windhundarena
Auf jeden Fall geht es doch, denn nach dem extremen Regen von vorgestern auf gestern, hat es gezeigt, dass er jetzt vollkommen dicht ist. Jetzt bin ich gespannt, ob er auch einer Regenfahrt dicht ist.
Viele Grüße
Uli
Nachdem ich dieses Wochenende in Frankreich auch mal wieder im Hardtop genächtigt hatte und es dort einen Regenschauer von ca. 27 Std.!!! Dauer gab, mußte ich auch feststellen, daß mein Hardtop nicht dicht ist...
Genau am vorderen Eck tropfte das Wasser rein, unangenehm, wenn das Auto leicht nach vorne steht und die Lache immer größer wird... :shock:
Tomax hatte aber gottseidank Karosseriedichtgummi (wie Knetmasse, drückt man einfach auf die undichte Stelle) dabei, womit ich dem Wassereinbruch dann erfolgreich zu Leibe rückte! Auch nach stundenlangem Dauerregen kam kein Wasser mehr rein! Ich hoffe, das hält dauerhaft.
Das, was hinten reintropft, stört mich nicht weiter, da es nur an der Heckklappe entlangrinnt und nicht ins Innere läuft, so pingelig bin ich da nicht...
- Windhundarena
Schlafen kann ich leider nicht auf der Ladefläche, da die vom neuen L200 leider zu kurz ist.
Viele Grüße
Uli
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
die schuld immer auf andere schieben:
du bist einfach zu lang!!!!!Schlafen kann ich leider nicht auf der Ladefläche, da die vom neuen L200 leider zu kurz ist.
breit grinsenden gruß tomax
(auch hin und wieder ladeflächenschläfer)
- quattro
Ich bin zwar 1,90 m, aber leicht schräg habe ich schon pirma trocken unter
meinem Hardtop geschlafen.
Leider schluckt die Ladewanne ein paar cm.
Als ich den Liegetest in einem Hilux beim Händler gemacht habe,
hat der mich ganz komisch angesehen.
Was auch gut geht,
mit offener Ladefläche Richtung Lagerfeuer
(natürlich mit richtigem Abstand) und schönem Sternenhimmel.
