Hilfestellung Schaltplan oder Anschlüsse Lichtmaschine
17 Jahre 8 Monate her #71413
von benclimb
Hilfestellung Schaltplan oder Anschlüsse Lichtmaschine wurde erstellt von benclimb
Hallo!
Ich brauche mal die Hilfestellung des Forums...
Ich habe einen L200 Bj 2000 in dem eine Mitsubishi-Lichtmaschine Bj 11-99 verbaut ist.
Ich möchte eine 2. Batterie einbauen und muß deshalb ein Kabel vom Lichmaschinen-Anschluß D+/61 bzw. L(?) zum (neuen) Trennrelais ziehen.
Leider ist die LiMa total verbaut. Es gehen hier aber folgende 4 Kabel ab:
rot/weiß (dick)
gelb (dick)
weiß (dünn)
gelb (dünn)
Hat jemand eine Idee, welches das Kabel von D+ (geht normalerweise zur Ladekontrolle) sein muß?
Wo bekomme ich einen Elektrik-Schaltplan des Autos? Ich habe nur das Werkstatthandbuch als pdf, hier die Verdrahtungsanleitung in einem Ergänzungsband (PHTG96E1) existiert. Finde aber bei Google & co. nichts dazu.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Ben
rot/weiß (dick)
gelb (dick)
weiß (dünn)
gelb (dünn)
Gruß Ben
- Der Schwarze
- Platinum Mitglied
17 Jahre 8 Monate her #71420
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Hallo Ben,
und erstmal willkommen bei den Picks
warum gehst Du nicht einfach von der normalen Batterie weg.
17 Jahre 8 Monate her #71427
von benclimb
benclimb antwortete auf Hilfestellung Schaltplan oder Anschlüsse Lichtmaschine
Hallo!
Das habe ich ja auch gemacht. Und zwischen der Starterbatterie und der Zusatzbatterie kommt das Trennrelais. Aber die Schaltung des Trennrelais erfolgt erst, nachdem ein Erregerstrom von D+ der Lichtmaschine kommt.
Laut Anschlußplan des Trennrelais kann ich ebenso vom Kabel (Abgang von D+) oder der Ladekontrolle abgehen. Aber die ist noch schwerer erreichbar...
17 Jahre 8 Monate her #71430
Servus Ben,
Klemme "L" der LiMa zur Ladekontrolleuchte ist der weiße Draht. Dieser geht zu einem vierpoligem Stecker zwischen Batterie und Kotflügel.
Als Tip:
rechten Reifen demontieren, Spritzschutz entfernen und schon ist die LiMa seitlich zugänglich.
Werner
Als Tip:
Werner
17 Jahre 8 Monate her #71431
von flamingo
flamingo antwortete auf Hilfestellung Schaltplan oder Anschlüsse Lichtmaschine
Habe meine 2te Batterie direkt an der Orginalen angeschlossen.
Das Trennrelais schalte ich manuel über ein kleinen Schalter an der Mittelkonsole.
Werde jetzt aber auch über die LiMa zusätzlich den Schaltstrom holen.Habe auf den Tip von Werner gewartet.
Danke Werner.
Torsten
Danke Werner.
Torsten
17 Jahre 8 Monate her #71434
von benclimb
Danke Werner für den Tip! Jetzt komme ich endlich weiter....
Gibt es eigentlich Probleme, wenn die Kapazitäten der Starter- und Zusatzbatterie einen großen Unterschied aufweisen? Ich habe im Internet gelesen, daß die verbauten LiMa's oft im unteren Drehzahlbereich (bis 2500U/min) kaum ihre volle Leistung bringen und bei vielen eingeschalteten Verbrauchern kann es schwierig werden diese nachzuladen (besonders bei Kurzstreckenfahrten). Ein Batteriewächter macht hier sicherlich auch noch Sinn. Er könnte zumindest eine Tiefendladung verhindern (und damit fette Ströme von Starter- zur Zusatzbatterie).
Gruß Ben
Gruß Ben
