Hintere Getriebehalterung
- Ronald
05 Jan 2009 10:47 #11
von Ronald
Ronald antwortete auf Hintere Getriebehalterung
Hallo Vaddi,
die kleinen Gummihäutchen sind die Füllstege für den inneren Dämpfungskörper. Das Bauteil wird in der Herstellung von aussen angefüllt.
Gruss Ronald
Gruss Ronald
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
10 Jan 2009 11:51 #12
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Hintere Getriebehalterung
Hallo Ronald!
Hmm, aber aushalten tun die ja nicht sehr viel. Deswegen stellte ich ihren Sinn in Frage.
- Ronald
10 Jan 2009 15:45 #13
von Ronald
Hallo Vaddi,
Der Sinn ist, den Elastomer (Gummi) an seinen vorbestimmten Ort in der Form zu bringen. Es ist ein Gießkanal der 3mal vorhanden ist. Er hat weiterhin den Vorteil, die beiden Bauteile, während der Lagerung, Tranport zusammen zuhalten.
Also, die Stegen dienen nur zur Herstellung des Bauteils.
Gruss Ronald
Gruss Ronald
- altheizer
10 Jan 2009 19:06 #14
von altheizer
altheizer antwortete auf Hintere Getriebehalterung
Dieses Teil war bei meinem alten eL auch mal durch,nach dem Neukauf kam mir das auch sehr instabil vor.
Habe das Teil einfach mit Silicon ausgegossen,war noch elastisch genug um seinen Dienst als Dämpfer zu erfüllen.
Hat auch jahrelang gehalten !!
Gruss Andy
Gruss Andy
- mkone
11 Jan 2009 01:08 #15
von mkone
mkone antwortete auf Hintere Getriebehalterung
Hi Andy,
Mit Silikon?! :shock:
Und das hat wirklich standgehalten?
Also ich würd das mal so einschätzen:
Bei mir in der Tiefgarage ausgegossen, das 1. mal die Auffahrt hoch und es hat sich aufgelöst (bei den Belastungen die da drauf wirken!)
Wenn dann eher noch mit Sikaflex, aber das hätt auf Dauer sicher auch keine Chance...
Bitte sieh´s jetzt nicht böse, das war nicht meine Absicht, aber ich kann´s mir nicht vorstellen, dass das hält
Und ja, Vaddi, diese Stege sind wirklich dazu gedacht auf dem 1. KM abzureißen, auch wenn´s sche... aussieht
Gruß, Mike
Gruß, Mike
- altheizer
11 Jan 2009 12:11 #16
von altheizer
Ja,das mag sein das das Silicon einreißt,aber rausfallen aus den beiden Ringen tut es nicht. Und das Spiel zwischen den beiden Büchsen bleibe kleiner als ganz ohne !! Es ist schon Jahre her als ich das gemacht habe,und ich weiss nicht mehr welches Silicon ich verwendet habe,aber ich weiß das es gehaten hat bis ich ihn verkauft habe.Und das war Jahre später.
Vieleicht aber ist das auch egal wie gross das Spiel ist,nur dann verstehe ich den Sinn des Gummilagers nicht.
Gruss Andy !!
Gruss Andy !!
- idealist
- Dank erhalten: 101
11 Jan 2009 12:25 #17
von idealist
idealist antwortete auf Hintere Getriebehalterung
Hi Andy,
ist beim KA0T genauso wie beim Alten.
Gruß René
Gruß René
