-15 Grad und Motor wird heiß
11 Jan 2009 01:35 #1 von Jojo
-15 Grad und Motor wird heiß wurde erstellt von Jojo
Hi Leute!
Hab folgendes Problem: Bin heut ca 300km Autobahn gefahren und bei meinem L klettert die Temperatur Anzeige nach oben wenn ich nen Berg hochfahre! BEI -15 Grad Aussentemperaur. Hat er net mal im Sommer gemacht! Gleichzeitig geht auch das Aussentermometer von -15 auf -10 zurück. Schwankt jedenfalls so um 5 Grad. Denn wenn man Berg hochfährt wirds draußen 5 Grad wärmer und Temp. Anzeige geht hoch. Berg wieder runter Temp. Anzeige wieder normal und Aussentermometer zeigt wieder -15 an.
Woran kann das liegen??? Hoffe ja mal nix schlimmes :wink:
Gruß Johannes
11 Jan 2009 10:25 #2 von outlaw
outlaw antwortete auf -15 Grad und Motor wird heiß
Moin Johannes,
also daß die Außentemperaturanzeige nach oben klettert, sagt eigendlich schon aus, daß es im Motorraum tatsächlich wärmer geworden ist (Strahlungswärme). Die Fühler sitzen meistens nicht so genial. Ich habe zum beispiel im Sommer, wenn ich an einer Ampel warten muß auch schon mal 40 grad (Stauwärme) und mehr auf der Anzeige. Dieses normalisiert sich nach ein paar Kilometern Fahrt dann wieder.
Die Kühlwassertemperatur steigt bei meinem L auch schonmal ins obere Drittel, dieses aber ausschliesslich im Sommer, bergauf, mit Hänger und sehr hohen Lufttemperaturen.
Aber bei -15 grad [url]
[/url]?
Ausreichend Öl, sowie ausreichend Kühlwasser mit genügend Frostschutz? Aber das hast du sicherlich schon kontrolliert!
Vielleicht der Thermostat?
Gruß Klaus
Man with the black
11 Jan 2009 14:20 #3 von Alex86
Alex86 antwortete auf -15 Grad und Motor wird heiß
Hey Johannes hab auch grad das Problem weiß bloß noch nicht woran es liegt.
  • Offroad Factory
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
11 Jan 2009 15:10 #4 von Offroad Factory
Offroad Factory antwortete auf -15 Grad und Motor wird heiß
Überprüft mal eure Thermostate, klingt als würde der große Kühlkreislauf abgeschaltet. Bitte unbedingt auch den Frostschutzgehalt im Kühlwasser prüfen, sollten mindestens -30°C sein. Ich hatte diese Woche erst 2 Notrufe von Kunden die mit zuwenig Frostschutz unterwegs waren und denen tatsächlich Eisklumpen den Kühler verstopften. Nach auftauen und Flüssigkeitswechsel mit genug Frostschutz stimmten auch die Temperaturen wieder. Hätte aber auch anders enden können.
11 Jan 2009 17:01 #5 von jester
jester antwortete auf -15 Grad und Motor wird heiß
aussemtemp-anzeige steigt bei ampelstop??? durch motorwaerme (zweifelzweifel)
mein sensor ist im aussenspiegel - da aendert sich die temp nur durch sonneneinstrahlung
& thermostat pruefen - gelten da noch (mazda vor 15 jahren) ca 80 grad?
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
11 Jan 2009 17:19 #6 von Jojo
Jojo antwortete auf -15 Grad und Motor wird heiß
Auto war letzte Woche erst bei der Inspektion. Hab aber eben noch mal alles gepüft. Öl ist genug drin Frostschutz Kühlwasser ist bis -30 Grad! Sollte ja reichen.
Die Aussentemperatur Anzeige geht bei mir wenn man an de Ampel steht auch nach oben oder im Stau das ist aber denk normal war schon immer so
:wink:
@Alex
Na dann bin ich ja schon mal net allein mit dem Problem :) Wenn du weißt woran das liegt gib bitte mal bescheid.
Gruß Johannes
11 Jan 2009 18:59 #7 von Alex86
Jojo schau mal [url]HIER[/url] dort hab ich schon etwas geschrieben drüber.
  • Uluru
11 Jan 2009 19:29 #8 von Uluru
Uluru antwortete auf -15 Grad und Motor wird heiß
:wink:
@Alex
Gruß Johannes
-30 Grad ist ja nicht so viel wenn ihr schon -20 Grad Tagestemperatur habt.
Denk mal an den Windchill:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_chill
Klik mal die Grafik. Da bist du schnell auf -40 Grad.
:lol: :lol: :lol:
11 Jan 2009 19:42 #9 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf -15 Grad und Motor wird heiß
Servus Uluru,
vergiß mal in diesem Fall den Chill, den spührt nur deine Haut.
Wenn Wind die Temperatur herabsetzen könnte bräuchte man keine Klima.
Werner
11 Jan 2009 19:45 #10 von Jojo
@Alex
Genau wie auf deinen Bildern steht die Temp. Anzeige bei mir auch! Aber was war es denn jetzt? Haben die die Zylinderkopf Dichtung getauscht oder war der Geber fehlerhaft??? Aber wie du schreibst hast du das Problem ja immer noch....
Gruß Johannes
