K?hlbox 12V/220V/Gas
22 Jahre 2 Wochen her #5954 von Balou1000
K?hlbox 12V/220V/Gas wurde erstellt von Balou1000
hat jemand von euch Erfahrung mit K?hlboxen. Welche sind gut und bringen wirklich kalte Getr?nke hervor?
Ich meine nicht die Dinger f?r 39? aus dem Baumarkt
Gruss
Gerd
Der fliegende L
22 Jahre 2 Wochen her - 21 Jahre 11 Monate her #5958 von Nodi
Nodi antwortete auf K?hlbox 12V/220V/Gas
Hallo Gerd,
es gibt drei Arten von K?hlboxen: Peltier, Absorber und Kompressor.
So wie sie aufgelistet sind, ist auch der Wirkungsgrad. Am effektivsten arbeitet die Kompressorbox.
Diese Boxen bringen immer eine konstante K?hlung egal wie warm die Umgebungstemperatur ist. Sie arbeiten mit 12/24 V oder 220V und die Leistungsaufnahme ist um die 35-40 Watt. Leider kosten diese Boxen ein kleines Verm?gen, aber das rentiert sich!! Ein paar Boxen haben einen K?ltespeicher, womit die Box bis zu 11 Std. ohne zu laufen eine konstante Temperatur halten kann, d.h. du kannst Nachts ruhig durchschlafen.
Viele Absorberboxen arbeiten schon nicht mehr einwandfrei wenn sie schief stehen. Beim 12V Betrieb mu?t du auf Deine Batterie achten, da die Leistungsaufnahme sehr hoch ist, ca. 110 Watt. Allerdings hast du den Vorteil das die meisten Absorberboxen mit einem Gasanschlu? ausgestattet sind. Bei warmen Temperaturen kannst du die K?hlleistung mit einem 12V Ventilator z.B. aus einem alten Netzteil vom PC erh?hen, welcher aber auch wieder Strom braucht. Au?er ein solarbetriebener!
?ber die Peltier Boxen kann ich Dir nichts sagen, wobei das meistens die Dinger aus dem Baumarkt sind.
Gute Ger?te bekommst Du von den Marken: Kissmann, Waeco, National Luna und Engel.
Schraubst Du noch...oder f?hrst Du schon??
Letzte Änderung: 21 Jahre 11 Monate her von Nodi.
22 Jahre 2 Wochen her #5959 von Haritz
Haritz antwortete auf K?hlbox 12V/220V/Gas
Hi Gerd,
in der aktuellen Off Road Ausgabe ist auf Seite 94 ein K?hlbox-System-Vergleich zu finden. :shock:
Sonnige Gr??e aussem Pott
Haritz
22 Jahre 2 Wochen her #5973 von Ingo
Ingo antwortete auf K?hlbox 12V/220V/Gas
Hi Gerd,
Peltier und Absorber hab ich probiert, alles nur Notl?sungen!
Mit Peltier kannst du bestenfalls nur zu Hause gut vorgeh?lte Sachen eine gewisse Zeit "k?hl" halten.
Mit Absorber ist auch richtige K?hlung m?glich, funktionieren aber nur gut mit 220V oder Gas, beides hast du w?hrend der Fahrt nicht! Bei 12V ist auch nur ein K?hlhalten m?glich und die zieht dir in ein paar Stunden die Batterie leer.... gerade erst wieder die Erfahrung gemacht! :wink:
Kompressor ist das Nonplusultra! Sauteuer zwar, aber Schr?glagenunempfindlich, K?hlung von +15? bis Eskimo (-18?) und vor allem k?hlt der die Sachen schnell!
Hab mir gerade eine Kompressor-Box von Waeco "geleistet" kannst dir ja mal auf dem Treffen anschauen.
NAchteil ist eben dass die nur auf 12V oder 220V l?uft. Man sollte dann ?ber eine zweite Batterie nachdenken.....
Gru? Ingo
22 Jahre 6 Tage her #6236 von WOFI
WOFI antwortete auf K?hlbox 12V/220V/Gas
Hallo Leute,
habe zu meiner vollsten Zufriedenheit vor 2 Jahren eine Kompressork?hlbox der Marke FRIDGE MATE bei ebay ersteigert NP 590 Dollar, geschnappt f?r 220,- Euro !
Leider finde ich keine Webside oder Reparturbetrieb der f?r eine evt. Instandsetzung zust?ndig ist.
Box funzt seit kurzem nicht mehr. Ich gehe stark davon aus, das mein K?hlmittel sich verfl?chtigt hat.
Jetzt die Frage; hat jemand einen TIP, wo ich, wenn m?glich im Raum Hannover jemanden finde, der mir wieder das K?hlmittel auff?llt und das System abdr?ckt ???
Bin f?r alle Antworten und Hilfestellungen aufgeschlossen.
Gru? WOFI
21 Jahre 11 Monate her #6507 von Pete
Pete antwortete auf K?hlbox 12V/220V/Gas
Hola Gerd,
mir geht es wie den "Vorrednern" - die Vorz?ge einer Kompressork?hlbox sind m.E. nur zu "erleben".
Wir waren insgesamt 20 Tage unterwegs - bei Au?entemperaturen von t?glich ?ber 30?C. Abends musste ich meine Cola dann lutschen ;-) Aber da hatte ich die Box auch schon auf 80% K?hlleistung gestellt. Beim Abstellen des Fzg. haben wir die Box dann ausgeschaltet und morgens war die Milch noch frisch.
Die Leistungsaufnahme von 100 Watt und mehr f?r K?hl-Boxen zum Einbau in ein Fzg. der Gr??e des L200 erscheint mir sehr hoch. Die Vielzahl der Ger?te kommt mit etwa 30-40Watt aus. Hierbei ist au?erdem zu ber?cksichtigen, dass die Leistungsaufnahme ja nur bei laufendem Kompressor gilt - die reine Laufzeit liegt aber (je nach Au?entemperatur) bei durchschnittlich 30%.
Rechnen wir nun eine 36Watt-Box mit 33% Laufzeit, verbleiben 12 Watt/h. Bei 12V-Bordnetz entspricht das einer Leistungsaufnahme von 1A/h. Also zieht die Box max 24A am Tag
Korrekt ist zwar, dass die Dinger einiges mehr an Strom ziehen als das Radio. Allerdings schaltet viel Boxen bei Unterschreiten eines Schwellwertes bspw. bei Batteriespannungen unter 11.7 V ab. Aus Sicherheitsgr?nden habe ich die Box zudem an eine 2. Batterie angeschlossen. Da ich ohnehin t?glich den Standort wechsle ist die Batterie immer hinreichend geladen. Und f?r den Fall eines Campingplatzaufhalts bleibt ja die Versorgung ?ber 230V :-)
Gute Anhaltspunkte zur Leistungsberechnung und Vergleiche der verschiedenen Systeme finden sich bei den Herstellerseiten von Kissmann und Waeco oder auch
shop.12v-kuehlgeraete.de/product ... ucts_id=61)
bzw. bei vielen Expeditionsausstattern.
Fazit: Das Geld sind die Kompressorboxen nach meiner Ansicht wert :-)
hth
Pete
