- Dank erhalten: 92
RADIO L200 KA0T
- schwarzer Drachen
20 Aug 2009 22:55 #11
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf RADIO L200 KA0T
servus andy,
ich hab mir das "schräge bild" in verbindung mit deiner beschreibung noch mal zu gemühte geführt! soll das jetzt heißen das der monitor im "verpackten zustand" mit der bildfläche nach oben im gerät liegt? beim ausfahren dann die lade (mit den blauen tasten) nach vorn fährt und sich der bildschirm aufrichtet und die "lade" wieder schließt???? ist wirklich ungewöhnlich. reicht der platz (radius) zum aufrichten?
gruß tomax
gruß tomax
- Eagle
21 Aug 2009 07:38 #12
von Eagle
Eagle antwortete auf RADIO L200 KA0T
Hallo Tomax,
ja genau so ist es und der Platz zum aufrichten ist reichlich...
MfG
Andy
MfG
Andy
- Locke
26 Aug 2009 21:12 #13
von Locke
Locke antwortete auf RADIO L200 KA0T
Hallo Leute,
ich hab in meinem KA0T auch das Serienradio drin und bin sehr zufrieden. Der Empfang ist Top, auch da wo andere Radios schlapp machen (selbst davon überzeugt). Der Klang ist ganz gut, könnte mit anderen Boxen nätürlich besser sein, aber für Serienboxen nicht schlecht. Sie übersteuern nicht und Klappern schon gar nicht. :k_sm19
Haben aber einen Nachteil, wenn ich voll Aufdrehe vibrieren die Aussenspiegel und der Innenspiegel das man nix mehr sieht. :k_sm25
Haben wohl beim zusammenbau vom KA0T gerade die Sahnestücke erwischt. :k_s_joy
Locke
Locke
- hellspawn
08 Jul 2010 23:04 #14
von hellspawn
hellspawn antwortete auf RADIO L200 KA0T
hat einer von euch dieses Radio denn jetzt mal im neuen L verbaut ?
Passt das ?
Ich suche nämlich auch ein anderes Radio für meinen L...
Passt das ?
- lCEMAN
18 Dez 2010 22:49 #15
von lCEMAN
Offroad-Fotos: www.4x4-pics.com
lCEMAN antwortete auf RADIO L200 KA0T
Ich buddel das hier mal wieder aus..
Bin mit meinem Serienradio auch zudrieden, allerdings vermisse ich den USB-Anschluss... Also wird irgendwann doch gewechselt!
Was mich jetzt jedoch interessiert, wie habt ihr das Radio ohne Schäden rausbekommen? Habs mir noch nicht genau angeschaut, aber is sicher nicht so leicht^^
Möchte nämlich was rumwurschteln und muss dazu an die DIN-Stecker an der Rückseite
- Postman
- Dank erhalten: 8
19 Dez 2010 08:05 #16
von Postman
L200 / Triton Magnum 03/2009
Postman antwortete auf RADIO L200 KA0T
Hallo Iceman,
zum Ausbau wirst Du wohl die obligatorischen Bügel brauchen die Anfang der 80er
Jahre von Blaupunkt eingeführt wurden.
Einfach rechts und links ganz reinstecken und dann gefühlvoll an den Bügeln ziehen.
Schon ist das Radio raus.
Kann aber auch sein das Du die flachen Blechstreifen wie bei Sony brauchst.
Kommt halt drauf an was bei Dir drin ist.
Bei mir ist das Mitsu Power Sound System mit 420 Watt verbaut und da hab ich mein Radio gegen ein Sony mit USB getauscht.
Was Du aber dann unbedingt brauchst ist dieser Adapter von Mitsu auf ISO Anschluß.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0669272216
Gruß Peter / Postman
- lCEMAN
23 Dez 2010 22:20 #17
von lCEMAN
Ok, vielen Dank für die Info!
ist also wie bei allen Radios.. Nichts besonderes aus Japan
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- Züchter
25 Feb 2011 12:43 #18
von Züchter
Züchter antwortete auf RADIO L200 KA0T
Weiß jemand ob es auch einen Adapter gibt der die Lenkradtasten unterstüzt? Geht bei einen neuen Radio das Multidisplay eigentich gar nicht mehr oder werden nur die Radiodaten nicht mehr angezeigt?
- Postman
- Dank erhalten: 8
25 Feb 2011 15:30 #19
von Postman
Bei mir sind nur die Radioinfos weg :k_green7
Rest ist geblieben.
Zur Lenkradbedienung kann ich nichts sagen.
Rest ist geblieben.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
25 Feb 2011 17:05 #20
wenn sowas geht und vorhanden ist sollten [url]die es wissen![/url]
in ihrem shop hab ich zwar nix gefunden, aber vielleicht passt ja was vom pajero, oder einem anderen model. ich würde an deiner stelle dort mal anfragen.
gruß tomax
gruß tomax
