Umgeschlagener Federschäkel
- timog
19 Aug 2009 14:03 #1
von timog
L200 Club
Umgeschlagener Federschäkel wurde erstellt von timog
hallo gemeinde
habe seit der alpentour dieses jahres schon 4mal das problem gehabt ,daß mein federschäkel nach vorne umschlägt
letzte woche in saverne das gleiche ,daß bedeutet mittlerweile , ich muß nach jeder verschränkung anhalten und mit zwei wagenhebern und einem spanngurt den schäkel wieder in position bringen
komisch auch zum ersten -wenn noch ca 60mm zum einfedern bis zum gummi anschlag da wären steht der schäkel schon in einer flucht zur blattfeder ,was ja bedeuten würde ,daß OME hier einen berechnungsfehler gemacht hat und der schäkel zu kurz ist
komisch auch zum zweiten - OME verkauft seine fahrwerkskits seit mitte diesem jahr mit anschlägen,welche das umschlagen verhindern sollen
auch der nette herr mit seiner kleinfirma(auch hier forum aber unser fritz ist es nicht) ignorirert mich bis jetzt mit meinem problem ,habe ihn noch aus den alpen angerufen- warte heute noch auf antwort und e-mail wird auch nicht beantwortet :k_green1
gestern wurde es mir dann zu doof und ich habe mal OME direkt kontaktiert -mal sehen was die meinen
Federschäkel umgeschlagen
noch platz zum einfedern
meine helfer umd ich beim Routinejob
schäkel in einer flucht obwohl wie bei bild zwei noch luft zum einfedern da ist
L200 Club
- MUDRACER
19 Aug 2009 15:54 #2
von MUDRACER
Ich und mein Magnum
MUDRACER antwortete auf Umgeschlagener Federschäkel
Hallo Timog,
das ist ja ein tolles Ding........ bin ja gespannt was dabei raus kommt seitens OME. Wollte mir eigentlich auch ein OME Fahrwerk zulegen.
Ob da schon mehrere betroffen sind.
Oder bist du ein extrem-Verschränker?
Gruß Micha
Gruß Micha
Ich und mein Magnum
- timog
19 Aug 2009 16:54 #3
von timog
L200 Club
timog antwortete auf Umgeschlagener Federschäkel
hi micha
nein bin nicht der einzige ,die Breyers (gleiches fahrzeug und fahrwerk)haben das gleiche problem !
das wäre der anschlag ,der bei hanjo zB. beim fahrwerk mitgeliefert wurde
auch ist die frage noch offen,was passiert oder geht noch kaputt wenn der federschäkel am anschlag anliegt oder in einer linie zur blattfeder steht und die achse trotzdem noch weiter bis zum anschlagsgummi am rahmen gedrückt wird ??
meiner meinung und die deren dabei waren am wochende, ist entweder die blattfeder oder der schäkel zu kurz !?
der OME schäkel hat schon mal 5mm weniger lochabstand als der originale und steht dadurch in einem viel steileren winkel
sorry fürs viele editieren ist aber alles schwer mit ein paar worten zu erklären
gruß
gruß
L200 Club
- Dank erhalten: 677
19 Aug 2009 18:21 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Umgeschlagener Federschäkel
Servus Timo,
bei meinem OME war auch kein Schäkelanschlag dabei.
Bei mir ist dieses Problem bisher nicht aufgetreten.
Der Schäkel schlägt nicht beim Einfedern um sondern beim Ausfedern.
Wenn da dann auch noch ein kürzerer Schäkel eingebaut ist als Serie kann das schon vorkommen. Kürzerer Schäkel heißt auch Tieferlegung.
Da wirst du um längere Schäkel nicht drumrumkommen.
Werner
Werner
- timog
19 Aug 2009 19:01 - 19 Aug 2009 19:07 #5
von timog
L200 Club
hi werner
meinte ja auch beim ausfedern ,gegenüber federt er dann ein :k_sm19
seh das mit dem schäkel auch so ,nur ist es halt der original von OME der bei mir verbaut ist und ich habe immerhin noch garantie auf den ganzen mist !
komisch auch daß es nach dem ersten mal ständig passiert und ich ja vorher auch immer gelände gefahren bin -bekommen die erste blattfeder etwa eine kleine ,ungewollte"nachbiegung" ,daß es immer wieder passieren muß !!
@werner -haste noch ein bild von dem anschlaggummi vom eingefederten rad??
gruß
gruß
L200 Club
Letzte Änderung: 19 Aug 2009 19:07 von timog.
- huckepack
19 Aug 2009 19:03 #6
von huckepack
Gruß Uwe
Ranger mit selbst ausgebauter Wohnkabine
huckepack antwortete auf Umgeschlagener Federschäkel
Das sind ja geile Keile
Gruß Uwe
- flamingo
19 Aug 2009 19:18 #7
von flamingo
flamingo antwortete auf Umgeschlagener Federschäkel
beim Orginal (Mitsu)sind die Schäckel weiter nach hinten.Die können nicht nach vorne klappen.
Haben die Federblätter auch den selben Augenabstand(wie Orginal Mitsu),oder sind die kürzer?
Kann ja schlecht sein ,wenn Du mit hoher Geschwindigkeit über eine Bodenwelle fährst,klappen die Schäckel nach vorne???!!
19 Aug 2009 19:22 #8
Was ich noch alles an Fotos haben soll
hab nochmal in meiner Kruschkiste gekramt, bitte schön:
- Woundz
19 Aug 2009 20:21 #9
von Woundz
Jeep Wrangler und doch dabei !
Woundz antwortete auf Umgeschlagener Federschäkel
@OffRoad-Ranger
Wozu ist der rote Behälter unter der Beifahrertür?
VG
André
VG
André
- 4Wühler
- Dank erhalten: 88
19 Aug 2009 21:25 #10
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Umgeschlagener Federschäkel
Hallo Timog,
kanns event. daran liegen das die Buchsen leicht ausgeschlagen sind und jetzt dadurch der Schäkel ständig umschlägt?
Bei völlig ausgeschlagenen Buchsen ist das schon mal ein guter Zentimeter.
Aber Hauptursache ist wohl nen Konstruktionsfehler der Feder/Schäkel-Kombi
Gruß Frank
Gruß Frank
