Allrad Kontrollleuchte blinkt
08 Okt 2009 20:47 #11 von x1-chris
x1-chris antwortete auf Allrad Kontrollleuchte blinkt
hi
wenn ich meinen allrad zuschalte geht keine lampe an ! schlimm??
und links der schalter R/D look wofür ist der da???
allrad lässt sich normal einlegen und fahren , die untersetzung auch.
bin neuling und habe kein bordbuch bzw bedienungsanleitung :oops:
mfg chris
09 Okt 2009 07:35 #12 von Woundz
Woundz antwortete auf Allrad Kontrollleuchte blinkt
@ Cris
R/D ist die Diff. Sperre hinten :shock:
Ich habe auch eine Serienmässig verbaute, also gehören wir zu den Guten :k_s_joy
Du solltest die Sperre nur bei langsamer Fahrt einsetzen.
Jeep Wrangler und doch dabei !
09 Okt 2009 14:53 #13 von x1-chris
also wenn ich starte leuchtet der R/D look schalter kurz (ca. 3-4 sec.) auf und geht aus.
wenn ich den allrad rein mache geht im cokpit keine lampe an. und wenn ich dann auf R/D look rumdrücke (kurz und lang) passiert auch nichts !!!
ist das so richtig? neee oder???
mfg chris
09 Okt 2009 19:25 #14 von flamingo
flamingo antwortete auf Allrad Kontrollleuchte blinkt
hatte früher auch das problem.
Habe dann mit Caramba den Schieber an der Unterdruckdose (der ins Differential geht)eingeprüht,und gut war.
Hatte zuselten Allrad eingelegt,dadurch hat sich das einwenig festgesetzt.
Mache jetzt mind. 1x / Monat Allrad rein.
Bisher keine probleme.
09 Okt 2009 20:20 #15 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Allrad Kontrollleuchte blinkt
beim starten wird der Kompressor angesteuert, der braucht etwa 3-4sec bis Betriebsbereit.
Die Hinterachsdiffsperre (R/D_Lock) kann nur im Stand oder sehr langsamer Geschwindigkeit bei Stufe 4L eingelegt werden, Das dauert dann auch nochmal ein paar Sekunden bis sie einrastet.
Werner
10 Okt 2009 00:29 #16 von mkone
mkone antwortete auf Allrad Kontrollleuchte blinkt
Hallo Chis,
Wegen der Allradleuchte im Armaturbrett, da ist dir sicher nur das Lämpchen abgebrannt.
Ist nicht soo aufwändig das zu tauschen. Hier ein bisschen weiter unten war vor kurzem mal ein Thread, der den Ausbau des Armaturbrettes sehr gut beschrieben hat.
Ich werd mal sehen, ob ich den jetzt finde, wenn dann noch per Edit anhängen.
Die RD-Taste ist so normal. Leuchtet beim Starten immer ein Paar sekunden, ich muss das auch immer probieren, aber ich glaub ein Druck auf die linke Seite und sie geht rein. Blinkt dann zuerst und leuchtet Dauerhaft, wenn sie drin ist. Ein Druck rechts, sie Blinkt und erlischt, wenn sie wieder draußen ist. Kann auch umgekehrt sein, das müsste ich jetzt bewusst testen, aber die hat auf jeden Fall garnix mit der Anzeige im Armaturbrett zu tun.
Armaturbrett heißt nur Allrad offen, RD-Lock (Rear-Differential Lock) heißt Allrad gesperrt.
Bei dir funktioniert alles so wie´s soll, mal vom Glühbirnchen abgesehen :wink:
Gruß, Mike
Edit:
Schon gefunden :wink:
Ich glaub das [url]KLICK MICH[/url] sollte dir dabei behilflich sein.
Einfach mal ein bisschen weiter nach unten sehen...
  • sixpack_driver
  • sixpack_drivers Avatar Autor
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
10 Okt 2009 11:05 #17 von sixpack_driver
sixpack_driver antwortete auf Allrad Kontrollleuchte blinkt
Des Rätsels Lösung waren porös gewordene Unterduckschläuche.
Danke für die vielen Hinweise.
Grüssels, Elmi
---= Germany 0 Points! =---
Kawasaki z1300
11 Okt 2009 19:42 #18 von x1-chris
hi
also hab heute nochmal getestet:
allrad mehrmals zugeschaltet - 4h und 4L
nach mehrmaligem zuschalten ging die lampe plötzlich an(grün)
konnte dann auch die sperre rein machen und R/D leuchtete
abs leuchte ging dann auch an
dann ging die lampe (grün) wieder aus und ging nur an wenn ich gegen den schalthebel(klein) gedrückt hab.
konnte ein ganz leises leichtes geräusch im getriebe hören- als würde der allrad nicht richtig drin sein normal???
allrad raus und normal weiter gefahren- abs lampe leuchtete aber weiterhin - erst nach ausmachen und neustart wieder aus. normal???
mfg christian
  • sixpack_driver
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
11 Okt 2009 19:48 #19 von sixpack_driver
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen ;-)
Gruß, Elmi
Kawasaki z1300
