Felgen- u. Reifengr??e
- Dennis
26 Aug 2004 08:24 #1
von Dennis
Felgen- u. Reifengr??e wurde erstellt von Dennis
Moin zusammen !
Gibts eigentlich irgendwo im Forum oder sonst wo, eine Aufstellung, welche Felgen und Reifen man auf einen L200 Bj.97 aufziehen darf, bzw. welche Reifen auf welche Felgen passen ???
Ich muss ehrlich zugeben, das ich da nicht so den Durchblick hab.
Dann noch die komischen Bezeichnungen 31x10.50 R15.
Kann ich beispielsweise meine orginal Bereifung auf eine 16 Zoll Felge aufziehen bzw. darf ich ?berhaupt 16 Zoll Felgen drauf machen ?
Gibts da dann auch ABE?s oder wie l?uft das dann ab ?
Hab eben mal bei ebay rumgest?bert, da steht dann z.B. g?ngiger Lochkreis 114,3 Ausf?hrung 6loch. Pa?t die beim L, was darf/mu? denn drauf ? Was hats mit der Einpresstiefe auf sich ? Fragen ?ber Fragen !
Kann mich da mal jemand aufkl?ren ?
Muss man da studiert haben ??
Danke und Gruss
Dennis
PS. Ich wollte n?mlich mal ausschau halten nach gr??eren Felgen, aber dazu muss man ja erst mal wissen, welche da geeignet sind.
Danke und Gruss
Dennis
- Balou1000
26 Aug 2004 13:53 #2
von Balou1000
Der fliegende L
Balou1000 antwortete auf Felgen- u. Reifengr??e
@Dennis,
bei ebay sind 285x55x18 drin, das ist doch was, habe ich auch drauf! <!-- s:P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt="
" title="Auf den Arm nehmen" /><!-- s:P -->
Gruss
gerd
Gruss
gerd
Der fliegende L
- Dennis
26 Aug 2004 16:15 #3
von Dennis
Dennis antwortete auf Felgen- u. Reifengr??e
Danke Gerd, da werd ich mal die Augen aufhalten.
Kann ich da meine momentane Reifen draufziehen ?
Was bekommt man denn noch f?r die Orginal Felgen ?
Gruss
Dennis
Gruss
Dennis
- Balou1000
26 Aug 2004 17:05 #4
von Balou1000
Der fliegende L
@Dennis,
ob da deine aktuellen draufpassen wei? ich nicht. Aber ich werde mir 16" besorgen um durch den Winter zu kommen und um beim n?chsten Treffen auch mal durchs gel?nde fahren zu k?nnen. Das ist mit 285er Pirelli Scorpion Zero doch nicht so prickelnd. Aber die Optik ist fein <!-- s:P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt="
Der fliegende L
- Dennis
26 Aug 2004 17:20 #5
von Dennis
Jo, im Gel?nde sind die 285er nat?rlich nicht von Vorteil, aber ich fahr eh nur auf Wiesen, Feld und Waldwegen, f?rs Gel?nde haben wir unseren Schlepper. Aber klar, f?rs Sommertreffen... brauch man nat?rlich Zweitfelgen, da sind die guten ja viel zu schade daf?r.
26 Aug 2004 19:04 #6
Redneck antwortete auf Felgen- u. Reifengr??e
Servus Dennis!
Also, die 285er bringst Du nicht auf Deine Felgen, denn so wie ich das lese, hast Du 15 Zoll-Felgen und die 285er sind 18-Z?ller...
Du mu?t Dir auf jeden Fall welche suchen, die auf 15 Zoll-Felgen passen!
Die Bezeichnung 31 X 10,5 R15 ist eine amerikanische Gr??enbezeichnung, und die geben alles in Zoll-Durchmesser an. Ein Zoll ist 2,54 cm - d.h. Du kannst leicht ausrechnen, wie gro? die Reifen sind...
31" = 31x 2,54cm das ist die H?he des Reifens
10,5" = 10,5 x 2,54 das ist die Breite des Reifens
R bedeutet, da? es Radialreifen sind (sind heutzutage so gut wie alle)
15" ist der Felgendurchmesser.
In Europa haben wir andere Gr??enbezeichnungen, z. B. 265/70 R 16. Das hei?t, der Reifen ist 265 mm breit, und davon 70% hoch. 16" ist wieder der Felgendurchmesser.
Du wirst also einen 15" Reifen niemals auf eine 16" Felge bringen. Wenn Du 15 " montiert hast, kannst Du sicher auf gr??ere Felgen umr?sten, das ist kein Problem. Nur brauchst Du dann neue Reifen, die auch auf eine 16" Felge passen.... Umgekehrt ist es meines Wissens nicht m?glich, zumindest bei den neueren L?s nicht. Die haben (wie meiner auch) 16" Felgen drauf, und da die Bremsen gr??er sind, passen die alten 15" Felgen nicht mehr.
Die Einpresstiefe entscheidet dar?ber, wie weit die Felge nach innen oder au?en wandert. Eine positive Einpre?tiefe bedeutet, die Felge wandert nach innen, eine negative (z.B. -30) bedeutet, die Felge kommt wesentlich weiter nach au?en. Dabei mu?t Du beachten, ob z.B. bei einer positiven Einpre?tiefe der Lenkeinschlag begrenzt werden mu? (ist bei unserem Chevy so, hat einen Wendekreis, da ist der vom L noch klein
), bei einer negativen Einpre?tiefe mu?t Du beachten, ob die Kotfl?gelverbreiterungen noch ausreichen!
Reifenh?ndler sind aus eigener Erfahrung meistens ?berfordert, wenn es um Rad/Reifenkombinationen f?r Gel?ndewagen geht, da rufst Du am besten in einem Offroad-Center an, die wissen da eher bescheid! Und dann gibt?s auch eine ABE mit dazu...
Studiert mu? man deswegen nicht haben (hab ich auch nicht
). aber da ich bis jetzt jeden Offroader umger?stet habe, mu? man sich irgendwie mit der Materie besch?ftigen, da bleibt einem gar nix anderes ?brig!
So, ich hoffe, ich konnte Dir wenigstens etwas helfen....
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
- Balou1000
26 Aug 2004 19:08 #7
von Balou1000
Der fliegende L
@Redneck,
na mein Freund <!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt="
" title="Sehr gl?cklich" /><!-- s:D --> , Wusste gar nicht das Ihr so viel wisst hinterm Wei?wurst?quator <!-- s:) --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt="
" title="Smilie" /><!-- s:) -->
Gruss Gerd,
der nun endlich mal seine Lampen anschlie?en muss!!
Gruss Gerd,
Der fliegende L
- micha
26 Aug 2004 19:55 #8
von micha
give respect
get respect
micha antwortete auf Felgen- u. Reifengr??e
Hallo Balou,
Redneck wohnt aber von deiner Sicht aus gesehen nicht hinterm Wei?wurst?quator, sondern noch davor
give respect
get respect
- Dennis
27 Aug 2004 08:14 #9
von Dennis
hallo J?rgen !
Ja, Du hast mir sogar sehr gut weitergeholfen !!!!
Jetzt kapier ich das.
Da ist die US Angabe eigentlich fast einfacher, da gibts einfach nur Zoll und fertig, aber das sieht wahrscheinl. jeder anders.
Das einzig wo noch Unklarheit besteht, ist, welche Felgen/Reifen ich aufziehen darf und welche nicht.
Was technisch m?glich ist (das z.B. nur 16 Zoll Reifen auf 16 Zoll Felgen passen) hab ich jetzt verstanden, aber woher weis man, was auf den L darf und was nicht. Brauch ich dann von Reifen und Felgen jeweils eine ABE oder wie ? Dann muss ich ja eh wieder zu den Freunden vom T?V und die Dinger eintragen lassen. Beispielsweise bei ebay, woher weis ich, welche Felge f?rn L geht und welche nicht ? 6 Loch, das ist mir klar, aber der Rest ???
Gruss
Dennis
PS. Was meint Ihr denn, was man z.B. bei ebay f?r nen Satz orginal Felgen mit Reifen bekommt ??? Hab ich jetzt 2 Jahre drauf, ca. 70% Profil.
Ich hab keine Relation, 150 EUR oder 700 EUR ...... ??? Gute Frage !
Weis leider auch nicht, was ein Satz Orginale kostet !?
Ich glaub nur die Reifen schon 500 EUR oder ???
hallo J?rgen !
Gruss
Dennis
- Dank erhalten: 674
27 Aug 2004 09:59 #10
OffRoad-Ranger antwortete auf Felgen- u. Reifengr??e
Servus Dennis
zu jeder Zubeh?rfelge brauchst du eine ABE, Gutachten oder einen T?V-Pr?fbericht in dem dein L200 mit der ABE-Nummer aufgelistet ist. Bei den Originalfelgen haben meist die Reifenh?ndler Unterlagen welche Alternativreifen m?glich sind. Wenn man keine Papiere hat mu? man unbedingt vor dem Kauf mit dem T?V reden was machbar ist.
