Reifen.....Plattfuß!!!!
15 Jahre 10 Monate her #93301 von takanata
Reifen.....Plattfuß!!!! wurde erstellt von takanata
Hallo guten Abend,
Jetzt fahre ich schon 36 Jahre Autos und davon 6 Jahre unseren
Dicken und gestern hatte ich zum 1. Mal einen Plattfuß :( :( :?: Bin dan erst mal zu einer Tankstelle um Luft aufzu Pumpen, aber
die Luft entwich immer wieder, Bin dann im Schleitempo über
Wirtschaftswege zu unserem ortansässigen Reifenhändler, der mir
dann sofort zeigte, daß ein Nagel, der noch im Reifen steckte, der
Übeltäter war... und somit fingen dann die Pro bleme erstmal an!Als wir den Reifen runter hatten und den Ersatzreifen raufziehen
wollten stellten wir fest, daß der Ersatzreifen eine Stahlfelge war
und somit die Muttern nicht mehr paßten!!! :( Da muß man erstmal drauf kommen, ( habe ich hier aber auch nocht nicht im Forum ) was drüber gelesen. Naja letztendlich habe ich Ersatzmuttern bekommen von einem Ford und heute konnte ich
endlich wieder meinen reparierten Reifen abholen. Wa s solls.
kleine Ursache große Wirkung und man lernt immer wieder dazu :lol: :lol: :lol: Gruß Reinhard
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
  • Uluru
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
15 Jahre 10 Monate her #93305 von Uluru
Uluru antwortete auf Reifen.....Plattfuß!!!!
Zum Ersatzreifen kann ich nur sagen das bei mir hinten einer montiert ist.
Wieviel Luftdruck da drin ist weiss ich nicht. Ob ich die Felge jemals herunter gekurbelt bekomme, keine Ahnung. Dazu fahre ich noch grosse Reifen und das Ersatzrad ist Seriengrösse.
Soviel zu Ersatzreifen.
Mein letzter Platfuss war vor ca. 15 Jahren. Auch ich hatte mir damals einen Nagel eingefangen.
15 Jahre 10 Monate her #93316 von timog
hi
habe auch verschiedene schrauben :wink:
gruß
L200 Club
15 Jahre 10 Monate her #93325 von Elki
hab auch 2 Sätze Schrauben.
Und einfach für'n Nagel würd ich ein Reifenflickset empfehlen, und nicht mal Reifen wechslen!!!
Funktioniert bestens, man kann den reifen einfach weiterfahren. Selber noch nie gebraucht (seit ich weiß, dass Reifenpilot sch... ist)-- aber schon dem einen oder anderen geholfen- oder nur zugeschaut.
Elke
15 Jahre 10 Monate her #93342 von Redneck
Hi Leute, Servus Reinhard!
Ja, das sind so Sachen, wo man einfach nicht drandenkt... :roll:
Ich kann nur empfehlen, den Kurbelmechanismus ab und zu auch zu schmieren bzw. von Zt. zu Zt. mal den Reservereifen abzulassen und bei der Gelegenheit auch gleich zu checken, ob er Luft hat! (Vor allem bei Urlaubstouren etc.)
Seit es mir damals bei meinem alten Chevy einen Reifen von der Felge gezogen hat (gottseidank war ich langsam unterwegs, denn bei über 2,5 t Leergewicht ist das kein Spaß, 36" Reifen auf der Straße zu halten!) Nun, das Auto war damals 14 Jahre alt (Ex Army), und wahrscheinlich hat in den Jahren vorher kein GI dran gedacht, mal den Reifen abzulassen... Der Kurbelmechanismus war völlig eingerostet! Ich mußte mit Öl ran, warten, und nach einer halben Stunde Werkelei gelang es mir endlich, den Reifen abzulassen! Seitdem achte ich immer drauf, daß das ganze ab und zu geschmiert wird!
Was auch nicht zu verachten ist, ist der Größenunterschied bei nachgerüsteten Reifen. Wenn der Abrollumfang wesentlich größer ist als der des Reservereifens, sollte man nicht unbedingt sehr weite Strecken fahren, denn die verschiedenen Abrollumfänge bekommen dem Differenzial auf Dauer nicht so gut! Bei mir sah es damals ganz klasse aus, links einen 36 x 12,5 R 16,5er Hummer-Reifen, rechts das Serienrädchen... Da sitzt man richtig schief! Gottseidank mußte ich nicht weit fahren...
Ist aber schon ein paar Jahre her. Mit einem Goodrich-Reifen hatte ich noch nie eine Reifenpanne, toitoitoi *aufHolzklopf*!
15 Jahre 10 Monate her #93349 von WOFI
Hallo Elke und guten Morgen an alle Leser (nicht erschrecken, :shock: über mein frühes Posting),
das von Dir angesprochene "Reifen-Flick-Set" habe ich bei mir "on board" :arrow: :arrow: na , bestimmt seit 20 Jahren (von einem Geländewagen zum anderen mitgenommen) , aber Gott sei Dank noch nie benutzen müssen.
Die Anwendung soll ganz einfach sein, zumindest wenn man sichtbar im Mantel ein Loch findet.
Das sind, soweit ich das in Erinnerung habe, so verschieden große "Gummizippel" (keine Ahnung wie ich die nennen soll) die mittels eines Werkzeuges, erst durch das Loch durchgeschoben und dann mit Gummilösung (Kleber) wieder nach außen gezogen werden. Durch die runde Keilform (Pyramide rund), zieht das Teil dann das "Löchlein" dicht.
Ich hoffe doch, das ich das lange nicht in Augenschein genommene Rep-Set richtig beschrieben habe. :wink:
Im Übrigen habe ich in der Tat auch die Originalschrauben vom Ersatzrad nicht dabei, insofern ein guter Beitrag, der einen aufgerüttelt hat.
Gruß Wolfgang
