Zahnriemenlaufgeräusch
18 Jan 2011 20:28 #11 von ebers 200
ebers 200 antwortete auf Zahnriemenlaufgeräusch
Servus Mike
Geräusche finden wo her es kommt ist eben immer schwer,
aber ein Tethoskop wirkt manchmal wunder.
Wenn du meinst es wäre eventuell die WP beweg mal den
Viskolüfter nach oben und unten,wenn ein wenig Spiel hast
ist das Ok weil eine WP muss auch wenn neu ist ein bischen
Spiel haben,war bei mir auch noch gut habe Sie aber getauscht.
Wenn du es aber genau wissen möchtest was es ist
bleibt dir keine andere Wahl wie bei mir Stück für Stück dich vorzuarbeiten
dh. Servoriemen weg,Motor an und hören,Antriebsriemen weg,
Motor an und hören,usw.usw.usw.
Gruss,Marco
19 Jan 2011 20:45 #12 von mkone
mkone antwortete auf Zahnriemenlaufgeräusch
Hi Marco!
So werd ich´s auch machen.
Ich hab mich am Wochenende schon zu ner gröberen Privatparty mit´m L verabredet :)
WaPu hab ich schon zuhause, ich bin mir fast sicher, dass die am sterben ist.
Werd nach und nach die Riemen abnehmen und Testhören.
Die dann ordentlich mit Keilriemen-Spray behandeln (die Quieken auch schon ewig, aber im eingebauten Zustand hat man keine Chance da mit Spray ranzukommen). Ich hoffe das hilft weiter.
Jetzt ist eben dieses Lagergeräusch auch noch dazu gekommen, was mir mehr Angst macht :shock:
Der Unterfahrschutz ist irgendwo locker, der rasselt beim untertourigen Fahren. Da sind wahrscheinlich auch wieder alle Schrauben festgerostet...
Bei der Gelegenheit werd ich meinen Visco-Lüfter auch gleich mal auf den Zahn fühlen.
Bei nem ungewollten Abheben ist mir im Herbst die Blende unterm Handschuhfach runtergerissen (hab da nen Verstärker drangeschraubt), diese Plastik-Clips halten nicht mehr, wird jetzt mit Blechmuttern und Schrauben befestigt.
Ja, und so weiter, die Kleinigkeiten nehmen kein Ende :wink:
Gruß, Mike
