Motortemperaturanzeige hoch
15 Jahre 5 Monate her #99660 von shark69
Hallo zusammen
meine frage an euch:
die Motortemperaturanzeige zeigt nach kurzer Fahrt 2mm unter dem roten Bereich an. Wenn ich aber unter die Motorhaube schaue, entfinde ich die Temperatur nicht als hoch. Auch wenn ich den Kühler Deckel öffne raucht es nicht, ich kann sogar den Finger reinstecken und das Wasser ist zwar heiss aber erträglich. Die Keilriemen sind neu und gut gespannt.
Was meint ihr zu meiner Vemutung, dass der Fühler faul ist, aus welchen gründen auch immer.
Wo steckt der überhaupt? Kann das sein?
Gruss Toni
  • Anonymous
15 Jahre 5 Monate her #99661 von Anonymous
Anonymous antwortete auf Motortemperaturanzeige hoch
Hallo Toni,
Dein Thermostat öffnet nicht das heißt das nur der "kleine" Kreislauf in Betrieb ist und der geht nicht über den Ausgleichsbehalter.
Gruß Micha
15 Jahre 5 Monate her #99664 von schwarzer Drachen
servus toni,
wenn ich davon ausgehe, das die normalbetriebstemperatur des kühlwassers um ca 80° sind. da steckt kein normaler mensch mehr den finger rein!
ich geh da ehr von aus das deine wasserpumpe nicht mehr so richtig will, oder das ein anderes problem bei der wasserumwälzung gibt.
spinnenden fühler halte ich für unwarscheinlicher zumindestens wenn er "scheinbar" zu viel anzeigt.
gruß tomax
15 Jahre 5 Monate her #99666 von shark69
Hallo Sacania V 8
meine Heizung geht super und ich denke die würde wenn der Termostaht nicht mehr geht auch nicht mehr funktionieren, oder liege ich da falsch?
Gruss Toni
15 Jahre 5 Monate her #99667 von shark69
Schwarzer Drachen
danke für deinen Tip. Ich hatte auch schon Wasserpumpen Schäden, die konnte ich so interpretieren, dass bei mir immer Wasser austrat und die Temperatur ins rote stieg. Daher komm ich auf den Fühler
Gruss Toni
15 Jahre 5 Monate her #99675 von schwarzer Drachen
servus toni,
der fühler,
steht auf "kalt" und steigt dann nach einer weile motorlauf auf "ichplatzbald"!?
wenn der einen an der waffel hätte währ es doch logischer, wenn er immer "frieren" (auf kalt stehen) würde, oder wenn sofort nach zündung an (sogar schon ohne laufenden motor) "sauna" vermelden würde.
ein "knall" in form von ich zeig jetzt einfach bedeutend mehr an als wirklich ist würde ich mal als ziemlich unwarscheinlich einstufen.
wenn die wapu total ausgestiegen ist ist der kühlkreislauf nahezu stillgelegt (motor>sauna, kühler>abkühlbecken) wenn aber irgendwas den kreislauf "hemmt" (wapu noch nicht völlig am boden, knick irgendwo in einem schlauch, das von toni erwähnte thermostat öffnet nicht (richtig), irgendwo hat sich eine kühlwasserleitung zugesetzt) wärmt sich der große kreislauf ein "wenig" auf und der kleine überhitzt.
mit der heizung muß das nix zu tun haben. da kommt es darauf an, wo der wärmetauscher für sie sitzt. wenn im kleinen kreislauf, dann sollte die schon ganz schön gehen.
versuch mal folgendes: wenn dein tempanzeiger wieder aus den "normal" nach oben wandert: heizung volle kanne auf > geht der zeiger kurzeitig ein wenig zurück? irgendwie kann (oder will ich nicht?) ich nicht glauben das der messfühler hin ist. ich tippe mehr darauf das eben bei dem fühler das wasser mistig heiß ist und nicht oder nur unzureichend umgewälzt wird.
hast du in letzter zeit irgendwas rund um den motor gemacht/machen lassen?
gruß tomax
Ladezeit der Seite: 0.125 Sekunden
