Erstaunlich
22 Nov 2004 12:40 #21 von Ingo
Ingo antwortete auf Erstaunlich
hab mich auch schlau gemacht. Das Tuning kit kann ich definitiv bei meinem L200 (Bj.98, Modell 99) nicht verwenden!
Grund ist dass ich eine Nissin Einspritzpumpe drin habe und der Trick nur bei Bosch funktioniert! :cry: :cry: :cry:
Traurige Gr??e
Ingo
22 Nov 2004 14:49 #22 von Al 200
Al 200 antwortete auf Erstaunlich
Hallo- aber es wird der Kit f?r einen 100PS Diesel L200 verkauft.....demnach sollte er auch bei dir passen.....!! Ich habe auch eine Bosch Lichtmaschine drinnen, warum dann eine Nissin Dieselpumpe?- woher wei?t du das mit der Nissin-Pumpe. Mitsubishi ?sterreich wusste nicht welche ich drinnen habe. Ich habe auch bei der Tuning Firma angefragt und sie meinten da? bei den Motoren mit 100PS der Kit passen sollte.....!!! Die haben auch massenhaft gute Bewertungen(und ein paar schlechte). Wenn das Teil da ist werd ichs versuchen und berichten.....sonst steig ich endg?ltig auf den 4,2 Liter Landcrusier um :-) !
22 Nov 2004 15:18 #23 von Al 200
Hallo Ingo-du kannst das Taschentuch zur Seite legen und dir die Tr?nen aus den Augen wischen. ich hab mich durch ganz Wien telefoniert und folgendes herausgefunden. Solltest du eine "Kiki" (ich glaube das ist richtig geschrieben) Dieselpumpe haben dann ist es die gleiche wie die VP37 von Bosch. Diese Firma "Dives Kiki" hat f?r Bosch Dieselpumpen hergestellt und zu einem sp?teren zeitpunkt dann die Fa. Bosch. Das Innenleben ist das gleiche nur die Diagnose ist mit 2 verschiedenen Pr?fger?ten m?glich (wegen dem Stecker nehme ich an. Da wir aber nicht ?ber einen Pr?fstecker sondern ?ber den OBD2 Stecker gehen glaube ich da? es bei dir auch geht.
Bitte schau auf die Diselpumpe und da sollte eine Nummer drauf stehen-mit der beim Bosch Dienst anrufen und dann hoffentlich gescheiter werden. Ich ruf jetzt beim Tuner an und frag ob es bei der Divers Kiki Pumpe auch geht.
Gr??e
Al 200
22 Nov 2004 18:52 #24 von Ingo
Na gut, dann geb ich mal die Hoffnung noch nicht ganz auf.... habe aber mal ein Bild von einer VP37 mit meiner Einspritzpumpe verglichen und die haben ?berhaupt nix gemeinsam :(
Eine VP37 ist es mit Sicherheit nicht!
Gru? Ingo
22 Nov 2004 19:21 #25 von Al 200
schau doch mal auf www.dieselschrauber.de nach. Ich hab dort ein Bild einer VP37 gesehen und ich habe mir heute meine angeschaut-die sehen ziemlich ?hnlich aus-ich w?rde sagen die sind gleich?!
zumal auf meiner Pumpe nichts draufsteht.......
22 Nov 2004 20:15 #26 von Ingo
Hi Al,
hab nur zwei Bilder im Web gefunden und meine sieht denen garnicht ?hnlich!
Schnittzeichnung:
Hier sollte es die mittlere sein:
Welches Baujahr ist dein L?
Gru? Ingo
23 Nov 2004 09:56 #27 von Al 200
meiner ist ein 97er Modell.....! So wie es mir der Bosch Dienst gestern erkl?rt hat sind diese Divers Kiki und die Bosch Dieselpumpe eigentlich gleich-nur ben?tigt man andere Diagnoseteile. Ich habe Kontakt mit einem e-bayer aufgenommen der sich auch das Teil gekauft hat-dessen Mechaniker hat ihm gesagt es w?rde bei ihm funktionieren-und er hat sich den Kit f?r den 100PS L200 gekauft. Ich glaube kaum da? man innerhalb der gleichen Motorisierung unterschiedliche Pumpen eingebaut hat (au?er dann bei den 115 und 133PS Motoren).
26 Nov 2004 09:12 #28 von Al 200
Gr?? euch Leute,
Ich hoffe da? die Tuning-Box heute kommt und ich sie am Wochenende einbauen kann. Sobald es "Resultate" gibt von einem erfolgreichen Einbau werde ich dies mit Digi-Cam fotografieren und hier reinstellen.
Gr??e
Al 200
26 Nov 2004 09:29 #29 von Ingo
....bin ich mal gespannt! :idea:
Mach dann bitte auch mal ein Foto von deiner ESP damit man die vergleichen kann.
Hoffe es funzt!
Gru? Ingo
26 Nov 2004 16:27 #30 von Dennis
Dennis antwortete auf Erstaunlich
Hallo Leut?s !
Jo, da bin ich ja auch mal gespannt, w?r vielleicht was f?r mein 97er.
Da m?sste dann ja die selbe ESP drin sein.
Viele L-Gr??e :D
Dennis
