- Dank erhalten: 100
speises?l
21 Jahre 2 Monate her #13061
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Ui, ne Kraftstoffleitungsheizung??!! :shock: Was f?r'n Wort!
Wie teuer mag die wohl sein? Ist sicher nur ne Leitung mit ein bisschen Heizdraht, oder?
@Ingo, du bewegst dich doch in Ersatzteil- und Zubeh?rkreisen. Kannste da mal was in Erfahrung bringen?
Mir ist noch eingefallen, dass die Kolbenringe doch das ?l von der Wandung abstreifen, damit es nicht verbrennt. Es bleibt ja wirklich nur ein Hauch von ?lfilm zur?ck. Andersherum m?sste es doch ebenso sein, oder? Wenn der Kolben nach der Z?ndung und dem Abw?rtshub wieder hochkommt, streift er doch eventuelle Reste des P?ls mit hoch! Ausserdem w?rde doch das P?l, sollten doch ein paar Bestandteile ins Motoren?l kommen, irgendwann verbrennen, wenn der Motor richtig heiss ist. Liege ich da falsch? :roll:
Man, ein interessantes Thema! :lol:
Gruss Vaddi
Gruss Vaddi
- Highlander
- Platinum Mitglied
21 Jahre 2 Monate her #13079
von Highlander
Highlander antwortete auf speises?l
Hi P?ler,
ich will ja kein schlechtes Gewissen sch?ren,
aber wenn man sich da n?bischen durch einschl?gige P?l-Foren liest,
trifft man schon auf einige Probleme und auch Motorsch?den beim p?len mit mehr als 30%.
Ich selber hab jetzt ja auch schon n?paar Tank 50% durch, aber nach etwas gereiftem Wissensstand mach ich erst mal langsam, und starte dann nach m?Umbau mit 100% durch!
Mein Fazit, wenn P?len dann richtig.
Gru? Jogi
Gru? Jogi
21 Jahre 2 Monate her #13095
von Booner
Hei,
solange der Motor kalt ist, kommt immer etwas vom Treibstoff ins Motor?l.
Die Abstreifringe k?nnen nicht alles was an der Wandung des Zylinders klebt , abstreifen. Sonst w?rden sie ja auch den wichtigen ?lschmierfilm beseitigen. Ein Fresser w?re die Folge.
Nun macht das bischen Diesel im ?l aber nichts.
Das Problem beim Salat?l ist, dass es mit dem Motor?l polymerisieren kann.
Sozusagen ne dickere Pampe bzw. Schleimbatzen bildet.
Dies bekommt dem ?lkreislauf verst?ndlicherweise nicht so gut.
Habe von nem Umr?ster geh?rt, dass es sch?dlicher sein soll ein Gemisch zu fahren, als 100% P?L, halte dies aber f?r eine Marketingstrategie, um seine Umbauten verkaufen zu k?nnen.
Ich selbst fahre gelegentlich ein Gemisch, m?chte aber bald auf 100%P?l mit einem Zweitanksystem umr?sten. Nur habe ich noch keinen ordentlichen Zweittank gefunden. Warscheinlich wirds ein 150l-Tank, der statt dem Reserverad montiert wird.
Gr??e,
Tom
Gr??e,
Tom
21 Jahre 2 Monate her #13100
von Elki
Hi Booner,
also, wenn das P?l mit dem Motor?l "polymerisiert", warum tut es das dann nicht mit dem Diesel?!
Nur so.
Werd n?chste Woche der Werkstatt sagen (?lwechsel ist f?llig..), die sollen ein Auge drauf haben, ob am Motor?l etwas auff?llig ist.... mal sehen.
Gru?
elke
Nur so.
Gru?
elke
21 Jahre 2 Monate her #13103
von Booner
Hei Elki,
wenn mehrere Molek?le unter Aufl?sung von Mehrfachbindungen Makromolek?le bilden, nennt man das Polymerisation.
(Stark vereinfacht)
Da Diesel meines Wissens keine bzw. nur minimal Molek?le beinhaltet, die unges?ttigt sind (Mehrfachbindungen haben), so kann Diesel mit dem Motor?l auch nicht so wundersch?n polymerisieren.
Wenn Du es genauer/richtiger wissen willst, dann frag am besten nen Chemiker oder lies Dir die Beitr?ge zu diesem Thema in nem P?L-Forum durch.
Gr??e,
Tom
(Stark vereinfacht)
Gr??e,
Tom
21 Jahre 2 Monate her #13106
von Elki
Hi Tom,
ok, das klingt logisch....
also sollt man f?r die Motorvertr?glichkeit altes Frittenfett fahren, das schon "durchgekocht" ist, da sind die ganzen unges?ttigten Fetts?uren eh schon zerst?rt......
Ciao
Elke
Ciao
Elke
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
