speises?l
21 Jahre 2 Monate her #13007 von Vaddi
Vaddi antwortete auf speises?l
Hallo Highlander!
[Qoute]Und au?erdem geht bei Kalteinspritzung P?l ins Motor?l ?ber...[/Quote]
Wie soll denn das eigentlich funktionieren? Dann m?sste ja auch Diesel ins Motor?l laufen. Versteh ich nicht. :shock:
Gruss Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
21 Jahre 2 Monate her #13017 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf speises?l
Servus Vaddi,
da P?l beim Kaltstart nicht komplett verbrennt, bleibt es an der Zylinder wandung zur?ck und mischt sich so mit dem ?lfilm den der Kolben mit hoch bringt. Da beim eL aber der Wechselintervall sehr kurz ist gibts da aus meiner sicht keine Probleme.
Gru?
Werner
21 Jahre 2 Monate her #13021 von Highlander
Highlander antwortete auf speises?l
Danke f?r die Antwort Ranger :D ,
so hat man?s mir auch erkl?rt, aber nur bei Kalteinspritzung! mir hat man?s anhand des Beispiels mit dem ?l in der Pfanne klar gemacht "wenn kalt dann klebt" "wenn heiss dann l?uft"
Fazit f?r 600?(ohne Einbau) 100% sparen und dann ohne Risiko...
da brauch ich nich mehr ?berlegen!
H?tt mir f?r das Geld zwar lieber n?Bullenf?nger und die Terminator-Scheinwerfer von Ingo bestellt, aber das muss halt jetzt warten.
Gru? Jogi
21 Jahre 2 Monate her #13024 von Vaddi
Danke f?r die Erkl?rung, Leute. Wieder was dazu gelernt. :roll:
Das P?l vermischt sich doch aber 100%ig mit dem Diesel und d?rfte sich dadurch beim Kaltstart, besonders bei Sommertemperaturen, nicht allzusehr an der Wandung absetzen, oder? Ich fahre ein Mischungsverh?ltnis von max. 30 l P?l und 45 l Diesel auf eine Tankf?llung.
Man, diese Nachricht verdirbt mir irgendwie den Sparspass. :shock:
Was ist denn nach einem Umbau anders, als vorher? Wird das Zeug so sehr vorgeheizt, dass es ganz d?nn ist? Dann k?nnte man sich ja quasi schon ein Ei drauf braten. *gg*
Aber Bio-Diesel ist doch auch so d?nn wie normaler Diesel (?). Ich glaube mich erinnern zu k?nnen, dass ich gelesen habe, dass Mitsubishi u.a. deswegen keine Freigabe f?r dieses Zeugs gibt, weil es ins Motoren?l laufen soll. Was ist denn nun da dran??? :?
Ausserdem m?sste dann Diesel im Winter bei -20?C beim Kaltstart auch ins ?l laufen, weil der Stoff bei den Temperaturen z?her wird. Menno... Wie macht man es nun richtig???
F?r fachgerechte Aufkl?rung w?re ich dankbar. :!:
Gruss Vaddi
21 Jahre 2 Monate her #13030 von Elki
Elki antwortete auf speises?l
Hi Leut,
hab grad im Handbuch gesehen, dass es den L ab Mitsu mit einer Kraftstoffleitungsheizung gibt!!! (Die Diff-Sperre, die die ?sis haben, ist auch drin, also...) welches Modell ist das dann??!!
Das w?r doch hilfreich f?r die P?l-Sache...
Gru?
Elke
21 Jahre 2 Monate her #13044 von Ingo
Ingo antwortete auf speises?l
Hi Elke,
gibt es meines Wissens nach in Schweden und Finnland, also da wo es richtig kalt wird. L?sst sich sicherlich besorgen, nur bei den Mitsupreisen wirst du daf?r schon die halbe Umr?stungskosten f?r einen Bausatz weg haben... :?
Gru? Ingo
